Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это точно. Тем более, как говорил уважаемый avia, зольность пеллет из подсолнечника пляшет в очень широких пределах.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Чтобы из дерьма делать шоколад, надо бы шоколадом и питаться!
    . ... .цитата из анекдота.
    А чего еще можно ожидать от ЭТОГО?
    Я же специально юзаю самые экстремальные пеллеты!
    И такое - в каждом мешке! И ничего... кушает. Правда, докторам пока не нравятся экскременты нашего новорожденного. Вот погодите немного. Начнем кормить нормальными пеллетами. А в этом - действительно много золы.
    Кстати, а как бы % зольности проверить "на коленке"? Что то у меня большие сомнения по поводу заявленных продавцом 5%.
    Может, в банку консервную насыпать, с дырочками по бокам, да и сжечь на газовой конфорке?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, можно и так.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Продолжение.
    Смонтировал и установил теплообменник в котел. Теплообменник - съемный, чтобы можно было при необходимости легко извлечь и прочистить. Для этого его закрепил на штатной дверке котла и подводку сделал резиновым гибким шлангом.
    Так выглядит в собранном виде:
    А так - на котле:
    Циркуляция воды в котле теперь происходит так. Холодная вода из обратки сразу идет в этот теплообменник, из теплообменника - в верхний ввод котла. Из нижнего выхода котла - в систему отопления. Такой порядок циркуляции воды выбран по следующим соображениям. Вода движется навстречу потоку газов.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Температура в горелке.
    Термопарой померил температуру в разных точках горелки. Вот что получилось:
    По рисунку слева направо:
    1) 350-400 оС
    Термопара прижата к поверхности колосника. Колосник сейчас выполнен в виде вертикальных жалюзи:
    2) 950-1050 оС
    Термопара погружена в слой горящих углей непосредственно за наклонным колосником.
    3) 750-850 оС
    Это температура сразу в трех местах: в слое пеллет непосредственно перед вертикальным колосником, температура поверхности вертикального колосника и температура газов сразу за вертикальным колосником.
    4) 750-850 оС
    Температура в середине факела. В этом месте температура факела изменяется в зависимости от количества вторичного воздуха в указанных пределах.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Одно из самых сложных измерений.,так как требует учесть (тепловой баланс)
    -тепло переданное от пламени термопаре через конвекцию
    -тепло каталитического горениия на поверхности термопары
    -тепло,отведенное через термопару и соединительные провода
    -тепло которое излучает сама же нагретая термопара.
    обычно погрешность может достигать до 150..230 градусов
    Более точными являются бесконактные оптические измерители, но не всякие, а специально разработанные для измерения температуры пламени.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вона как все непросто...
    :faq:
    Сейчас термопара представляет собой микроскопический шарик, из которого идут провода.
    А если термопару поместить в некий замкнутый металлический объем? Ну например - коробочку из жести.
    Логика простая. Коробочку помещаем в центр факела, который в десятки раз по размеру сечения превышает размер коробочки. Рано или поздно коробочка примет температуру, равную температуре факела. Вот ее то и покажет термопара.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Проверка эффективности теплообменника из гофры.
    Для оценки эффективности работы теплообменника замерил разницу температуры на входе-выходе в теплообменник и на входе-выходе котла.
    При определенной постоянной скорости теплоносителя получилось следующее.
    Теплообменник дает прирост температуры в 2 град. А котел целиком (включая и этот теплообменник) дает 10 град. прироста.
    Получается +25 %. Считаю, неплохо для такой небольшой железяки ценою в 100,00 грн. А уж если оценить и сравнить размеры собственно котла и этого теплообменника...
    В том месте, где вставлен теплообменник есть еще место. Вот думаю, может удвоить количество трубок в теплообменнике?
    Теперь вот еще размышления возникают. "Фирменные" пеллетные котлы автоматы наследуют теплообменник своих "предков" твердотопливных котлов - геметрию, теплообменники. Особняком стоят газовые котлы. Там небольшой длины трубка и пластины. Тупо на пеллеты поставить пластинчатый теплообменник не получится, он будет быстро забиваться, ведь пеллеты иногда дымят. Но на тех же ТТ-котлах есть такая опция, когда при розжиге газы направляются прямиком в дымоход, а шиберная заслонка позволяет затем перенаправлять поток в теплообменник.
    А если такой принцип на пеллетниках применить? Теплообменник сделать пластинчатый, как на газовых котлах, а шибер перенаправлят дымогазы туда-сюда, в зависимости от режима работы котла. Идет розжиг, дымит - прямиком в трубу его. Как все прогрелось и вышли на "крейсерский режим" - в теплообменник.
  9. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    ДмитрийДонецкий, такая гофра продается на метраж, это дешевле. Идея использования ее как теплообменника не нова, но и не прижилась особо. Проблемы с долговечностью, сложность чистки, довольно высокая стоимость.
    Или это лишь макет, не предполагающий последующего долговременного использования?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Нет Ув. ДмитрийДонецкий это не так. Как пример можете глянуть на Будерус пеллетный, да и не только на него. https://www.forumhouse.ru/threads/201891/page-97#post-6871905
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я видел похожую внешне гофру, на рынке у нас действтельно продается на метраж, но она не герметичная, а навитая. Под элктопроводку, как я понял. но даже если есть герметичная, а как ее концы заделывать? То, что я покупал, имеет длину по 2 м и концы уже запрессованы перходники под резьбу в 1/2". Цена получилась по 25,00 грн за 1 м. п. (3 $). Ну т. е. для меня - цена приемлемая. За все вместе отдал 100 грн (12 $).
    Учитывая, что это одноразовые затраты, гофра то - из нержавейки. что с ней в котле может произойти? Ну вроде получается весьма бюджетно и технлогично для "домашнего" мастера, с целью самостоятельно свой старенький ТТ-котел апгрейдить.
    А вот для серийного пр-ва, наверно имеет смысл брать ее на метры. Но я пока не планирую серийно котлы производить. Возможно, вот, горелку осилим.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот тут не понял. Что "не так? " Проячните, плз. ПО ссылке - пеллетник с ТРУБЧАТЫМ теплообменником со спиралевидными хреновинами для прочистки. Именно подобное и на ТТ - угольном стоит.
    А на газовых котлах стоят теплообменники типа как радиатор на автомобиле. Пластинчатый.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо за вопрос, дело не в сравнении конструктивов. Для нормальной работы пеллетной горелки необходим определенный рабочий объем пламени (факела) это их специфическая особенность, пламя должно "созреть",набрать температуру в этом "пустом пространстве" поэтому теплообменник должен быть спроектирован с учетом этой особенности.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С чего такие выводы?
    Вот я согласен с ув. Alisan, что самое успешное сгорание- без пламени.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Смысл отдаления теплообменника от горящих пеллет, состоит прежде всего в том, чтобы он не охлаждвл горящие пеллеты, между горящими пеллетами и теплообменником должно быть определенное расстояние.
