Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А сколько будет мандибул в расчете на 1кв.см. колосника ? ;)
    идея то интересная. если немножко доработать и форсунку направить вниз к земле, то можно восседая на пеллетном котле устраивать залёты в космос. на перегонки.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, на многих промышленных тепловых станциях пеллеты так и сжигают: мельница приготавливает из них пыль, эта пыль вдувается и сжигается.
    Я уже Вам писал, что восхищен Вашим оптимизмом, положительным настроем и верю на 110%, что горелку Вы уже практически разработали, запустите в производство и она будет иметь успех у покупателей. А то, что мы копаемся в мелочах и выясняем нюансы - так это природная любознательность.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не только. Но на одной интуиции далеко не уедешь.
    Интуитивно, методом тыка, и методом "скоммуниздить" у пеллетрона, с учетом советов и рекомендаций форумчан горелка уже изготовлена и ...работает.
    Но знание теории процесса, вероятно, позволит улучшить то, что уже есть. Насколько я понял, понятие "теплонапряженность" на колосниках применяется для случаев послойного горения на горизонтальных колосниках?
    А у нас тут имеем нечто иное!
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Зачем велосипед изобретать. Пеллетрон хорошая горелка и стоит ничего совсем, ради любопытства каждый может купить.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Непонятен ресурс горелки. При такой, довольно высокой теплонапряженности топочного объема, выгорание металла колосников и корпуса горелки должно быть достаточно интенсивным. А низкая цена горелки указывает на то, что при её изготовлении использовались не самые жаростойкие стали. Потому как они довольно дороги.
    И если для горелки, используемой для разогрева банной печи, такой подход, в принципе, оправдан, то для горелки, используемой в качестве теплогенератора, навряд ли.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да...НО!
    В этом велосипеде:
    - нет зеркала заднего вида;
    - нет мигалок и пр. катафотов;
    - багажничек сзади не помешает;
    - в инструкции к велосипеду почему то написано "кататься только на специально оборудованных трассах и велодорожках" (в смысле - использовать только пеллеты высшего качества (ЦЕНА!)
    А там делов то:
    После этого пеллетрон станет всеядным, получит возможность регулировать "на ходу" мощность, "На ходу" - прочистка от золы и появляется еще одна защита от пожара.
    :hello:
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дмитрий, теплонапряженность - один из основных параметров любого огневого агрегата: и газовой зажигалки, и горелки "Пеллетрон", и поршневого двигателя, и двигателя ЛА. Это, так сказать, "прицельный параметр", зная который можно оценить возможность охлаждения конструкции, полноту процесса горения и т. д.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как я понимаю, этот показатель будет отличаться радикально у разных типов огневых аппаратов?
    ТЕплонапряженность на колосниках угольного ТТ и реактивного двигателя БУРАНА - немножко две большие разницы? Тогда и и пеллетроновский способ сжигания сравнивать напрямую с колосниковым ТТ будет некорректно.
  9. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Ну и что, добавят они шуровку и сделают еще копеечные улучшения, Вам -то от этого какой прок ? Вам все равно так не сделать, ведь у них как-никак промышленный Урал и производство.
    Какое тепловое напряжение атмосферной горелки без наддува и недостатке кислорода.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пропорционально тяге трубы, и соответственно, разрежению в топке. :)
    Автор заявляет о снятии с данного конструктива до 24 кВт мощности.
    Недостатка кислорода в опытах автора пеллетрона не замечено. Скорее, избыток. Об этом говорит, со слов автора, полное отсутствие сажи и бездымность продуктов сгорания.
    Мой пеллетник на самотяге трубы, венты отключены, спокойно работает примерно до 25 кВт. Высота трубы всего около 5 метров, при этом из котла труба идет не сразу вверх, а сначала метра три под углом около 45 градусов и лишь затем вертикально вверх. Да и теплообменник в моем котле трехходовой, с высоким аэродинамическим сопротивлением.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый BioMag, на Донбассе промышленный потенциал не ниже Уральского. Простите, что ответил за ТС.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а еще как мы видим там очень энергичные и предприимчивые люди.
    ДмитрийДонецкий, привет ! ;)
  13. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Не в обиду, но сколько чего у украинцев видел - все на коленке собрано. Тяга с дешевизне.
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Простите, что не совсем по теме, а лишь отчасти.
    есть такие котлы стропува - там тоже гравитация.
    вопрос - если в него засыпать пеллеты, то будет ли гореть или же заклинит еле еще что ?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И много чего видели? Ну нельзя же так обобщать!
