Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стекло из духовки трудно обрезать до круга. Оно просто рассыпается на мелкие кусочки.
    Я для своего котла вместо разбитого стекла использовал стекла от очков для газовой сварки.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Отлично. Тогда сваяю экскизы в "компасе", тут на форуме покрутим -повертим...
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А смысл делать круглое, это всего опытный образец, можно порезать и квадратное режется как обычное стекло, только стеклорез должен быть хороший.
  4. shima68
    shima68
    shima68
    Если смотреть со стороны форсунки, стеклышко стоит по ее оси и выше, но с уклоном на выход форсунки в котел. То есть смотрит на факел. Физически из себя представляет сгон дюймовый, к торцу которого гайкой-заглушкой с отверстием прижимается стеклянный кружок 6-10мм. толщиной. По закалке стекла не знаю, но допускаю обычное стекло, так как не замечал какого то нагрева в этой зоне.
  5. shima68
    shima68
    shima68
    Примерное направление :)
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Все зависит от движения воздуха для горения, направления теплоотдачи и длины канала смотрового.
    Можно же поэкспериментировать. Ну лопнет обычное - поставите закаленное. Но прокладку между стеклом и смотровым каналом - обязательно.
    Кстати, по тому, как часто это стекло будет закоптеваться, можно будет судить о качестве горения.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    2 shima68, кстати, дырочки на патрубке подачи пеллет - излишни. От противогорения они все равно не помогают.
  8. shima68
    shima68
    shima68
    Как я понял...это не для противогорения, а часть первичного воздуха, могу ошибаться, эксперименты покажут.
    Кстати встретил в теме, кто то отработку в пеллеты добавляет, очень интересен опыт. Ткните носом плиз.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну эти дырочки на PELLETRONE стоят. Производитель их поясняет как способ, чтобы не было противогорения. Но из моего опыта, когда все это дело эксперимнетовал, специально дырочек не делал, но их с избытком заменяли естественые щели в кустарно изготовленной горелке, как раз в этом месте. Ну и в итоге прекрасно все у меня горит против хода подачи пеллет. Правда, бункер у меня - не герметичный. И подающий рукав - тоже не герметично присоединен. Специально так сделал, чтобы проверить. Расчет на то, что потенциальные пользователи вряд ли будут (прост не смогут) самостоятельно обеспечить герметичность бункера и подачи.
    Насчет добавления отработки в пеллеты... в этой теме точно нет. Я бы помнил ТАКОЕ! Наверно, где-то на соседних ветках Вы об этом читали. А в чем проблема? Не сегодня-завтра сами все опробируете и поделитесь опытом. А пока предварительно можно лишь оценить сомнительность самой идеи...Гореть, ессно будет. Но преимущество пеллет - удобство использования. А тут - надо их еще предварительно с отработкой как-то смешивать, грязь...
    Не проще ли, если есть отработка, под нее специальную горелку использовать?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще соображения по поводу этих отверстий.
    Как показали наблюдения за горелкой, если патрубок подачи пеллет из толстого металла, 1,5-2 мм, то за счет теплопроводности это место сильно прогревается. Пеллеты могут "распариваться" и разбухают, вплоть до стопорения. Варианты решения этой проблемы:
    1) как раз вот такие отверстия, через которые в нормальном режиме работы идет подсос наружного воздуха, и воздух охлаждает пеллеты
    2) установка патрубка на горелку через асбестовую прокладку
    3) изготовление патрубка из тонкого металла, жести (мой случай)
  11. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/181600/page-68
  12. shima68
    shima68
    shima68
    С подмесом масла потом разберемся.
    Сегодня забрал с лазерной резки колосники и влянцы, фото чуть позже. Как ни странно все чудесно подходит. Катострофически не хватает времени на эксперименты. Так же забрал трубы дымохода, потихоньку собираю.
  13. shima68
    shima68
    shima68
    1 бункер
    2 раскрой
    3 в сборе
    4 с флянцами
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Непонятно, как фиксируются колосники? Просто стоят?
    И как предполагается разборка для чистки?
    И самое непонятное! Если Вы живете в России, почему не купили готовый PELLETRON?
  15. shima68
    shima68
    shima68
    Для фиксации будут еще распорки, разбирать не нужно, как и в твоем случае. Колосники не стоят на средней пластине на зубах, а висят над ней на боковых ножках. По этому чистится легко со стороны поддува. Купить проще всего...ты тоже не покупаешь. Тогда бы и этот сайт и многие другие, такие как город мастеров, паяльник и пр...не нужны бы были. Всегда достовляло удовольствие копаться с железкам и детальками...не лишай меня последней радости, не переводи в разрят просто потребителей :)
