Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мне пришлось поковырять кучку горящих соломменых пеллет. Ощущение - как будто расплавленную смолу тыкаешь. Вязкое и тягучее. При этом выглядит - как кучка раскаленных угольков-пеллет. Но...не очень ярких. Так...слегка красные.
    Ну и г. Iglss вот пишет, что замерил температуру спекания, 710 град. Даже ниже температуры пиролиза. Дрова тлеют при +800, если пямять не изменяет.
    Это я все к тому, что если теплонапряжение сделать ниже, то... вообще гореть не будут?
    Все таки кажется, там по другой причине горелка справляется. Эта зола спекаться спекается, но - очень непрочная получается. Легко крошится и ломается. Вот как раз прочности достаточно, чтобы закупорить нашу гравитационку. Но если чуток сковырнуть - легко ломается. Предпологаю, что и в этом котле, чуток снизу шнеком даванули - и все ломается. И попросту ошметки выбрасываются наружу напором пеллет.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще из наблюдения за соломенными пеллетами. РАскаленная вязкая зола, как ни странно, не прилипает к разогретому металлу. Так что воздух, думаю, будет свободно проходить.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, Вы и правы. Упираться не буду. Котел видел только на экране компьютера.
    Но, ИМХО, не только из-за наличия шнековой подачи в этом котле нормально горят соломенные пеллеты. Изюминка всё-таки в самой горелке, её форме, способе подачи воздуха.
    Недаром горелка признана изобретением. Вот цитата с сайта про котел:
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну из инноваций там, как я понял - вертикально расположенные щели для подачи воздуха. Вдоль всей горелки. И, похоже, нет разделения на первичный-вторичный воздух. Тот, что оказывается под слоем пеллет - первичный. Тот что над пеллетами - вторичный. До сих пор думал - что у всех горелок с нижней подачей сделано так. Выходит - ошибался?
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Плюс воздушная рубашка для охлаждения чаши. Видимо так.
    А вот куда девается шлак так и не понял...(
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Шлак частично выдувается, когда он еще не спекся и в стадии пепла. Ну а если даже и спечется в блинчики, то эти блинчики попросту "плавают" на поверхности слоя пеллет. Снизу идет постоянный подпор свежих пеллет...постепенно шлак накапливается и начинает через верх вываливаться наружу, через край. Причем, как я понял, он не препятствует воздуху из щелей.
    Хотя, еммно, неплохо бы поглядить реальное видео, как там горят именно соломенные пеллеты.
    Хотя нашей задаче, это, похоже, не поможет.
    Одна надежда - на спецов навроде г. Iglss.
    Т. к. соломы в Украине - ну просто завались (в отличие от природного газа). Причем, каждый год эту солому по новой выращивают. Вот было бы неплохо помочь братьям-славянам, дать им дешевенький девайс для сжигания этого добра. Глядишь, и прекратили бы тырить газ из трубы...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда видишь готовое решение - оно зачастую кажется очень простым. Однако Вам ли не знать, что эта простота обманчива и не всегда так очевидна. ;)
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А он просто не образуется. В этом и сила этой горелки. Сжигает соломенные пеллеты без шлакования. Когда другие горелки, в том числе и ретортные, шлакуются запросто.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Т. е. наддув, что ли послабее?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А откуда известно, что именно так происходит? Из приведенных ссылок и видео этого не видно. Может попробовать немного пожечь этих пеллет на чугунной сковороде, обдувая феном, да понаблюдать?
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Дмитрий, все так и происходит, как написал Alisan. Просто при низкой теплонапряженности (теплонапряженность - частное от деления тепловой мощности на площадь или обьем; т. е. - количество тепла, приходящееся на единицу площади или обьема; топлива Вы можете сжигать много, но если плохо сжигаете - то и тепла выделяется немного) не хватает локального тепла для расплавления или размягчения каждой отдельной частички золы. Процесс расплава - это фазовый переход, при котором изменяется агрегатное состояние, а фазовый переход всегда требует на порядок больше тепла, нежели просто процесс нагрева от одной температуры до другой. Каждая частичка требует много тепла для расплава, соседние тоже требуют - вот и отбирают тепло друг у друга и расплава не происходит.
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Предположим что это так, то есть сгорание происходит при пониженных температурах. А не получается ли очередная дилема - то что является плюсом для соломенных пеллет, оно же является минусом для нормальных низкозольных пеллет из опила? Так как при пониженных температурах будем иметь недожег пирогазов. Их дожиг там вообще предусмотрен? А то получится что опять изобрели горелку под один определенный вид пеллет.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Кто нибудь встречал патент на эту горелку, как там изобретатели объясняют её свойства?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Из своего опыта скажу - не является.
    На форуме открыта тема про этот котел. Предлагаю дальнейшее его обсуждение перенести туда.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Давайте все таки продолжим здесь. НАм то соломенные пеллеты тоже надо как-то жечь?
    Сегодня провел такой эксперимент.
    Пытался жечь соломенные пеллеты на металлической лопатке. Вместо сковороды. Небольшая такая, применяется в угольных печках. Просто насыпал туда горсть этих пеллет, поджег сверху и аккуратно обдувал феном.
    В общем, удалось их сжечь полностью в режиме, когда не просто тлели, но получалось реальное пламя над ними, факел. При этом они НЕ СПЕКАЮТСЯ.
    Теперь немного мыслей по поводу обсуждаемой выше хитрой горелки...
    Кличество вторичного воздуха в ней определяется уровнем заполнения топливом. Выше уровень пеллет - меньше ВВ. Таким образом можно под разные типы пеллет подавать разное кол-во ВВ, просто регулируя скорость подачи пеллет. Алгоритм получается довольно необычный, но вполне реализуемый автоматикой.
    Основное выделение тепла идет в факеле, сверху он прикрыт "Блином". Этот блин, похоже, отражает излучение в горелку? Получается, что в верхнем слое ппеллет идет низкотемпературный пиролиз, без спекания золы. Образующийся пепел тут же подхватывается воздухом и выносится...Я это наблюдал сегодня на свое лопате.
    Кстати, выше в теме была ссылка на котел из Бердянска. Обратил внимание...похоже, его скопировали с этого.
    Осталось теперь придумать, что нам это дает?
