Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цвет пепла явно указывает на высокий избыток воздуха. Может быть, именно здесь собака зарыта?
    Хотел бы я увидеть цвет пепла получаемый в оригинальном Пеллетроне.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кроме собственно колосниковой решетки, есть еще и топка горелки. И она уже побольше, чем колосник. И не заменяемая. :)
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ТАм вот еще что происходит. Обратите внимание, вертикальная решетка пеллетрона выполнена также в виде зубьев "расчески". Но если у меня это получилось по соображениям технологии, то у пеллетрона то на плазме нарезано. Там то какой резон был так делать? Итог Вы видели - не ведет.
    Но при этом - ведет наклонную решетку. Правда, она у меня пока из нержавейки в 1 мм. Хочу попробовать ее также сделать в виде "жалюзи". По идее, будет хорошо охлаждаться поступающим воздухом. Это, в свою очередь, позволит подавать ПВ весь подогретым. Обратите внимание, на сайте пелетрона на кртинке, как организована подача воздуха ПВ и ВВ. Основной поток идет от устья горелки, есть щели забора, где горелка крепится к печи. И под наружным кожухом навстречу поток горящих газов весь воздух идет ко входу горелки. На дверке имеется круглое отверстие, как раз напротив входа в наклонную решетку. Таким образом получается, что на ВВ идет подогретый воздух, а в топку он поступает слегка разбавленым холодным воздухом.
    Вот с этого места можно поподробнее... Эта цифра должна быть как то связана с заявленым расходом того же топлива?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нет! Это пепел остался от пеллет после остановки горелки. Т. е. заглушили вилку, остатки постепенно прогорели и высыпались в горелку из питателя. Получается, то, что видно на фото - это пеллеты догорали маленькой кучкой при полностью открытом пространстве топки горелки, как раз как Вы описываете, при свободном доступе воздуха.
    Кстати, а какого цвета пепел, когда воздуха норма? Я могу сделать фото пепла от нормального режима работы.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Она в пеллетроне изготовлена из нержавейки, как видно из фото-видео. И она снаружи охлаждается встречным потоком воздуха, поступающим в горелку.
    Я у себя это пространство защитил футеровкой. Потому и наружный корпус сделан из дешевой тонкой оцинковки. Термопара показала температуру поверхности +250оС. Так что есть смысл еще сверху прикрыть вторым кожухом, для подогрева воздуха. Как в пеллетроне.
    Блин, в этом пеллетроне каждая деталь - тщательно продумана и отшлифона. Захочешь сделать по иному - только хуже станет. У автора - явно конструкторский талант.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, в этом отношении автор молодец.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Обычно светло-кофейного, серого цвета. Не такой белесый, как на вашем снимке.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Опять сам себя цитирую. Приведенное в цитате сообщение заслужило благодарности и положительную оценку. Как и следовало ожидать, найдется много желающих пожечь на ПЕЛЛЕТРОНЕ менее качественные пеллеты, с большим содержанием золы.
    В связи с этим ниже даю более детальное описание, как в домашних условиях "на коленке" попроще дооснастить ПЕЛЛЕТРОН системой очистки от золы на ходу. Также - простая в изготовлении заслонка для регулировки вторичного воздуха. Вероятнее всего, она понадобится, если использовать на этой горелке пеллеты менее качественные, чем предписано.
    На картинке ниже - еще более простая схема дооснащения:
    1) Здесь предпологается регулировку мощности горелки производить так, как предусмотрено изготовителем, т. е. заменой штатных вертикальных решеток. Т. к. в домашних условиях делать скользящий шибер по наклонной решетке - довольно не просто. Поэтому шибер предлагается заменить на Т-образный очиститель решетки. Изготовить его в домашних условиях очень просто. А для монтажа на горелке достаточно будет просверлить по отверстию в корпусе и кожухе, в которые будет проходить ручка очистителя. На конец этой рукоятки для теплоизоляции хорошо подойдет кусочек резиновой трубочки соответствующего диаметра.
    2) Узел регулировки вторичного воздуха состоит из 2-х деталей, которые можно вырезать и согнуть из листа толщиной 0,5...2 мм.
    Это собственно заслонка:
    И регулирующий клин:
    Все вместе в сборе это выглядит так:
    Заслонка просто укладывается вырезами на штатную горизонтальную полку, а величина ее раскрытия регулируется перемещением клина вперед-назад.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот фото золы из зольник котла, которая образуется в обычном режиме эксплуатации:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К сожалению, виден явный недожог топлива-(.
  11. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Согласен полностью - зернистость большая.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, не сказал бы, что цвет и структура золы нравится.
    Но в ней, наверное, много шлаковых включений?
    Если растереть золу между ладонями, остается сажевый след? Который не стряхивается, а с трудом отмывается? Или ладони становятся лишь пыльными?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Дмитрий, консистенция пепла какая: как мука или как мелкий-премелкий байховый чай или как растворимый крупноватый кофе?
    Пепел немного странный: по цвету вроде бы все хорошо, а по консистенции вроде бы плоховато.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ох и развеселили Вы меня...
    Ощущения, как на консилиуме врачей!
    :aga:
    Там еще примесь от чистки самой горелки. Там же несколько раз "парафиновая пробка" срабатывала на тестах. Ну и ессно, все смыло в зольник. А сейчас это - в ведре. Надо будет чистую золу из зольника сфотографировать. Я не думал, что так много информации можно из пепла извлечь!
    Сажи в руках не остается. Просто бурая пыль, которую можно стряхнуть, а можно и смыть без труда.
    Консистенция - как мука.
    Учтите, также, что это - из подсолнечника. Предполагаю, что не многие наблюдали от него золу.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А то?-). Сами подставились...-)
