Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Плунжерный выталкиватель золы можно периодически двигать паром который можно получить в самом котле, а отрегулировав паровой клапан получить периодичность очистки и встряхивания решетки. А также паром Дозировать подачу пеллет. Благо вода еще почти достается нам даром.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какой ток ожидаете от него?
  3. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Написал и понял, что изобретаем паровоз там почти все паром управляется, а кочегаром у нас будет гравитационная горелка углем - пеллеты.
  4. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    У меня сейчас четыре элемента, просто разместив один возле котла и разделив его на две зоны получил 2,5 вольта на холостом ходу. Ток не мерял очень хотелось увидеть что работает. В нетерпеж было. Чтобы все было пучком надо все так и делать. Потерпим три дня, всетаки праздники, не будем бога гневить.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @vladi, Не густо.
    Можно холодный воздух брать с улицы, прогонять через радиатор, установленный на дымоходе, у котла ;), затем подавать подогретый уже воздух в горелку ;)
  6. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    у меня так и есть, только холодный воздух с улицы охлаждая трубу подачи пеллет в котел идет через вентилятор в пеллетную горелку.
    Практика показала, что в мой пеллетник лучше подавать воздух с улицы.
    Вот охладитель на трубе подач и пеллет и буду использовать для охлаждения элемента.
    А идею использовать пар с котла можно развить и до получения и электричества.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А не дорого будет ;)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @vladi, Не, проще от сети зарядить. А такая зарядка все равно не увеличит жизнь аккумулятору на сутки, при отключении света :(
  9. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Хочется сделать котел полностью автономным да еще к нему на обслуживание два три циркуляционных насоса подключить плюс одну светодиодную лампочку, чтобу светлее было пеллеты засыпать и воду подливать.
  10. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Вы имеете ввиду паровую машину высокого давления?
  11. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Имею ввиду самодельный паровой поршень, который думаю сделать из амортизатора б/у.
  12. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    В Пеллетроне изменение мощности производится двумя способами:
    1. выбор корзинки
    2. установка вертикальной решетки с определенными прорезями
    В любом случае основой является изменение объема горения (корзинка) и зоны горения (решетки)
    А может сделать немного по другому конструкцию корзинки, а именно: сделать из двух частей корзинку, первая часть соответствует горизонтальной решетке и нижней полке (эта часть во время горения должна быть неподвижной), вторая соответствует наклонному колоснику. Весь фокус именно в наклонном колосснике - он должен быть подвижным в горизонтальной плоскости и его положение должно регулироваться длинным винтом (как в столярных или слесарных тисках). Таким образом можно регулировать достаточно в большом диапазоне объем горящих пеллет, что позволит отказаться от смены корзинок. :um:
  13. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    В продолжение предлагаю наклонный коллесник сделать из двух частей одну из которых в горизонтальной плоскости также регулировать винтом увеличивая или уменьшая щели
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Эскизик бы... а то получается, что как-то себе представил описанную конструкцию, но не уверен, что это именно так, как Вы предлагаете.
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Примерно так: Screenshot3.png
    варианты привода рисовать не стал, т. к. можно сделать по разному. Также систему колосников можно сделать на одной платформе, которая для чистки просто полностью достается
