Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Теоретически - смысл есть. И обмотать змеевиком пару метров стальной дымоходной трубы - очень красиво будет смотреться ...Но в моем случае технически реализовать весьма затруднительно. Т. к. труба дымохода выведена за стену и находится на улице. И труба уже утеплена. НО...уж больно конструктивно симпатично будет выглядеть. Это ж можно теплоизоляцию потом поверх змеевика соорудить.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Не согласен, эффективность такого теплообменника будет минимальна.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Разумеется, эффективность - не фонтан. И делать такое есть смысл, только если котел недостаточно мощный, чтобы обеспечить должный теплосъем.
  4. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Сегодня внимательно рассматривал инструкцию от пеллетной горелки к Куперу от Теплодара: Горелка от Теплодар.jpg Ничего сложного для самостоятельной постройки такой горелки не вижу. В принципе такую конструкцию можно сделать с гравитационной подачей и без вентилятора. Также легко можно сделать конструкцию встраиваемую в любой котел. Достаточно просто можно будет сделать регулировку воздуха.
  5. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    ЗАмерил у себя на котле
    обратка перед змеевиком 28,88 после перед котлом 29,9 после котла на выходе 44градуса.
    Экономия пеллет около 7%.
    И это змеевик высотой 70см из медной трубки.
    У меня по этому принципу 14мм медный змеевик высотой около 2метров в зимнее время два бойлера по 80литров до 70градусов греет.
    Цена первого змеевика около30$, второго 90$ для себя экономию чувствую практически.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Без цифр по температуре дымохода до/после змеевика ваши данные малоинформативны.
  7. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Свой первый пеллетник смастерил больше трех лет назад и после этого начались его улучшения.
    Главная задача как отопить одно и тоже помещение меньшим количеством пеллет и с меньшим ф физическим трудом да и желательно собственным электричеством. Вот в этих направлениях и постепенно движусь. Имея определенные успехи в этих всех направлениях пришел к гравитационному пеллетному отоплению с автоматикой работающей на собственном электричестве.
  8. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Мы пишем научную работу или решаем практические задачи. В жизни оно выглядит так перед самим змеевиком температура дымохода у меня меняется от 80 до 130градусов.
    После змеевика на отрезке порядка 10см температура градуса на 3 ниже.
    И дальше снова 80-130градусов.
  9. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Кстати на втором этаже дымоход проходит через ванную комнату в коробе из магнезитовых плит и естественной вентиляцией греет комнату площадью 15квадратов до 26 градусов.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ВОт немного непонятно.
    Вы меряете температуру на поверхности дымохода?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Этот момент не могли бы подробнее осветить? Что за "собственное электричество"? Что за автоматику применили?
  12. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Дмитрий во-первых спасибо за эту тему и Вашу целеустремленность.
    Я также любитель Альтшуллера.
    А давайте использовать воду которой у нас в котле и возле него полно для автоматизации Вашей горелки. Эту мою мысль надеюсь форумчане помогут притворить в жизнь.
  13. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Я написал что только пришел к идеи использовать гравитацию, и имея определенный опыт усовершенствовать то что придумали до меня. А теперь по электричеству.
    Соорудил ветрогенератор который выдает 12вольт и70 Ампер при наличии ветра.
    Имею в наличии щелочные аккумуляторы емкостью 200Ампер/час.
    Управление и двигатель редуктор в моем пеллетнике все на 12вольтах.
    Сейчас хочу получить от пеллетника напряжение используя элементы Пельтье Ампер 20-25для начала мне бы хватило.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @vladi, ! Какая умница! А ведь лежало-то на поверхности :)
    Вопрос только какую мощность можно снять с котелка (не разбирался еще) :)
  15. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Охладитель для одной стороны элемента Пельтье уже готов, осталось немного попилить радиаторы да приклеять все. На охладителе сейчас температура около 10градусов, на корпусе котла 140, теоритически разности достаточно, а практику начнем 9числа.
