Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А в какое место установлен датчик температуры?
    Куда сливается тосол в случае срабатывания системы?
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Гильза датчика стоит в толще пеллет, ближе к основному шнеку. Тосол заливает промежуточный бункер. Если это происходит то эта каша гасит перегретую пеллету (90С ниже температуры возгорания и сильно) и далее эта каша гасит огонь.
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Что то интересная тема заглохла. Как дела у ТС? Получился рабочий образец?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Дожигаю уголь. У нас еще холодно, и чтобы полноценно экспериментировать надо на день дом отключать от тепла.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Прошу помощи у земляков.
    Проблема всплыла.
    Пока дожигаю уголь, занялся поиском низкокачественных пеллет. Из лузги подсолнечника, с как можно боолее высоким процентом золы. Мне єто надо длдя "чисоті єксперимента".Где-то на просторах инета попалась информация о % золы даже в 16%. Может - опечатка? ДЛя начала надо кг 100-200. Но нашел около нас только от 1 т продают, да и золы там до 3%... Доставку трансопртными кампаниями не делают.
    Может кто поможет частным образом, прислать в ДОнецк компанией ДЕЛИВЕРИ?
    Производители пеллет о таких объемах даже не разговаривают.
    Нужно:
    Пеллеты из лузги подсолнечника.
    ПРимерно 100-200 кг.
    Зольность - чем больше, тем луше для моего эксперимента.
    Все затраты компенсирую.
    Заранее всем спасибо.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пеллеты из лузги подсолнечника ерунда. От них зола легкая и не спекаемая. Настроить любую горелку на работу с такими пеллетами не представляет большой трудности. Главное, понимать, что надо делать.
    И если Вы хотите провести настоящую проверку боем, лучше поищите пеллеты их торфа. Похуже. ;)
    Вот это действительно трудное топливо.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спасибо.
    Но я ориентируюсь на Украинские реалии. Торф у нас тут тоже где-то есть...но его еще надо поискать.
    Но подсолненчник - в избытке по всей территории.
    Ваше сообщение радует. Т. к. предвижу, что проблему спекания золы решим не одним, так иным способом. Либо с настройками разберемся, либо элементарно шуровку приделаем.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, успехов. Тогда надо искать именно высокозольные пеллеты из лузги. Можете спросить в личку у Колёксто. Он как раз топит свои котлы такими. Вроде как зольность его пеллет на уровне. В смысле, высокая. ;)
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Так и не смог факельную горелку настроить. Реторная проще.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А как бы реализовать реторную - самотеком?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для этого она должна перестать быть ретортной. ;)
    Самотек - это использование гравитации. Значит, движение пеллет сверху вниз.
    А в реторте пеллеты движутся именно снизу вверх. Выталкивая золу из зоны горения.
    Поэтому возможна лишь чашечная горелка, в которой пеллеты будут падать сверху вниз или в чашу, или на колосники. Как у Slanina.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Может мешать агропелету с торфяной?
    А мы вот такую машинку для себя делаем.
  13. Bozoo
    Bozoo
    Bozoo
    Нижегородская обл.
    А поподробнее ? Что и куда :faq:
  14. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Задача - при закупке пеллет от нового поставщика есть вопросы - влажность, энергия сгорания, зольность, коксуемость. Влажность меряем дорогим аппаратом. А вот остальное уже только после покупки. В прошлом месяце купили фуру у Москвичей - восьмерка серая. Горит просто жуть. Надо корректировать работу шнека на увеличение времени подачи. Вопрос а нельзя ли придумать такое устройство которое спалит некоторое малое кол-во пеллет и скажет о зольности и коксуемости?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, для этого надо какую то тигельную электропечь. Спалить в ней пеллеты, потом определить температуру плавления золы.
