Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ага!
    У меня тоже так. Думаю, в момент старта, когда в горелке в основном свежее топливо, идет интенсивное выгорание летучих. А уже когда полностью выходит в режим, в горелке в основном горит углерод и лишь немного летучих за счет посутпления свежих пеллет.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А какова у Вас высота трубы?
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    По ссылке нашел интересные данные:
    3.6 Системы утилизации тепла и возможности повышения КПД установки...
    Таблица 3.3. Влияние различных мер на тепловой КПД установок, предназначенных для сжигания биомассы. ...
    Снижение температуры топочного газа на выходе из котла на 10 0C +0,8%
    Получается, нет особого смысла бороться за низкую температуру дымовых газов.
    Как я понял, выбирая между хорошей тягой трубы и КПД гравиационки разница в температуре дымовых газов в 120о и 200о дает весьма приличную тягу, прекрасно выдувающую золу. Снижение КПД при этом составляет всего навсего не более 7%.
    За целый месяц сжечь 500 кг с головняками или 535 кг без головняков?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Неоднократно по форуму читал высказывания об эффективности подогрева вдуваемого в топку воздуха. В частности, пишут про полезность подогревать вторичный воздух.
    Вот об этом же в приведенной статье:" Предварительный подогрев воздуха. Температура топочной камеры может быт значительно повышена путем предварительного подогрева воздуха. Подаваемыйвоздух может быть предварительно подогрет посредством теплообмена стопочным газом после выпуска топочного газа из топочной камеры. Отбор тепла непосредственно из топочной камеры не даст требуемого эффекта, еслитолько не ставится цель снижения температуры в соответствующей частитопочной камеры путем переноса теплоты в другую часть камеры. Примеромможет служить предварительный подогрев вторичного воздуха за счет использования теплоты топливного слоя. "
    Признаться, до этой статьи думал организовать подогрев ВВ за счет подачи воздуха в специальный кожух вокруг камеры горения. См. картинку: podogrev VV.GIF
    Получается, что смысла в этом никакого нет? Зато есть смысл утеплить горелку теплоизолятором.
    Ну или организовать подогрев ВВ через воздушный теплообменник (рекуператор), расположенный между горелкой и котлом.
  5. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    А может получаться так?
    Когда масса пеллет и корпус горелки полностью разогревается, начинается движение горячих летучих веществ внутри подающего патрубка вверх, затем постепенно остывая вдоль стенок они опускаются конденсируясь на стенках. У меня образовались приличные отложения на стенках подающей трубы (как лаком покрыты).
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Почти 8м.
  7. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Видимо так и есть, по другим источникам видел цифры 12оС - 1%
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Было 6м, по совету Ильи (Пеллетрон) сделал заужение со 130мм до 100мм в конце дымохода и надставил 2м без утеплителя, поставил дефлектор ЦАГИ. Тяга серьезно возрасла.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подогрев вторички никаких реальных преимуществ для горения пеллет не дает. Это важно для топлива с высокой влажностью. Вывод сделан мною лично на основе длительных опытов с газоанализатором. Первичку подогревать интересно, но только за счет отбора энергии топочных газов. Что автоматом понизит тягу в топке и очищение колосника горелки. Так что и этот путь не для гравитационной горелки.
    И вообще, попытки, выйти, лишь за счет гравитации, на параметры полноценных горелок с наддувом вентилятором или с дымососом, обречены на провал.
    Стоит отлаживать как можно более длительную, надежную работу горелки, без необходимости промежуточной очистки. Это единственно важная цель.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Попробуйте в подающем патрубке сделать дренажные отверстия, как в ПЕЛЛЕТРОНЕ, по периметру. Возможно, поможет? У меня подобного нет, но дренаж осуществляется за счет негерметичности подающего трака пеллет. "ЛАка" тоже нет. Он уже давно обуглился и превратился в нагар, котоый никак не мешает и на него я просто не обращаю внимание.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Такая высокая труба? Потому и тяга отличная. У меня 6 м... временами не выдувает пеллеты. Но, не факт. Возможно, и пеллеты у меня такие...
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Разумно. Ведь стандартный дымоход расчитан на большую мощность, чем горелка. А что за дефлектор?
  13. Stann
    Stann
    Stann
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    С дырочками - это особый вопрос. Дырочки были 8шт d3мм.
    Брал на ночь у знакомого в автосервисе газоанализатор, тыкал им везде ;). Дак вот в районе дырочек он у меня чуть не зашкаливал. СО для здоровья не очень. У меня дом в процессе строительства и внутренних перегородок нет и котельная соответственно тоже не отгорожена, можно заснуть навсегда.
    Почему-то тяги в дырочки у меня не было, поэтому заглушил болтиками.
