Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ну как тут посмотреть.
    польский вентилятор для наддува wp120 60долярей.
    уже не бюджетно как для "народной" горелки, но терпимо.
    да и он вроде на котлы 10-60квт.
    меня интересуют можности 2-5квт - там можно приспособить вентиляторы подешевше, от блока питания компьютера например.
    посмотрел эту приблуду протерм-полутурбо
    https://santehtula.ru/nadstavki_Protherm_polu-turbo_PT.html
    на удивление не так дорога как для такого агрегата порядка 200долярей.
    и опять-таки мощности аж по 20-50квт.
    у нас для пеллетных каминов продают бездымный дымоход
    http://e-santechnika.lt/preke/zidiniai_krosnys_pirtys/zidiniu_priedai/12315-ariterm_bekamine_sistema_arrow_flue_channel
    Ariterm Arrow Flue channel
    но цена 650долларов
    интересно можно ли полутурбой заменить этот арроу-фру-чэннэл ?!
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Данный девайс (DRAG) специально разработан и подходит только для каминов Ariterm. Это не просто труба с коробкой, так что замену сделать не получится.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    безусловно всей продукции аритерма присущи сказочные свойства.
    хотя все волшебство в том что в аритерме еще коаксиал. но за разницу в цене 450долларов какнибудь уж без коаксиала обойдемси.
    и возможно я не правильно поставил вопрос.
    правильнее так - что будет если вместо аритерм-ароу-флу-чэннэл поставить протерм-полутурбо ?
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    К камину Ariterm Вы его не поставите. Так же, как и Ariterm Drag не поставите в другой теплогенератор. Вам его отдельно никто не поставит и не продаст, только в составе камина Ariterm. Это Вам не сказка, а быль.
    А что будет, если поставить в тт котел протерм-турбо - задайте вопрос производителю. Использование такого оборудования не по назначению связана с риском пожара. И советовать что-то в этом случае - глупо.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нужно не просто просто спрессовать, нужно обеспечить низкую истираемость. ИМХО, сомневаюсь, что этого удалось добиться.
    А уголь проще просто дробить на нужную фракцию, а остатки прессовать в брикеты.
    Американцы уже полвека подобными технологиями пользуются и что-то на угольные пеллеты их не тянет.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Уважаемые форумчане.
    Прошу отвлечься от офтопа и флуда и помочь решить прикладную задачу.
    Итак,
    исходные данные:
    1) Имеем среднего пенсионера, проживающего в частном доме.
    2) Человек не имеет ни специальных познаний в области отопления, ни специальных приборов и инструментов. Есть только штатный термометр теплоносителя на выходе из котла.
    3) На свой ТТ котел (варианты: камин, печь и т. п.) он устанавливает гравитационную пеллетную горелку, похожую на ту, что представлена в этой теме. Как она будет называться потом и как будет выглядеть - "будем посмотреть", но пока она:
    - условно называется "DonbassPellts";
    - работает на пелетах любой зольности;
    - полностью энергонезависима:
    - сделана по принципу "настраивается все":
    . а) первичный воздух
    . б) вторичный воздух
    . в) мощность в интервале 100...10 %
    ЗАДАЧА.
    Сформулировать на понятном и доступном для нашего героя языке (желательно - без матов!) алгоритм оптимальных настроек по внешним признакам:
    дымит-не дымит, кипит-не кипит, что нибудь еще?
    _
    Вот здесь я сделал предварительные наброски этой инструкции:
    1. Доработать внутреннее прстранство ТТ котла: перенаправить потоки газов вдоль стенок (но без фанатизма!), дооснастить его дополнительным теплообменником (пока в стадии разработки*).
    2. Смонтировать горелку и подающий трак с бункером.
    3. Запустить горелку на максимальной мощности: максимально открыты подача ПВ и ВВ, задвижка на колосниках полностью открыта.
    4. Дать поработать в таком режиме 2-3 часа, контролируя " чтобы не закипело".
    5. Задвижкой колосника установить потребный режим мощности.
    6. Отрегулировать подачу ВВ так, чтобы из трубы "уже не дымило", но при малейшем уменьшении ВВ начинал идти дымок. Это режим "максимального КПД".
    7. Отрегулировать режим "минимальная мощность". Задвижку на колосниках - прикрыть до максимума. Отрегулировать подачу ВВ по п. 6.
    8. Засечь время полного забивания золой и срабатывания в связи с этим "парафинового" предохранителя. Этот параметр будет зависеть от качества (зольности) используемых пеллет и индивидуальных особенностей наличного ТТ-котла (или чего там у них будет?) и состояния дымохода.
    9. Все?
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, по мне - так лучше отапливаться дровами, Стоимость отопления дровами и пеллетами соизмерима. Нарубленные дрова, также как и пеллеты, продаются во всех регионах. Но... дрова легче складировать и переносить к котлу и печке. А вот пеллеты... Если пеллеты в мешках по 10...15 кг - еще терпимо. Ежели тяжелее - проблема с разгрузкой и тяганием мешков по участку. Пожилой человек и если в добавок еще и с болезнями - мешки с пеллетами ему противопоказаны, а вот охапку дровишек всегда можно подбросить в топку. Мешок с пеллетами нужно еще и подять на высоту бункера либо черпать, например, совком штукатура в бункер.
