Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Тут вы абсолютно правы. Речь идет о том, чтобы быстро перевести ужу существующую кирпичную печь на "постоянное тепло". Насчет "насыщаемости" кирпича не беспокойтесь - на малой мощности горения никакого "насыщения" не происходит, все работает прекрасно, печь равномерно прогревается и остается теплой постоянно. Прошлой зимой (еще до начала продаж) было несколько установок Пеллетрона в кирпичные печки в наших садах и деревнях. Это так шокирует людей, что они все время ходят и трогают печку - теплая? И днем теплая и ночью теплая и когда вы на работе - то же теплая, и с работы пришли, а она все равно теплая. Был прецедент, когда один эксплуатант звонил мне с претензией, что он не может снять бункер. Приехав, мы обнаружили, что питатель закоксовался в канале подачи, поскольку этот деятель не снимал бункер вообще, время от времени ковыряя щеткой корзинку СНАРУЖИ не гася горелку. На вопрос, почему не соблюдает Инструкцию и не чистит горелку субъект мог сказать только, что то типа: а чего ее чистить горит ведь... Справедливости ради надо отметить, что пеллет он закупил очень хороший. Бункер конечно выдернули, канал подачи и питатель почистили...
    Однако если кирпичная печь перестает использоваться как аккумулятор тепла между топками, смысл в ней исчезает вообще и она превращается в крайне неэффективный теплоагрегат, ибо занимая большое место имеет тепловую мощность как один радиатор отопления или очень маленькая металлическая печь. Для использования с горелкой несомненно есть куда более приспособленные варианты - скажем те же металлические печи, которых сейчас на рынке сколько угодно.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Даже пеллеты, купленные у одного и того же производителя, могут быть разными по качеству. Одни пекут шлак, другие нет. Производитель при этом лишь разводит руками, не находя этому факту объяснения.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Малозольные пеллеты бывают также и очень темными: по утверждению одного из участников форума это связано с поджариванием опилок при сушке. Этой зимой использовал прекрасные и малозольные пеллеты из г. Мглин. Эти пеллеты были очень темные так как в производстве используется нерегулируемая дровяная сушилка.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Iglss! В качестве топлива для вашей горелки указаны пеллеты 8-мм. А как насчет 6-мм пеллет?
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Газодинамичекое сопротивление существующей корзинки при использование 6-мм пеллет выше, чем при использовании 8-мм пеллет. Горелка работает, но мощность пониже чем на 8 мм. Вообще под 6 мм нужна корзинка немного другой геометрии, что бы не нарушалась зональность горения. Мы как раз сейчас с ней работаем.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это понятно. Но я, в общем то, задавал свой вопрос с несколько другим подтекстом. ;)
    А именно. На вашем сайте выложен ролик о якобы полном и безопасном затухании пеллет, при открытой крышке бункера и при пропадании тяги. ИМХО, нахожу ваше мнение, которое вы приводите в этом ролике, несколько опрометчивым и не до конца проверенным. Доводили ли вы это испытание до момента полного прекращения тления пеллет? На скольких экземплярах пеллет вы проводили подобное испытание? Одни пеллеты, имея низкую относительную плотность, могут разбухать быстрее, другие дольше. В результате чего тление может успеть перекинуться в бункер.
    И касательно 6 мм пеллет. Они мельче и будут легче истекать из бункера. И тогда на 6 мм пеллетах пробка вообще может и не образовываться.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    большой бункер пеллетрон 34кг = 70литров.
    зольность пеллет до 1%
    1% от 70литров = 0.7литра. так что 2литра - это скорее для плохих пеллет.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Зольность, похоже, считают по весу.
    Сколько весят 2 л пепла? И сколько это будет % от 34 кг?
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    точно. Вы правы- по весу считают.
    1% от 34кг = 0.34кг
    насыпная плотность золы 680кг м3
    итого 2.31литра.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    1% золы - это мусор, а не пеллеты. У хороших 0,4-0,5%, не больше. А если учесть тот факт, что часть золы улетучится через дымоход, то масса золы в зольнике будет еще меньше.
  11. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Нет, блин, я выставил на продажу горелку, которая может привести к пожару. Вы вообще в своем уме? Если при работе вашего котла заткнуть трубу что будет? Это вообще невозможный режим, такая авария вообще не должна планироваться. В данном ролике горелка работает БЕЗ ТЯГИ и с ОТКРЫТОЙ КРЫШКОЙ бункера. Вы случаем не оставляете дверку вашей печки открытой? Закрытая крышка уже абсолютно достаточное условие пожаробезопасности.
    Что касается данного ролика, у меня карта в фотоаппарате была на 2М, а то бы я вам выложил все 30 минут. проверял ли я дальше? Да проверял раз 30 наверно. Что будет дальше - ничего не будет. Подымит минут 20 и потухнет. Пробка в питателей станет плотнее, вот и все. Что касается 6 мм пеллет, их удельная плотность повыше, соответственно пробка образуется быстрее. У меня есть видео, где бункер подвешивается с закрытым шибером и снизу прямо в питатель направляется пламя газовой горелки. Что дальше было, да ничего не было - в конце концов ручка на шибере расплавилась, она цинковая.
  12. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Я же писал на сайте - выгрузка золы раз в неделю, а в банных печах и того реже.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Iglss, давайте будем сдержаннее. Каюсь, у меня также иногда эмоции захлестывают, а потом жалею. Не знаю, жалеете ли Вы о своей бестактности, но давайте условимся сдерживаться.
    Давно хотел задать вопрос: идет ли дым при растопке из отверстий для подсоса воздуха при растопке с холодной дымовой трубой?
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    горелка не запускается с холодной дымовой трубой. сначала нужно прогреть теплоагрегат небольшим количеством топлива - дров, бумаги и пр.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да, именно так и происходит. Благо у меня котел стоит вне дома, потому могу позволить себе безнаказанно поэкспериментировать.
    Самый "бездымный" способ запуска холодного котла - это предварительный его прогрев. Как и описывает ув. lglss. Попросту открываю дверку на котле, пихаю туда бумагу... и процесс пошел.
    Еще один вариант относительно бездымный, но без открывания котла, это постепенно приоткрывается подача пеллет. Насыпается небольшая кучка. Закрываем подачу. На кучку брызгаю из шприца жидкость для розжига каминов. Поджигаю...
