Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так они в партии гуляют, а Вы говорите испытания. Вам мешок пришлют из другого региона? А потом Вы будете думать, что фура приедет того же качества? :)
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Так вот и ищем решение - не лабораторная быстрая оценка качества. Плюсминус километр. Пока в поиске. В прошлом году накололись 2 раза.
  3. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Эта тигельная печь должна быть мобильной и работать от сети 12В
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я пытаюсь объяснить, что imho затея пустая. Да же в одной партии качество плавает. Ну попробуете, все ок, возьмете, а все будет спекаться.
  5. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Нет, не пустая - есть задача и очень актуальная. Из последних идей - усиление вентилятора, керамическая вставка в топку и теплоизоляция верхней части.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А зачем 12 вольт? Неужели есть местоа где нет 220?
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    12вольт - возможность работы на территории поставщика. Есть места где нет 220 Вольт - это нежелание подтверждать качество произведенных пеллет
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Здравствуйте.
    Продолжаем.
    Итак, были закуплены пеллеты в количестве 300 кг. Специально искал "тяжелые в работе", т. е. с высоким содержание золы, для отработки технологии сжигания. На фото - пеллеты из лузги подсолнечника. Заявленная зольность производителем - 5%.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    По схемам, изображенным ранее, была изготовлена рабочая версия горелки из хлама, что был под рукой. Специально ничего не покупал. Корпус горелки "выстучал" из водосточной трубы.
    Получилась труба квадратного сечения со стороной 115х115 мм.
    Все размеры и пропорции брались "по наитию".
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Получилось сечение горелки 132 см2.
    Сечение дымохода на выходе котла - 22см х 8см = 176 см.
    Немного не дотягивает. Но - что было, из того и лепил. Чуть позже, по итогам испытаний этой - буду делать сечением в 180 см. Почему-то думаю, что проходное сечение горелки не должно быть меньше сечения ды мохода котла, для согласования по мощности. P1016270.JPG
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В качестве бункера использовал канистру на 25 л.
    Подающий пеллеты рукав - единственное, что пришлось специально покупать.
    В итоге получилось вот такое:
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Внутренняя деталь горелки, колосник (или как его там надо правильно назвать?) сделал из куска проволоки, на который нацепил просечную штукатурную сетку:
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Угол наклона сетки = 45 град. Именно под таким углом располагаются мои пеллеты, если их насыпать кучкой.
    В нижней части сетки виден вырез. Это специально так сделано, чтобы можно было прочищать золу прямо во время работы горелки, без "отключения".
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще были изготовлены:
    - мини кочерга из электрода;
    - регулировочная заслонка первичного воздуха.
    Вот их видно на фото:
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    По бокам корпуса были насверлены отверстия для подачи вторичного воздуха.
    Как раз над линией расположения пеллет, когда они самотеком упали, как им получилось удобно.
    Все.
    Поехали.
    Вот видео работы:
    https://youtu.be/-5hqtSFkDv8
    http://youtu.be/2Hj4z6z0gls