    Мой Вам совет - не ориентируйтесь на пенсионера, а ориентируйтесь на сорокалетнего шахтера. Хотя... Моему отцу 79 лет. Вчера позвонил родителям, а отец говорит, что соседка подарила поваленную сухую яблоню и он ее раскалывает, а далее заготавливает на дрова. Кто заготавливал яблоню на дрова - вспомнит ее крученую древесину и поймет меня. Это жажда жизни: я с сыном родителям в июне наготовил дров на два года.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А я всё таки надеюсь, во первых, дожить до такой ситуации, а во вторых сдюжить эксплуатацию пеллетного хозяйства. Может детишки помогут... На пенсию особенно не разгуляешься. Поживём-увидим. P. S. К дровам можно вернуться в любой момент.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Улыбнуло!
    Предлагаете в приводимой выше инструкции п. 1) изложить в такой редакции:
    " Мужик! Одумайся! Какие нах... пеллеты! Топи дровами :mad: !"
    Это так у Вас. В степях то откуда дровам взяться? Зато пеллет...немеряно, соломы - с избытком!
    Будет спрос - будет и предложение. Если надо - и по 5 кг начнут фасовать.
    Да собственно, так и делаю. Черпаком из мешка - в ведро. А уже ведром - в бункер.
    Дровами также пробовал топить... Прогорают быстро, каждые 15-20 минут надо подбрасывать. Да и угольный ТТ на дровах тяжело поддается регулировке... Много набросаешь - разгоняется. Малейшая щель, подсос воздуха - все! Стремится закипеть. Уж я его герметизировал-герметизировал... В итоге все равно на дровах пришлось температуру регулировать количеством загрузки дров.
    Так многие и выходят на пенсию в 40 лет, кому стаж позволяет!
    Боюсь, ув. avia, данные наши с Вами рассуждения по поводу потенциальных потребителей - весьма неочевидны, т. к. из области маркетинга и позиционирования. Это лишь предположения, которые можно проверить только экспериментально. Т. е. запускать в широкую продажу данные девайсы, а уже потом исследовать, кто же является самым массовым потребителем.
    Пока лишь со 100 % очевидностью можно утверждать, что на сегодняшний день единственный САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ агрегат для бытового сжигания пеллет, доведенный до стадии серийного производства - это Российский pelletron, которій уже продается.
    Предлагаемый нами концепт DonbassPellets - Украинский вариант, пока лишь в стадии разработки.
    А потому, вопрос к ув. lgss, разработчику pelletrona.
    Ув. Илья. Из вашего опыта продаж. Кто самый массовый потребитель Вашего изделия?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Пришлось вот самому себя процитировать.
    Речь идет - о предохранителе.
    Что такое "парафиновая" пробка - объяснять, надеюсь, не надо. Внимательные читатели темы уже должны быть в курсе.
    Еще один вариант автоматики для гравитационой горелки предложен и уже реально применяется на pelletrone:
    Это автомат отключения горелки. Он отключает подачу пеллет по сигналу датчика температуры от системы отопления. Попросту "глушит". Опция, повидимому, необходимая и эффективная.
    Но она несколько выпадет из концепции горелки - энергонезависимая. А здесь - электричество и провода...
    "Парафиновый" предохранитель - вполне в концепции, но... страшно представить последствия его срабатывания. НИкак не в своих тестах не доберусь до этого момента... именно по причине ожидания грязи и луж...может сегодня... Но как представлю - лужи, грязь...бррр!
    И поэтому, глядя на pelletronщвскую защиту, вот подумал, что можно бы элеткрический привод и термодатчик заменить на механический. Ну типа как в утюге стоит, в элеткрочайниках - биметаллическая пластина. Подобрать готовый датчик от какой нить хрени... И использовать его как первую линию защиты. Легко взводится, в случае чего... нет грязи... не надо парафин перезаливать в пробку.
    А собственно "парафиновую защиту" оставить, но уже в качестве "второй линии" обороны?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, или взвести пружину и удерживать перегораемой нитью?
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Если у вас энергонезависимая (открытая) система отопления, то автомат отключения вам не потребуется.
    Если у вас стоит циркуляционный насос, в любом случае он энергозависимый, никаких проблем с подключением автомата здесь нет.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у меня вот энергонезависимая, но закрытая...-)
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Хорошо, если у вас нет электроэнергии, подключите автомат отключения к автомобильному аккумулятору, 12 вольт. Аккумулятора 55 Ач хватит на 15 дней непрерывной работы автомата.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если честно, мне очень нравится ваше изделие. Даже порывался заказать и не раз. Но вот не задача. Не могу оправдать для себя её применение. Для кирпичной печи не вижу смысла. Её и так топить больше 3-4 часов нельзя. Баня, то же самое. А для котла у меня уже есть комплект от Общемаша. Получается только ради удовольствия применения гранул при отсутствии света. Но это форс мажор, бывает редко и выручает мгновенный переход на дрова. И будет валяться хорошая вещь без дела.
