Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тогда почему в обычной не идет? Здесь по той же причине не должно.
  2. Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    Iurii-ceb
    А вы посмотрите на ваши рисунки и увидите, чем отличаются горелки. Я например, вижу камеру сгорания с узким выходом вбок...
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    если без вентилятора - будет тянуть куда нужно
  4. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Мой вольный замысел художнега:|: - если допустим переориентировать конструкцию на дутье факела вниз (под углом). Что во-первых - это ребристый под с очень маленьким прозорами между ребер (меньше размера пеллет) - по нему должно продувать и выносить золу в камеру дожига. Воздух поступает сверху через толщу пеллет и частично в приподовом пространстве.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Камера сгорания как на рисунке или расходник, или денег будет стоить, если материал стойкий к условиям...
  6. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    @alarin, хорошо если так, ежели оно вообще работоспособно:hello: Размеры углы и т. д. можно подкорректировать. На сколько знаю у пеллет очень плотная зола.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Через год:
    Сожгли более 100 тонн пеллет.
    Год назад. (горелка чуть другая, но суть та же) Эта еще работает...
    Год работы - это в 6 раз дольше, чем штатный материал горелки. Это пояснение к выше написанному посту.
  8. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Удивительно, что металл все-таки живой
    Извиняюсь за лирический оффтоп, но вот раньше делали металл - 150 лет на открытом воздухе и хоть бы что
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_r700_, Металл живой только на обдуве, а футеровку на боковины и верх ставили потому как он там не жил от слова совсем...Металл - нержавейка жаропрочная...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Запорожская двухсотка? Аль чего другое?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Понял. Чёт давно с ребятами не общался. Да и им видать не до того. Все кругом выживают...
  13. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Начнете дуть - получите дым в топливном бункере, а если пеллеты окажутся не VIP, значит еще и шлак.
    Но это не утверждение, а предположение. Чтобы убедиться, кто-то должен проверить;)
  14. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Для опилок такая тема существует
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В нашем случае с открытым бункером вопрос решается применением вместо дутьевого вентилятора - дымососа. Он ставится за котлом и создает потребное разрежение в топке.
