Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот, в соседней теме Stann выложил рисунок устройства топки для сжигания сыпучего топлива в шахтном котле. Ничего не напоминает? ;)
  2. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Можно я по другому вопрос поставлю ?
    что может статься от тления 34кг пеллет в замкнутом металлическом бункере ?
    огня вроде не будет. дымом задохнёмся или не хватит ?
    я как-то раньше боялся такой конструкции, но щаз подумав вроде ничего опасного в ней нет.
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Iglss, засыпьте полный бункер пеллет. саму горелку не зажигайте, а подожгите пеллеты прямь в бункере, пусть погорят с минуту. потом закройте металлическую крышку. по идее должно потухнуть и начать тлеть, а может даже и тление прекратится.
    снимите видео - выложите в ютуб. покупателей должно прибавится.
    серьезные защиты ставят в коммерческих котлах. ну так там бункера на 200литров бывают.
    с таким маленьким бункером по идее ничего страшного не должно статься.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Идея вообще хорошая. Но обеспечьте безопасность:
    - от обратного огня (рассчитывать на рыхлую пробку из опилок и пеллет - уповать на бога)
    - от случайных ожегов при прикасании к открытым частям горелки.
    И никто не придал значения словам BioMag:
    "Минусы нашей горелки - ее стабильная прожорливость, т. к. смысл использования пеллетного отопления в возможности точного дозирования топлива и экономичности"
    Не в бровь, а в глаз.
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это не то совсем. Нужно поджигать внизу бункера - тогда будет приближено к "боевым" условиям.
    И эксперимент проводить при жестких условиях отсутствия\плохой тяги, сожженного воздуха в помещении и отсутствия притока свежего воздуха в это помещение.
    Кстати, у всех ли соблюдены меры это пожарной безопасности к котельному помещению? Вопрос...
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Так девайс вроде как планируется использовать в печке в доме - ну и как Вам в этом свете "тление" 34 кг пеллет?
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ничего хорошего в этом нет.
    но и чего-то катастрофически плохого я не вижу.
    ну начнут они тлеть в бункере и что страшного то ? огня не будет, дыма скорее всего тоже мало.
    я раньше боялся этого вот преславутого обратного огня. а чего его боятся то с таким маленьким бункером ?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Есть такая поговорка - береженого бог бережет. Никогда невозможно предугадать, чем в каждом конкретном случае может быть чревато воспламенение бункера пеллет. Что хорошего от этого будет мало - это точно.
    Кстати, Iglss проводил свой эксперимент при полной блокировке тяги. А если рассмотреть ситуацию, когда тяга исчезает не полностью, останется частичное разрежение. Это разрежение не обеспечит полное сгорание пеллет и очищение горелки от золы. Горелка начнет заполняться горящими пеллетами, но дымогазы все же будут какой то частью отсасываться в топку. Пробка при этом может не образоваться, а тление пеллет вполне способно перекинуться и в бункер.
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну вы даете. Да кто вам сказал, что огня не будет? Сначала может не быть. а если какая-то обратная тяга?
    А при тлении СО в ограниченное помещение, а потом резкий приток кислорода, там уголек пеллет...
    Конечно, может всего этого и не быть, а вдруг?
    Не проще ли сделать упреждающие системы безопасности?
    Два фактора, которые должна обеспечить эта система:
    - немедленнное прекращение связи между горящим слоем пеллет и хранилищем, включая подачу без возможности перекидывания огня
    - моксимально безопасное догорание пеллет или (лучше) - их принудительное гашение.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я кстати такую систему с бункером сам у себя дома не юзал бы. в силу ряда причин. ;);)
    юзал бы или в баньке или в садовом домике где она горела бы под постоянным присмотром.
    системы безопасности - дык заметное удорожание + надо электричество.
    сам я эту горелку (или аналогичную с гравитацией) хотел бы немножко по другому заюзать. щаз может картинку нарисую...
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да просто не поняли, о чем речь! Почему - прожорлива? ТАм изначально невозможно высокий КПД получить?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Картинка очень условная
    1 - гравитационная горелка аля пеллетрон
    2 - вместо бункера стальная труба, каких метр высотой
    3 - на верху трубы стеклянная вставка. с одной ее стороны лампочка. с другой фоторезистор.
    автор пеллетрончика датчик в виде лампочка+фоторезистор назвал детским садом. (да, кончно можно вставит емкостный датчик или ультразвуковой или синхрофазатрон с коллайдером андронным - клиент всё оплатит.)
    4 - блок управления подачей пеллет. к нему от 3. с фоторезистора поступает инфа, обрабатывается и по мере необходимости подаются пеллеты.
    где-то между 2 и 3 можно еще противопожарный датчик встроить. хотя зачем ?!
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Мне, кстати, очень понравилась система предложенная Дмитрием с расплавлением парафиновой пробки. Подобный принцип стоит в больших промышленных пеллетных системах Ariterm - там при превышении температуры в подающем шнеке расплавляется пластиковая трубка, в результате открывается клапан и срабатывает порошковый огнетушитель заполняя весь шнек. Никакого электричества.
  14. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это решение намного лучше, но идея то без электричества вообще, а шнек придется питать, хотя он может быть настолько маломощным (20-25 вт), что его электроснабжение можно легко обеспечить. А нет света - и дровишками можно подтопиться. Тем более, что отключение более, чем на 10-12 часов ну очень редки - я, честно говоря, уже и не припомню когда такое было у нас в садоводстве, да и в деревне у сестры в Ивановской области тоже.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А меня парафин бесит. :)]
    вот порошок уже получше, но там наверное будет бесить цена. :)]
    кстати, europellet, пользуясь случаем к Вам вопрос. (судя по всему Вы дистрибьютор Аритерма)
    каков принцип дозирования подачи пеллет ?
    в другой теме мне разъясняли мол по теплоотдаче. то есть замеряют сколько котел выдал тепловой мощности за Н-ое время и восполняют потери подачей пеллет.(видимо из расчета 5квтч = 1кг)
    по-моему такая система очень уж странная. большая погрешность, можно горелку недозаполнить и она потухнет или наоборот пеллеты будут валиться через край.
    по-моему умнее каким-то датчиком наблюдать сколько пеллет в зоне горения горелки и уж на это ориентироваться.
    а что в этом плане у Аритерма ?
