Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Предлагаю Дмитрию Донецкому, как начавшему тему, по пунктам определить подтемы и направления обсуждений иначе залезем в дебри.
    Промежуточные итоги:
    1. Гравитационная горелка возможна и работает
    2. На хорошем топливе работает без проблем
    3. На некачественном топливе работает с переодическим ручным вмешательством и должна иметь органы для такого ручного вмешательства
    4. Не все виды пеллет протестированы.
    5. Не определены КПД горелки и системы в целом
    6. Не определен срок службы горелки и отдельных частей (стоимость эксплуатации)
    7. Есть различные мнения по поводу настройки вторичного воздуха.
    8. Возможна регулировка мощности ручным способом Вариант1- с остановкой горелки, Вариант2 -на ходу
    Дополните если что-то упустил
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Спорная формулировка. Скажем так - на "специфическом" топливе. Ибо не проблема сделать горелку под конкретное топливо. Проблема - чтобы была всеядная. Чего всыпал - то и горит.
    Пока тоже под вопросом. г. ПЕЛЛЕТРОН еще не выложил результаты тестирования пеллет из подсолнечика. Возможно, при определенных настройках, все будет ОК.
    А вот с пеллетами из соломы, боюсь, и "ручное вмешательство" пока не поможет. Нет пока такой гравитационки.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Итак эксперемент, за основу берем ранее полученные данные https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-44#post-7268353
    Входные данные
    1400г пеллет (столько помещается в мою трубу)
    Греем теплоноситель в котле 100л (все насосы выключены)
    ранее полученный результат
    время горения 15мин
    теплоноситель нагрелся от 20 до 60оС
    температура дымохода на выходе из котла 115оС
    Теперь попробуем эффективнее использовать конвективную часть котла и заложим частично кирпичем, оставив узкие проходы между кирпичами и стенками для лучшей теплопередачи.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Температура на дымоходе 20оС
    Теплоноситель 20оС
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Засыпаем 1400гр пеллет и разжигаем горелку
    засекаем время
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    В ходе эксперемента наблюдаем
    1. Субьективно скорость потока воздуха в горелке чуть ниже чем раньше
    2. Температура на дымоходе за 5мин выросла до 90оС и далее находилась в пределах от 85 до 95оС
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Итак топливо сгорело
    Через 30мин
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Что мы имеем
    Теплоноситель те же 60оС
    То есть КПД системы не изменилось, зато в 2раза упала мощность горелки.
    Выводы:
    1) эффективное использование конвективной части котла на предвидится
    2) изменение температуры дымохода не оказывает несущественное влияние на КПД
  9. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Поэтому следуем инструкции на Пеллетрон
    цетирую п. п. 2.2: В процессе стартового прогрева температура отходящих газов достаточно высокая. По-
    сле пуска горелки температура газов будет снижаться, однако не следует допускать снижения тем-
    пературы ниже 120-150 градусов...
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ПРоанализировал Ваши данные и пришел к таким выводам:
    1) Чем часы - больше, тем они - толще.
    :aga:
    2) Мощность упала, т. к. кирпичи добавили сопротивление потоку дымогазов. Логично. И эксперимент это подтверждает.
    3) Каковы теплопотери Вашего котла в окружающую среду? При его размерах, температуре теплоносителя +60 град и за время 15 минут (это разница между временем работы котла в 1-м и 2-м случае). Вот это тепло - и есть Ваше КПД, которое якобы не завивисит от температуры в дымоходе.
    4) Можно перепроверить "наоборот". Опять сжигаете без кирпичей 1,4 кг пеллет. ДОстигаете в котле 60 град через 15 минут. И - замеряете температуру еще через 15 минут. На сколько градусов остынет? Вот это и будет КПД.
  11. shima68
    shima68
    shima68
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Нагреваем от 20 до 60 (100л на 40оС) в обоих случаях, на одном и том же количестве пеллет. КПД одинаковое. Корпус котла при таких температурах на ощупь холодный. То есть рука на ощущает разницу между корпусом котла и другими металлическими поверхностями в помещении. Тем не менее интуитивно думаю, что КПД должен был немного вырасти и п. 4) проверю. Но все равно прирост не стоит свеч мне кажется.
    Еще в первом случае дымоход нагревался практически сразу (20-30сек), а здесь 5мин, видимо происходил нагрев кирпичей (как раз ковективной теплопередачей).
    Теперь попробую укоротить сопло. И еще, Дмитрий, вы заметили какое сопло у Пеллетрона?
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Нет реальной возможности посмотреть на сколько градусов остынет. Прошло больше 5 часов и остыл на 10оС. Наверно за 15 мин какие-то доли градуса. Вообщем теплопотери через корпус котла несущественны и ими можно пренебречь. И тут не особо важно с кирпичами остывал или без.
    Зато интересно другое:
    В каких-то пределах при помощи тяги в дымоходе можно регулировать мощность. То есть прицепить цепной регулятор котла к заслонке на дымовой трубе. Естественно ограничить на каком-то минимальном зазоре.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мощность горелки определяется скоростью поступления в нее кислорода, ессно. Регулируя кол-во поступающего воздуха в горелку, тем самым регулируете мощность. ДА Вы и раньше это знали, просто нечаянно еще раз "открыли". А уж в каком месте перекрывать воздух, заслонкой ли на дымоходе (за горелкой), или поддувалом (на обычных печах, котлах), или приделаете к ПЕЛЛЕТРОНУ специальную заслонку (см. описание, как это сделать в предыдущих постах) - для горелки все равно.
    Но далеко не все равно для Вашей безопасности. На фото видно, что Ваш котел стоит в жилом помещении. Перекрывая заслонку дымохода рискуете получить в помещение СО. Это смертельно опасно!
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Правильно думаете.
    Температуру корпуса меряете на ощупь (ну какая ту точность?). Кирпичи чего-то на себя взяли, Ваш термометр не Бог весть какой точности (поди Китайский?)
    Более наглядно сможете это проверить, когда поюзаете горелку хотя бы в течение дня. Один день - на одной температуре в дымоходе, другой день - на повышенной. Желательно - на максимально высокой. ПРидется, правда, вручную приглушать горелку, чтобы удержать температуру теплоносителя. И по суточному расходу пеллет увидите разницу.
