Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    С угольками, которые выдувает я тоже долго кумекал, как дожигать. Их у меня скапливалось около стакана по объему с мешка 15кг пеллет. Ничего лучше не придумал, как опять же положить лист жести 0,5 под горелку на колосники (между колосниками и листом слой минваты 50мм). Лист стал раскалятся до красного свечения, под факелом его повело и образовалась чаша, сюда попадают угольки и догорают до пепла. Но полагаю лист долго не простоит.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Интересно, почему так? А измеряли СО в исходящих?
    Не сегодня, завтра получаю Пеллетрон 15. Заказал по просьбе моего работника. Прежде чем ему отдать, погоняю горелку на моем котле. Посмотрим, как ей покажутся наши пеллеты и с газоанализатором прощупаю. Труба у меня невысокая, но котел мой работоспособен с выключенными вентиляторами до мощи примерно в 20-25 кВт.
  3. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Провел такой эксперимент, вентилятором от блока питания старого компа стал обдувать корпус горелки в районе подающего патрубка. Через 5-7 мин интенсивность горения увеличилась, почти как при розжиге. Убираю обдув, через 15-20 мин интенсивность падает. Повторил несколько раз. Результат стабильный.
    Ко мне Пеллетрон придет в Понедельник 28.10.13, как сказали в транспортной компании.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    В исходящих не мерил, да и сравнивать с чем? Газоанализатор автомобильный. Засовывал в топку через зольную дверку, уплотнив зазоры минватой, показал 1,5, но горелка при этом плохо горела, видимо подсос воздуха где-то был. А вот возле дырочек сразу зашкал.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь не идет о сравнении. Интересен порядок цифр. То, что газоанализатор автомобильный, дела не меняет. Но не измеряли, ну и ладно. Вопросов больше нет.
    Кстати, факельная Платинум Био дает в исходящих выбросы по СО примерно 0,05%.
    Ретортная примерно 0,005%.
    В топке никогда не измерял. В этом нет смысла.
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    В исходящих не измерял, задача была другая. Как начал крутится и экспериментировать вокруг горелки, появились головные боли. Возникли подозрения на повышенный СО вот и взял анализатор. Дырочки закрыл головные боли прекратились.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, Ваша горелка конструктивно сделана как-то неверно. Часть газов из топки попадало в канал подачи пеллет. Это довольно странно. Горелка работает без наддува, и труба у Вас высокая.
  8. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Упс...
    Как так?
    У меня - тянет даже без дырочек. Когда пеллеты заканчиваются, все равно тянет внутрь, через весь бункер. Он у меня - без крышки...
    Опять чего-то напутали?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А разве в зольнике они не догорают? С выделением тепла, между прочим!
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Предполагаю из-за большого диаметра подающего патрубка 100мм, собственно и бункер у меня сейчас - это метр трубы 100мм. Легко влезает полмешка 15кг.
    Когда пеллеты заканчиваются да, тянет и сверху со свистом.
    В зольнике не сгорали, тухли, у меня отверстие под горелку слишком высоко над колосниками.
  12. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да и еще, у меня вертикальный колосник тоже на самом деле не вертикальный, а наклонен вперед градусов на 20. Просто я решил, что площадь горения будет больше и пепел будет удалятся лучше - за колосник в сопло, а не вдоль колосника.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Возможно в виду изрядной "самопальности" конструкции в рабочем режиме у Вас потоки газов так распределены, что им легче наружу выйти дырочек, чем в котел попасть. Смущает, что труба то у Вас - круглая. Вообще с трудом представляю, как там колосники можно расположить? Вероятно, образовались какие нибудь мертвые зоны для тяги.
  14. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Круглая труба была применена по причине штатного патрубка в дверце котла под газовую (или жидкотопливную горелку), который имеет круглое сечение. А вообще я не ставил себе целью сделать горелку, а просто поэкспериментировать, прежде чем приобретать Пеллетрон. Убедиться, что хватит тяги, параметров котла и системы в целом. Убедился, хватит.
    Ну и ввиду изрядной "самопальности" :)] я вообще незнаю, как это работает.
    На днях придет Пеллетрон, сделаю подробный фотоотчет или видео о вводе в эксплуатацию. И можно будет поэкспериментировать на заводском агрегате. Незнаю только, в этом посте выкладывать или создать новый (как скажете).
  15. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Сначала были просто сеточки тугоплавкие от старого керогаза советских времен. Потом, кода бахнули пирогазы и сеточки разорвало вырезал из нержи 0,7мм эллипсы (предварительно начертил в автокаде, распечатал и наклеил на нержу), один с учетом наклона 45о второй 20о, прорезал щели болгаркой, получившиеся переборки согнул буквой V, для прочности. Отдельно сделал полочку. И все это прикрутил к трубе изнутри саморезами типа "клоп". Уже скоро месяц как отапливаюсь этим чудом. Сжег 8 мешков по 15кг (ну на самом деле не холодно на улице, только четыре дня ночью до -8 было, а так средняя +3)
