Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А вот цитата с профильной темы, посвященной этому котлу:
    ... Вся прелесть в том что зола не выдувается потоком воздуха как в других котлах, а выталкивается шнеком.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Здравствуте, уважаемые форумчане. Вот мои эксперементы по атмосферной горелке.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Сорри, опечатка (Здравствуйте).
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Старая водосточная труба рулит, однозначно!
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вот собственно потроха
    Сеточка на входе незнаю из чего, но была выдрана из старинного керогаза и держит бешенные температуры, а после нагрева протираешь пальцами - блестит. Полочку над ВВ ставлю с небольшим наклоном вперед к факелу. Пеллеты среднего качества, пепел коричневый (растирается без сажи). С отключенным циркуляционным насосом поднимает котел с 20 до 60 за 15мин на двух баночках пеллет примерно грамм по 700 (в котле около 100л)
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да, как раз черная сажа на фото - это чистил стенки котла после дров. Если стенки не почищены, кпд на пеллетах падает в 1,5 - 2 раза. Разжигаю так: секунд 20 грею дымоход газовой горелкой (такая с баллончиком 0,5л) и секунд 15 ей же в горелку все... через 3-4 минуты режим
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Еще жду посылку от Пеллетрона, буду тестить.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вопрос? если цепной регулятор заслонки зольника, как-то приспособить на задвижку остановки подачи пеллет из бункера, т. е. остывает котел задвижка приоткрывается ... (задвижка в варианте Пеллетрон на оси)
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Цепной регулятор, интересно хватит ли его усилия для сброса золы из горелки? Собственно идея. При остывании системы, по причине накопления золы и соответственно снижения мощности горелки, регулятор приводит механизм сталкивания - прочистки.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Мой регулятор на конце рычага вес 1кг таскает, ход конца рычага примерно 20мм на 10оС
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Вполне подходящий привод, главное что не требует электричества.
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Просьба к ДмитриюДонецкому: попробуйте то, что сталкиваете поршнем-кочергой поместить на подставочку в ядро пламени, мне кажется там есть еще чему гореть. Просто у меня как и у Пеллетрона все выдувается в топку. Никак не попробовать.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    А как такой вариант? Труба в трубе, внутренняя труба имеет плавное колено и присоединено к бункеру, колено охлаждается входящим воздухом, далее отверстия и юбка для отбора первичного воздуха, за юбкой отверстия, диаметр которых увеличивается к концу внутренней трубы. Через эти отверстия происходит выход продуктов горения, которые смешиваясь со вторичным воздухом образуют факел. Зола и шлак выталкиваются из внутренней трубы в топку.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    И (или) факел вращает турбинку, на оси которой шнек проходящий во внутренней трубе, и выталкивающий золу
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Усилие там вполне приличное, приспособить можно, Но!...
    Главный вопрос - а зачем? С точки зрения экономической целесообразности? Смысл есть?
    На сегодняшний день горелка с ручным приводом плунжера золоудаления будет стоить примерно 1 000 грн.
    Один только цепной регулятор продается по цене 500 грн.
    Итого получаем 1 500.00 грн.
    Гм...привлекательно. Есть над чем задуматься.
    Только привод надо ставить не на задвижку подачи пеллет. Задвижка как регулятор - не то. Ее назначение - полностью глушить поступление пеллет на длительные остановки, при обслуживании котла и т. п. Если подачу пеллет заглушить для достижения режима "спячка", то велика вероятность что из-за инерционности системы повторно просто не загорится.
    Зато прекрасно регулировать температуру горения получается именно регулируя тягу, т. е. кол-во поступающего воздуха. У меня сейчас так и происходит. В силу многочисленных переделок дверку на входе в горелку пришлось снять полностью, т. к. она мешал размещению плунжерного толкателя. Поэтому мощность горелки выставляю задвижкой на наклонных колосниках. Выдвижением плунжерного толкателя выставляется "качество горения" - кол-во вторичного воздуха. Я сейчас ставлю, чтобы "чуть заметно дымило". А уже поворотной задвижкой на выходе котла регулирую температуру в контуре. Перемещение рукоятки привода на 5 мм дает изменение теплоносителя на 10 град примерно.
    ПОлучается, если все довести до ума, конструктиво удалить все щели и т. п., и регулировать подачу воздух через переднюю дверку, как и задумывалось изначально, то получится механический автомат регулировки температуры контура.
