Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы у горелка Сланина стала работать так, как она работает сейчас, ему пришлось поменять не один колосник и отрабатывать алгоритм управления. У вас колосника такого нет, (или будете выпускать под каждый котел или печь?), возможности по управлению гораздо уже.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Разумеется. Все именно так и обстоит.
    Но на сегодняшний день чел. использует, попросту говоря, котелок, куда по определенной программе сыпятся пеллеты да дует вентилятор. Сверху. Колосников в котелке - нет. Специально для этого переделал дорогую автоматическую горелку.
    Теоретически, то же самое может быть реализовано описанным выше способом. Пелеллеты сыпятся - по весу. Вентилятор дует - по реле времени.
    А вообще данный пример приводится лишь как одно из возможных решений. И чем их будет больше - тем проще каждому выбрать свой оптимальный вариант.
    В частности, применительно к нашей проблеме. А она сейчас формулируется так - надо жечь пеллеты из соломы. КОтелок slanina (корзину ПЕЛЛЕТРОНА) или еще чего, размещаем все таки снаружи котла, чтобы не городить конструктив под каждый конкретный котел. Корзина может не висеть, а закреплена на рычажном подвесе. Самое главное! Летящие по траку пеллеты обладают определнной потенциальной и кинетической энергией. Представьте, что по пути они проворачивают некий привод. И тот очищает горелку от золы. Ну, например, просто колосник переворачивается вокруг своей оси. В нашем случае, это даже не колосник, а стальная полочка. Сколько надо усилия, чтобы перевернуть ее на 180 град? В итоге что-то само ссыпалось. А если что прилипло - расплавится и отвалится, т. к. над полочкой - пылающая корзина. Ну и т. д. и т. п.
    И чем больше идей форумчане "насыпят" в этой теме, пусть даже самых нелепых на первый взгляд...
    Представляете, как осуждали в свое время нелепую идею, которая сейчас известна под названием велосипед? И падать то он будет, и ваще не поедет, и что это за 2 колеса? ;)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здрасти, я ваша тетя! А это что такое?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дерзайте. Возможно, у меня слишком прагматичный склад ума. И поскольку, по моим представлениям. используя лишь силы гравитации, ничего путного здесь построить не получится, я скептически оцениваю эти Ваши творческие порывы.
    Но буду искренне рад, если у Вас получится.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Уже.
    Получилось.
    Смотрите видео.
    УЖе почти месяц - топлюсь.
    На древесных гранулах - 1 подход раз в 2-4 часа.
    На пеллетах из лузги - 1 раз в 1-2 часа.
    Что, ессно, гараздо чаще, чем на котле-автомате. Ну так и стоимость девайса (см. ценник ПЕЛЛЕТРОНА) чуть более 100 $.
    А сейчас просто пытаемся найти решение для пеллет из соломы. Пока вот вызревает идея с переворачивающимся колосником. Надо пробовать. Если получится, то будет ПОЛНЫЙ АВТОМАТ, без периодических подходов.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Согласен 60мм оптимально, поэтому я не могу добиться устойчивой малой мощности (у меня то из водосточные труб D=100мм).
    Но если поднимать и опускать подающую трубу (квадрат), то как раз можно обеспечить минимальное количество одновременно горящих пеллет. Правда что-то мне подсказывает, что поднять будет несложно, а вот опустить только по мере прогорания и постепенно, возможно под действием пружины или под своим весом.
    Вообще если говорить о автоматическом регулировании и зачем это надо.
    У нас например в зависимости от направления ветра в течении 3-х дней бывает перепад +3 -20 -1 оС (ночь-день -10 - +2) и крайне не хочется следить за прогнозом и манипулировать корзинками, решетками или заслонкой (то есть первый месяц наверно это будет казаться прикольно, потом надоест) иначе получаем недогрев или перегрев котла, аварийные остановы и розжиги.
    Объектом регулирования в принципе является темперетура в помещении, но у меня за этим следит управляющая арматура теплых полов, на вход которой экономически целесообразно, подавать теплоноситель с температурой 55-65оС. Поэтому у меня обектом регулирования является температура теплоносителя на выходе из котла. Возмущающий параметр - температура обратки. Вес (объем или количество) грящих пеллет - это орган регулирования мощности, а не обьект, т. е. нам не надо стабилизировать это количество подачей, но как раз менять для стабилизации температуры котла.
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Наверно дождусь посылки с Пеллетроном, сделаю квадратную вставку в подающую трубу (да бог пеллеты не застрянут) и попробую штатным цепным теморегулятором регулировать мощность подъемом и опусканием.
    Хотя если пеллеты застрянут на вставке, то остывая регулятор начнет двигать вставку и затор рассосется.
    По всеядности горелки эксперементировать не с чем. В Питере и Ленобласти нет пеллет из соломы.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Как то так, слева вставка внизу мощность минимальная, справа вверху-максимальная.
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Дмитрий. А коковы размеры шлаков и золы? может внизу под пластиной с отверстиями сделать свой зольник.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Сдует пламя
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Проштудировал этот вопрос. Оказывается в трубу КПД не улетит или улетит совсем немного при любой температуре дымохода. Т. к. нагрев котла происходит на 85% лучистой энергией, а не конвективной, потому что расход воздуха очень низкий по сравнению с топкой углем или дровами. Т. е. нагрев дымохода нужен для создания тяги. Если тяга нормальная, температура дымохода не важна.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ВАм еще надо разобраться с температурой подачи в теплый пол и температурой подачи в котел.
    Если котел стальной, то - конденсат и т. д. Т. е. надо поднимать температуру обратки. Т. е. тогда Вам нужен тепловой аккумулятор...впрочем, это уже не имеет никакого отношения собственно к пеллетной горелке.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Здравствуйте, Илья. Несовсем понял? Сорвет пламя? Тогда и на вторичный воздух заслоночку.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Здесь у меня все тип-топ. Конденсат в котле образуется от 30 до 50оС при растопке дровами. Кстати при растопке пеллетами конденсата нет, видимо мало поступающего теплого и влажного воздуха.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Предвижу такие проблемы.
    1) вставка заузит подающий патрубок и вывозит застревание пеллет.
    2) на схеме слева, когда патрубок опущен, пеллеты оказываются в зоне нагрева, при этом находясь в трубе. Такой нагрев пеллет вызывает их набухание и распаривание. Они закупоривают проход плотной пробкой. Это и г. ПЕЛЛЕТРОН описывает, и я наблюдаю на некоторых режимах на древесных пеллетах. На подсолнечниковых подобный эффект отсутствует.
    Если уж "пилить" заводской пеллетрон, я бы вставлял пластину-заслонку на вертикальную решетку.
