Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Продолжение испытаний.
    Наблюдаю за горелкой в режиме постоянной эксплуатации.
    Обнаружилась любопытная особенность. В силу конструкции, нечаянно так само получилось, интересно перераспределяется воздух в разных режимах.
    При нормальной эксплуатации, см. схему:
    Надеюсь, по картинке все понятно и так.
    А вот при режиме ХХ (холостой ход) происходит следующее. Задвижка на колоснике полностью закрывается. И воздух прекращает попадать в топливо через наклонный колосник. Но зато он начинает поступать снизу, через отверстия в плунжере.
    В таком положении горелка устойчиво работает без остановок и сбоев. У меня на этом ХХ температура газов на выходе из котла получается в пределах 120-125о С. Тоже так само получилось.
    Задвижка на наклонном колоснике перемещается довольно свободно, без особых усилий. Вниз - ее немного тормозят пеллеты, но по мере прогорания заслонка сама опускается под собственным весом. Так что легко может быть реализован контроль температуры теплоносителя посредством регулятора тяги.
    Но, уточняю, сейчас юзаю пеллеты из опилок. Пепел от них совершенно без проблем выдувается малейшим потоком воздуха.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хороший отчет, полезное наблюдение. :super:
    Предлагаю запатентовать этот способ регулировки мощности. Пусть знают наших! :aga:
    А каков диапазон мощности получается? Хотя бы через расход цифру можно дать?
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мощность чуть позже измерим взвешиванием.
    Пока можно ориентироваться на характеристики ПЕЛЛЕТРОНА. Там похожий принцип регулирования мощности. Только вместо подвижной заслонки, позволяющей менять мощность "на ходу", используются сменные решетки. И размеры горелок одинаковы. У ПЕЛЛЕТРОНА приводятся цифры 15-2,5 кВт
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А пока - видео "включения" парафиновой защиты.
    Периодически она у меня срабатывает вследствие тестирования разных режимов работы горелки. Работает надежно, на 100%.
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    ДмитрийДонецкий, без меня, как-то вяло пост живет :).
    У себя, тоже постоянно топлю пеллетами. Заметил, что в принципе, нужно всего два режима. Разогрев и поддержание (холостой ход). Сделал у себя вот такую заслонку от цепного регулятора котла см. рис. Настроил так, что при 75оС в котле заслонка полностью прижимается к колоснику. Работает на ура!
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да собственно скользящая заслонка выполняет 2 функции:
    1) регулирует мощность
    2) позволяет прочищать золу от высокозольных пеллет.
    У Вас, как я понял, пеллеты древесные. П
    Вопрос.
    При закрытой заслонке выдувается ли пепел?
    Какова температура отходящих газов при закрытой заслонке?
    У себя же заметил, что эффективно выдувает пепел лишь когда температура дымогазов превышает 180 град.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут надо написать так- выдувает пепел лишь тогда, когда воздуха подается столько, что обеспечивается температура выхлопа в 180*С.
    Потому как первична всё-таки подача воздуха. Температура дымогазов завязана на неё.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как я понимаю процесс, с одной стороны, для лучшего КПД, нам надо, чтобы температура газов не превышала 120о. Но такая температура может быть недостаточой, чтобы обеспечить нужную нам естественную тягу в трубе. Нужно либо температуру поднимать, в ущерб КПД, либо трубу наращивать.
    Правилно мыслю?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почти так, только как увеличить температуру, не увеличивая подачу воздуха? Уменьшать теплосъем?
    Хм, тяжела доля гравитационщика. Зажат всякими условиями.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Пеллеты древесные хорошего качества 6мм
    Пепел выдувается, т. к. фактически представляет из себя мелкую пыль. У меня внизу типа полочки, как на Пеллетроне, с зазорами 5мм. Так, что выдуваются иногда и угольки.
    Скорость воздуха ВВ подобрал на грани срыва факела.
    При прижатой заслонке, за ней образуется слой потухших угольков, при переходе в режим разогрев они постепенно сгорают.
    Заслонка часть колосника снизу не закрывает, чтобы обеспечить минимальное горение (подобрал экспериментально подрезая заслонку).
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Предварительный подогрев воздуха. Температура топочной камеры может быт значительно повышена путем предварительного подогрева воздуха. Подаваемый воздух может быть предварительно подогрет посредством теплообмена с топочным газом после выпуска топочного газа из топочной камеры.
  13. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Замер температуры в дымоходе (отверстие все таки просверлил :flag:)
    Минимальная 115оС при закрытой заслонке перед переходом в режим полного горения
    Максимальная 203оС при полном горении пред переходом в режим поддержания
    Там получается, что пока заслонка полностью не прижалась, идет интенсивное горение по всему колоснику. Потом резко переходит в режим поддержания. А вот обратный процесс затяжной, пока разгорятся угольки, которые находились под прижатой заслонкой, котел успевает остыть с 75 до 50оС. У меня это на грани образования конденсата.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    ДмитрийДонецкий, еще не могу понять одну вещь.
    Вот разжигаю горелку
    Через какое-то время она выходит на режим (полностью разгорается)
    Температура в дымоходе порядка 160оС
    Горение очень интенсивное.
    Через час-полтора температура уже 200оС
    Но горение гораздо слабее чем вначале.
    И далее на горячей горелке уже не достичь такой интенсивности.
    Остужаю полностью горелку (не очищая и не доставая угольков) разжигаю прямо так со старыми потухшими угольками и снова высокая интенсивность в течении первого часа работы:faq:
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Здесь еще важна скорость воздушного потока ибо механическая энергия воздуха пропорциональна массе помноженной на квадрат скорости. У меня максимальная скорость получается на гране срыва факела.
    Т. е. закрываю ВВ, горение прямо на вертикальном колоснике, из трубы дымовал
    начинаю приоткрывать появляется факел начинает шуметь воздух из трубы легкий дымок
    открываю дальше сильный поток воздуха факел яркий
    Еще открываю факел улетает в топку и срывается (вот здесь может быть бабах) из трубы снова дымок.
    Чуть призакрываю и факел начинает гореть с периодическими редкими легкими хлопками.
