Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    То то и оно, что задвижка с мягким ходом в зоне таких темперетур - это уже тоже из области материаловедения :)
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    "Водосточную трубу" я сделал, чтобы проверить хватит-ли у меня тяги для Пеллетрона т. к. это основное условие работы, а лишнюю тягу как раз убрать не проблема. У меня при малой мощности очень медленно, но верно тление все таки распространяется в зону подачи пеллет.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Температура дымохода не есть величина напрямую определяющая КПД системы, т. к. на эту температуру влияет очень много факторов например конструкция котла, гермитичность, температура окружающей среды, текущая температура теплоносителя и т. д. У меня например котел-"водяная рубашка 100л" у вас я так понял трубы. И диаметр дымохода разный и скорость движения газов по нему...
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Самое простое и на практике реализуемое решение в домашних условиях, без привлечения космических технологий, это задвижкой отрегулировать мощность горелки.
    А уже температуру контура автоматически поддерживать цепным регулятором, регулируя подачу воздуха в горелку. На ПЕЛЛЕТРОНЕ это можно сделать так. Загерметизировать штатные щели притока воздуха. Они находятся вокруг узла крепления горелки к котлу. Например, заткнуть ватой. Еще есть отверстие на фронтальной дверке горелки, кргулое. Туда бы хорошо стеклышко вставить.
    А затем в верхней части кожуха, поближе к узлу крепления горелки, прорезать отверстие подачи воздуха, которое прикрыть дверкой на шарнире. Дверка открывается снизу вверх. Вот к этой дверке и прицепляем цепочку регулятора тяги.
    Тогда макисимальную мощность горелки можно будет ограничить штатными средствами ПЕЛЛЕТРОНА. ПЛастинами на корзине. А уже терморегуляцию обеспечит эта воздушная дверка. В ней нужно будет предусмотреть ограничитель минимального закрытия. Например - винтик поставить. Чтобы полностью дверка не закрывалась, а оставалась щель. И эту щель винтиком так отрегулировать, чтобы на минмальном горении, (режим СПЯЧКА) не было распространения тления в подающий патрубок пеллет. Прицепляем к дверке цепочку регулятора...наслаждаемся автоматикой процесса.
    Ну и парафиновую пробку не помешает врезать. Благо - несложно. Собирается из стандартных водопроводных фитингов из ближайшего магазина.
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вот по поводу Вашей горелки Дмитрий, Вам большой респект - регулировка, кочерга-заслонка, пробка-предохранитель. Все шикарно работает, но по сути вы с Пеллетроном пошли параллельным путем, только Ваша горелка, как бы "Внедорожник".
    Но я считаю пора покопать в сторону кагого-то принципиально нового конструктива. Чтобы побольше применялось слово "само", т. е. само регулируется, само очищается от золы ...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все "само-" возможны лишь через удорожание конструкции. И при некоторой её величине смысла в чисто гравитационной горелке уже будет мало.
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Само - не значит электороника, датчики, моторчики и т. п. А например изменение геометрии так, чтобы под действием гравитации пеллеты не только подавались, но и выталкивали золу.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У сил гравитации только один вектор и сила их весьма ограничена. В итоге, возвращаемся к идее, которую ранее уже высказал Дмитрий. Не очень хорошей. Нет, ее внедрение возможно, но в специально созданном для этого котле. Вряд ли имеет смысл такое делать.
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Любой рычаг с промежуточной опорой легко изменит вектор гравитации.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Я например вижу, что в горелке Дмитрия и Пеллетрон работа силы гравитации использована не полностью и ограничена задней решеткой (та, что ближе к факелу). Во всяком случае у меня на макете давят пеллеты на эту решетку не слабо.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Покажите действующий макет.
    Который сработает не один раз, а будет работать циклически. Как это нужно здесь. ;)
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Прошу прощения. Где цикл? Мы делаем работу, чтобы поднять пеллеты и высыпать в бункер, далее гравитация их обратно к земельке притягивает по подающему патрубку, потом они сгорают выделяя тепло и прочее, и вот это прочее надо снова вниз к земельке опустить. Но горение есть продолжительный процесс, поэтому мы задерживаем на это время пеллеты на горизонтальной полочке (у меня, я уже писал полка имеет небольшой уклон). Так что процесс поточный, а не циклический. Абстрагируемся от заслоки.
    А вот можно ли заставить пеллеты двигаться по U-образной траектории без шнека в чашечную горелку, надо проверить. По себестоимости материалов, видел чашу для самодельной горелки слепленную из огнеупорной глины.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Опечатка: Абстрагируемся от заслонки :)
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Мощность горелки определяется, как я понял из своих эксперементов, объемом одновременно горящих пеллет.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Неплохую идею высказал форумчанин Домовладелец.
    Он предложил, чтобы в качестве сигнала для пеллет "пора сыпаться в горелку" служил их вес в корзине (чешке, реторте и т. д.). Я, кстати, сам немало удивился, когда впервые на форуме узнал про то, как работают котлы-автоматы. Практически все - от реле времени. Хотя логичным было бы подсыпать новую порцию для горения именно не когда кукушка прокуковала, а когда прогорела предыдущая порция.
    В системах с электрикой этот принцип может быть реализован путем взвешивания корзины с горящимим пеллетами на электронных весах. Уж не знаю, на сколько это может быть целесообразным в этих котлах.
    А вот в нашей гравитационке было бы оч. замечательно. Подвешиваем корзину на оси. Уравновешиваем пружиной или противовесом. ЗАтвор подачи пеллет делаем с малым усилием срабатывания, что в принципе, не так уж и сложно реализовать. Причем затвор размещаем на высоте от корзины минимум с пол метра.
    Работает так. Когда пеллеты в корзине прогорают, срабатывает противовес, высвобождается завтор. Пеллеты начинают сыпаться в корзину. В полете набирая соответствующую кинетическую энергию. Как только насыпалось нужное кол-во пеллет, корзина опускается и через привод запирает подачу пеллет.
    На рисунке схема такого затвора с малым усилием срабатывания.
