Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Andrey118,
    Вот тут не понял, да простят меня авторы умных книжек по теплотехнике: "...уменьшаются потери тепла через обмуровку котла и дымоход..."
    Речь идет о том, что температура отходящих газов повышается...и это ведет к снижению потерь через дымоход? С ростом температуры теплопередача уменьшится?
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Согласен. Проще всего - проверить все на практике. Пожечь сутки на одной тяге, потом - на другой и сравнить расход пеллет. Делов то...
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Нет, ни в коем случае. Температура газов не повышается, а понижается т. к. теплопередача смещается в сторону лучистой и энергию в большей степени воспринимает теплоноситель. Но эту цитату я привел относительно температуры и спектра излучения факела.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Поэтому при недостаточной тяге Илья и рекомендует частично сделать футеровку топочной камеры кирпичем. А при избыточной тяге почистить котел.
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    И кстати насчет регулировки вторичного воздуха. "Чуть-чуть дымит - это уже смещение теплопередачи в сторону конвективной, мне кажется. Ориентироваться нужно на факел.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Эффективная лучистая теплопередача при температуре факела от 1200К (это 920 с копейками оС)
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Обо всем этом я незнал, а только только вчера вычитал. Поэтому тоже сделал ошибку: слишком длинное сопло горелки (см фото стр. 44 пост 650), в результате в топку у меня излучал в основном только красный хвост факела, а белое ядро было внутри сопла.
    И вторичный воздух тоже настраивал по "чуть-чуть дымит".
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Дмитрий Донецкий видимо не сможет протестировать Пеллетрон на посолнухе по причине отсутствия у него Пеллетрона. А его горелка, как я понял успешно справляется.
    У меня в ближайшее время будет сей аппарат, но нет пеллет из подсолнуха в нашем регионе. Пришлете посылку с пеллетами, испытаю. Или пошлите на Пеллетрон для теста.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как я понимаю, речь шла о другом. О цикличной подаче и золоудалении за счет гравитационных сил. А касательно того, что сама по себе гравитационная горелка возможна, в этом сомневаться не приходится.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это уже недожег (белый дым), недогар (черный дым). Дыма быть не должно
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Проясните, плз,
    1) чем отличается "недожег" от "недогара"?
    2) И как Вы это регулируете в ПЕЛЛЕТРОНЕ?
    3) Как идут испытания сжигания подсолнечных пеллет? Предпологаю, что при определенных параметрах - получится выдувать золу и с них, но как эти параметры "подгоняете"?
  12. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Спорное утверждение. Разве повышенная температура дымогазов не говорит о том что все тепло в трубу улетает?
    В любом типе котлов? А как же пиролизники? Там основное горение происходит в футерованной шамотом камере дожига, а теплопередача осуществляется в теплообменнике за камерой дожига на все 100% именно конвективно.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Мы говорим о конкретном типе котлов https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-50#post-7282710
    И 150оС это не ВСЕ тепло. Поставте фен на температуру 150оС и попробуйте вскипятить этим потоком чайник...
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Еще раз повторюсь
    Это из характеристик атмосферных газовых котлов. Необходимое условие для стабильной тяги.
    Другой вопрос о повышении КПД за счет использования этого тепла, скажем в зауженном канале в самом конце дымохода. Но это наверно другая тема?
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    У меня например отопление в котельной происходит за счет нагрева корпуса котла и нетеплоизолированного участка дымохода, поэтому часть потерь я использую на нагрев котельной и нагрев поступающего из приточки воздуха.
