Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Stann, какое расстояние?
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Если котелок не был для этого предназчен проектировщиком, место установки нужно подбирать экспериментально. Хотя тут скорее бывает обратная ситуация, имея котелок нужно под него подбирать горелку.
  3. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Специальными фитингами конечно же. Например вот тут можно глянуть, но есть и другие производители.
    https://www.forumhouse.ru/threads/69578/
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Гурманам на заметку.
    Обнаружилась еще одна любопытная особенность подсолнечниковых пеллет. На выходных организовали гриль. На этот раз решили куринные крылышки поджарить. И к обычному древесному углю, что купили в супермаркете, добавил пеллет. В чисто виде те пеллеты, что у меня - довольно хреново подходят для гриля, т. к. вначале очень долго дымят и не разгораются, а потом угли от них очень быстро прогорают. А вот смешав их с древесным углем, получили самое то! Я и раньше писал про приятный запах в котельной, что дают пеллеты из подсолнечника. Но гриль с этим дымком - это нечто!
  5. shima68
    shima68
    shima68
    Фуууу...не ужели, осилил тему, часа за три:)]
    Тему вертикальных колосников впервые увидел у холмова, была вначале фотка консервной банки, потом увидел ее чудесное развитие у демона на лузге, ссылка тут тоже приводилась, потом как то случайно напоролся на пелетрон. Дмитрий тебе надо отдать должное, молодец...с синяками и шишками, но вперед. Сначала тему читал, и хотелось на твои вопросы ссылками кричать, да вот же уже,...ну что скажешь, молодец:super:
    И нас потихоньку шевелишь.
    С неделю назад сварил корпус для горелки, а колосники заказал на лазере. Бункер тоже уже сделал, термостойким герметиком промазал. Спасибо за идею с парафином, дешево и сердито.
    Да, огромная благодарность производителю пеллетрона, и в тему вдохнул новую жизнь, и на многие вопросы ответил.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Здравствуйте, shima68!
    Ряд видеть Вас в наших рядах.
    Дорогу осилит идущий, но... слишком велик объем возможных вариантов решений. Ко мне за чертежами (вернее, это эскизы в формате КОМПАСА) уже несколько человек обращались. Надеюсь, что-то сваяют и поделятся с нами наблюдениями. Потому как мне одному это дело осилить - слишком долго будет. А коллективный опыт может весьма продвинуть.
    Я тут пока на минутку с утра заглянул... Чуть позже еще "подкину" Вам пищу для размышлений.
    Суть такова. Где то в теме, простите не нашел пока, ест сообщение от форумчанина с советом сделать очиститель золы в виде плунжера. Я это сделал. Получилось очень даже преотлично, за что, пока неведомому советчику огромное спасибо. Чуть позже подробнее отпишусь и фото выложу.
  7. shima68
    shima68
    shima68
    Плунжер это интерестно...но мы же хотим энергонезависимость.
    Можно конечно сделать небольшой Стирлинг...кстати, это идея!
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Плунжер - это форма "кочерги". Все с ручным приводом.
    В голове родилась вот такая конструкция, которая мне очень понравилась.
    См. фото:
    Это сам плунжер. Здесь он сделан на скорую руку, лишь для проверки работоспособности идеи. В нормальном исполнении вместо сетки должны быть отверстия диаметром 6 мм, как можно чаще. Думаю, надо делать из металла 3 мм.
    А вот как эта штука работает на горелке.
    Она выполняет сразу 2 функции:
    1) служит для прочистки золы "на ходу";
    2) регулирует количество вторичного воздуха.
    См. схему:
    А вот как это выглядит на горелке:
    горелка без плунжера, виден вертикальный передний колосник. Его я исполнил в виде "расчески" и для эксперимента расположил вертикально:
    Плунжер в положении, когда открыт зазор ВВ:
    Зазор ВВ прикрыт максимально:
    Работает такая конструкция отлично. Прекрасно и удобно регулирует подачу ВВ.
    И также отлично вычищает золу. В процессе, когда горелка подзабивается золой, достаточно слегка потрясти плунжер вперед-назад, и он как рашпилем, срезает золу. Бурное горение возобновляется.
    Когда пепла и золы скапливается достаточно, просто проталкиваем плунжер вперед. Он сгребает все в зольник. Горелка при этом продолжает работать.
    На этой горелке, что на фото, я ради эксперимента передний колосник расположил вертикально. И не использовал заслонку колосника. В принципе, и так все работает, поступающие сверху пеллеты не позволяют пеплу и золе забивать колосник. Но конструкция с наклонным колосником и заслонкой все таки кажется более универсальной и позволит также использовать выдувание пепла от низкозольных пеллет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот и отличное решение. Не люблю, когда для чистки колосника горелки ее тушат полностью.
    А в каких пределах изменяется горение при регулировке ВВ? Имеется ввиду дымность, цвет пламени, его упругость.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ВОт, нашел сообщение, где мне подсказали идею с плунжером. Все таки эти форумы - великая вещь! Позволяет реализовать коллективное творчество!
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да и ранней версией кочерги горелка прочищалась без ее тушения, на ходу. Просто эта конструкция гараздо-гараздо удобнее! Собственно, я задумался над тем, как реализовать привод регулировки ВВ. В итоге калейдоскоп информации в голове сложился в ЭТО. Подкупает простота конструктива, удобство использования, и универсальность - сразу и чистит и зазар ВВ регулирует. Буду себе делать так. Если еще чего лучше не придумаю.
    Регулирует ВВ как и подобает его регулировать. Дымит-не дымит, пламя факела меняется по цвету. То желто-соломенное, то малиновое, то голубое. Эта конструкция не слишком позволяет видеть факел. Я его смог разглядеть лишь по причине того, что конструкция "концептуальная", на скорую руку. Т. е. полно щелей, перекосов, через которые и можно лицезреть цвет факела. Если сделать все как надо, аккуратно, без щелей, то придется ориентироваться лишь на "дымит-не дымит". ТЕретически, можно смотровое стеклышко вмонтировать. Но оно того стоит ли?
  12. shima68
    shima68
    shima68
    В больших котлах ламборджини стоят "глазки":)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опытный экземпляр стоит оснастить такой штукой. В серийных не обязательно.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А что там за стеклышко? В какое место будем вставлять?
  15. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Стёклышко можно всавить из духовки газовой плиты, а насчёт вставить это по месту нужно смотреть.
