Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    И просмотрите документы про rocket stove - http://www.aprovecho.org/lab/pubs/arcpubs
    она пропагандируется волонтерами среди населения стран третьего мира, т. к. имеет высокий кпд и позволяет тратить меньше дров
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот некоторые соображения касательно Ваших вопросов:
    1) У всех "разных дымоходов" есть общая черта - сечение этого самого дымохода, которое можно высчитать в кв. см.
    2) Все дымоходы уже рассчитаны на тот котел, на котором они установлены, под естественную тягу, под количество воздуха, под мощность.
    3) Нам остается только "подогнать" в нашей формуле площадь сечения нашей горелки под сечение дымохода.
    4) Опираться на существующие горелки, которые уже производятся, которые с вентиляторами, похоже, не стоит, т. к. там вентилятор "насильно" загоняет столько воздуха, сколько электроника прикажет.
    В итоге, думаю, надо делать площадь сечение горелки = площади дымохода. А потом регулировкой "площади колосника" на нашей горелке подогнать потребную мощность. Больше площадь делать - вряд ли надо, а вот меньше - возможно потребуется.
    У меня на изготовление опытной горелки из старой трубы из слива дождевой воды уходит от силы 1 час. Т. е. можно вначале сваять "действующий макет" из жестянки, который потом не жалко выкинуть.
    С другой стороны, не сегодня-завтра в эту тему подтянутся господа теоретики, коими изобилует сей форум, и, вероятно, чего-то путьнего нам, "чайникам" присоветуют по этому поводу.
    С третьей стороны, не сегодня-завтра либо я, либо другие энтузиасты проведут натурные испытания и подкорректируют нашу формулу.
    Ну а пока наша формула выглядит так:
    площадь горелки = площади дымохода котла
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это переводится как "печь ракета". Я на ихних форумах шарился, такое название она получила за характерный рев, когда печь раскочегарить.
    Походу "печь" (котел), и "горелка" - немного разные вещи.
    Печь - вещь самодостаточная. Она уже законченный агрегат. Может работать, как на Вашем видео, как на дровах, как на пеллетах. Можно туда успешно организовать подачу жидкого топлива...
    А наша "горелка" - это как бы запчасть к печке или котлу.
    Логика моих действий - у меня уже есть котел, с дымоходом и т. п. Просто я его дорабатываю, чтбы мог работать на пеллетах.
    А Вас почему именно цельная печка заинтересовала? У Вас нет котла?
  4. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    нет котла, и дома-то ещё нет :) вот планирую летом-осенью
    нет котла - отсюда и большая свобода в маневре, не надо подстраиваться
    не знаю что проще - сделать горелку под котел или котел под горелку
  5. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А котёл? Есть многоходовые, хрен продуешь, а есть "прямые", что вдул, то и улетело. Думается этот момент тоже требует внимания.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    ДмитрийДонецкий,
    Imho
    Все, что Вы изобретаете сведется либо к факельной горелке (в итоге), либо к шахтнику. Самое простое- приведенная здесь ракета.
    Разберем принцип ракеты- это прообраз той же факельной горелки, куда шнек подает пеллеты, т. к. это не самостоятельная печь и требуется предусмотреть работу на разных агрегатах и дымоходах- вентилятор (плюс расширенная от него модуляция, ну и выдувание золы). Модификации с внутренним шнеком - это лишь попытка либо подталкивать топливо в камеру, а в основном- легая страховка от обратной тяги.
    Так что Вы изобретаете? Похоже, что шахтник. Точнее приставку шахтного типа к котлу (такая да же тема есть).
  8. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    То что изображено на этом рисунке
    почти полностью воплощено здесь
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимка,
    Реторта.
    Только кто золу-то выгребать будет? ;)
  10. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    У этого видео есть продолжение с усовершенствованной печью где имеется зольник
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я исхожу из соображений, что КОТЕЛ УЖЕ ЕСТЬ, его кто-то как-то ставил, проектировал, как-то чего-то рассчитывал, эксплуатировал.
    Т. е. КАК_ТО он уже работал. Но не на пеллетах, а на другом топливе. На дровах, на угле, на мазуте-соляре, на газе.
    И вопрос стоит в том, чтобы ЭТОТ УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ котел - перевести на пеллеты с минимальной переделкой. С минимальными затратами.
    И если этот котел уже работал, как Вы пишите,
    "...Есть многоходовые, хрен продуешь, а есть "прямые", что вдул, то и улетело.", то, разумеется, его МОЖНО доработать по КПД, производительности и т. п. Но какое это имеет отношению к переводу его на пеллеты?
    Это РАЗНЫЕ вопросы.
    Если до того, как его перевели на пеллеты, он работал так, что "хрен продуешь", разумеется, после перевода на пеллеты он также и будет "хрен продуешь".
    Если до того, как его первели на пеллеты, он работал так, что "что вдул, то и улетело", разумеется, после перевода на пеллеты он также и будет "что вдул, то и улетело".
    Увы и ах, простым переводом котла на другой вид топлива проблемы не решить.
    Решить их в принципе - возможно. Технически - осуществимо, но...боюсь что в рамках этой ма-а-а-аленькой темы мы можем только попытаться решить такой же ма-а-а-ленький вопрос. А именно - перевод на пеллеты. А вот все остальные улучшения - этому посвящено много-много тем на этом форуме. И в этих темах зубры котлостроения уже не одну собаку съели, решая озвученные вами вопросы. Я думаю, если Вы просто тщательно форум пошерстите, то без труда отыщите ответы на поставленные Вами вопросы. Ну, в крайнем случае, всегда сможете завести соответствующую тему с названием типа: "Помогите-спасите...в трубу улетает".
    Я же ЭТУ тему завел отдельно по той причине, что НИГДЕ НЕ НАШЕЛ, ни на этом форуме, ни на соседних, ни вообще в рунете что либо внятное по гравитационным горелкам. Здесь на форуме всего одна промелькнула горелка, но нам она не пойдет по причине "дорого".
    Поэтому предлагаю решать вопросы по мере их поступления. А именно - вначале надо разобраться с этой пеллетной горелкой. А уже потом...
  13. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Очень интересно. По наводке с этого форума видел камин с гравитационной горелкой промышленного производства, а тут вот что. По поводу пожаробезопасности - можно поставить пожарный термоклапан watts sts 20 - он с гильзой, датчиком и клапаном. Водопровода не надо - мы подвешиваем канистру с тосолом на 3 м.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Оч. интересно. А как найти? Не поможете?
    Спасибо за подсказку. Вот что удалось "нагуглить":
    http://www.feko.com.ua/shop/product/767
    Защитный клапан STS 20 используется в твердотопливных котлах, имеющих бойлер для подготовки горячей воды, и предназначен для защиты их от перегрева, согласно DIN 4751/2, при мощности системы не более 93 кВт (80 000 ккал/час). Функционирование защитного клапана STS 20 не зависит от давления в системе, он срабатывает на открытие при достижении температуры 95 °С в подающем трубопроводе горячего водоснабжения, вызывая тем самым слив воды из бойлера и замену ее на холодную. Таким образом не допускается превышение котловой температуры 110 °С.
    Я так понял, Вы его используете как защиту от пожара?
    А не поделитесь, чего и как Вы его присоединяете?
    И насчет тосола можно поподробнее?
    Цена, правда... под 500 грн...
    Я расситываю, тут вся горелка должна быть дешевле получаться...почему и рассматриваю пробку из воска.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    http://www.fiskarsinpellettikamiina.fi/
    Финские, мощность невелика правда.
    Клапан не дешевый, но и котлы у нас мощные.
    Клапан либо закрытый, либо открытый - поэтому надо просто чтоб просто жидкость не замерзала.
    Вот бак на левой части - перевернутая канистра тосола, не горит не замерзает.
