Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    :) Я привел пример пелетной горелки на естественной тяги. Проблемы финов меня интересуют меньше.
    Еще такой момент, Вы же с Украины, вот про такую зверушку Вы случайно не слышали? http://www.banzhukov.com.ua/kotel-15
  2. Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Дмитрий140385
    Она на первой странице этого форума, а так нет... не слышали...
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это изделие из Бердянска. Звонил, общался...
    Это пеллетный котел, который идет уже сразу с горелкой. Сделан конкретно под "хреновые" пеллеты (не те, что из хрена! :aga:) высокозольные, из подсолнечника и т. п.
    1) Подача пеллет - верхняя
    2) Сжигание идет в реторте
    3) Механически убирается зола
    4) Очень демократическая цена
    НО...
    Со слов производителя сделал вывод, что особым спросом это в Украине не пользуется.
    На то, по моему, несколько причин:
    1) производители неактивно занимаются раскруткой и привлечением диллеров
    2) в целом народ в Украине очень консервативен. Делать пеллеты и продавать на Запад, это мы уже умеем.
    Но чтобы самим на них переходить
    3) В целом политика государства в ценнобразовании на энергоносители не способствует заинтересованности основной массы населения в дешевых источниках тепла, в утеплении своих жилищ
    4) Да и вообще экономика Украины сейчас в полной Ж, вся в кредитах, и средства расходуются в первую очередь на "пожрать бы".
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @ДмитрийДонецкий, а еще дядя Володя скидочку на газ зарядил... куда тут до пеллет то ?
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Там не экономика, там - политика.
    И знаете ли...жить и зависеть от того, даст кто-то кому-то "скидочку" или не даст, выклянчит ли кто-то эту "скидочку", или не выклянчит?
    С другой стороны, со слов многих Россиян, газом топиться удобно и недорого, но СКОЛЬКО СТОИТ ПОДКЛЮЧЕНИЕ!
    Здравомыслящие - те уже перешли на пеллеты... и проще, и дешевле, и доступнее... Но таких много ли?
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Наконец-то у нас какое-то подобие зимы. Днем -10*.
    Сегодня утром запустил горелку феном, и ...чего-то замотался...засмотрелся...
    по Ю-туба крутят он-лайн Реалити-шоу... Майдан и т. п...Наперегонки с котом занял лучшее место перед монитором, прихватив с собой Кока-Колу и поп-корн...
    Короче, первый раз к горелке подошел только через 3 часа...ессно, зазолилась, но...горит. Температура теплоносителя - в норме. Пару раз дернул плунжером... продвинулась зола, посыпались пеллеты, загудело сильнее...через 3 часа - второй подход. Наблюдаю за дымовой трубой. Подогрев вторичного воздуха, это, конечно - нечто! Такой разительный результат! Жаль, сразу так не делал. Пламя в факеле - ярко солнечного цвета, желто-белое. Языки - полупрозрачные. И щели, где бушует факел, бьет луч света белого цвета. Налет пепла внутри котла, что выпадает после из факела - почти белого цвета, слегка сероватого оттенка. Из трубы - вообще ни-и-и-чего! НЕ видно. Вроде форумчане писали, у кого пеллетные автоматы, что парок иногда виден. У меня же слегка подымливает светло-серым при запуске... потом - все. Вообще ничего не видно. А когда пускал ВВ без подогрева, то в процессе работы подымливало. Собственно, и отверстия под подачу ВВ подбирал по критерию "дымит-не дымит" на холодном ВВ.
    Вопрос, может есть смысл слегка "поиграться" с отверстияеми на этой версии горелки, где ВВ подогревается?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Европейцы, фигли -). Вообще, интересно как с людей слезает лоск и вылезает наружу "бандитская" сущность. Даже десятилетия советской власти ничего не изменили. Хотят жить как немцы, но работать, вернее не работать как туземцы...
  8. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вчера вечером ребенок забыл заглушить горелку.
    А у нас сейчас морозы. А т. к. котел я тщательно теплоизолировал, то температура в котельной ниже 0*. И вода в "парафиновом предохранителе" замерзла.
    В итоге горелка работала всю ночь. Утром просыпаюсь - а в доме тепло... В горелке произошло следующее.
    Накопилась зола, горение пошло в подающий рукав, а он у меня из алюминиевой гофры. Парафиновая пробка не сработала, не загосила горение, т. к. вода перемерзла. И за ночь зона тления пеллет поднялась примерно на 10 см выше парафиновой пробки.
    Утром я выгреб золу из котла, выгреб золу из горелки. Тлеющие пеллеты из подающего рукава опустились в корзину... и все. Процесс пошел. Даже разжигать горелку по новой не пришлось.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @ДмитрийДонецкий, уууф.
    радует, что пронесло и не добралось до самой бочки.
    а мне сразу не наравилася эта парафиновая порнография. ;);)
  11. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Тосол.
  12. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    После изготовления задвижки и помещения ее в зону горения стало возможно регулировать мощность горелки. Дверцу полностью заварил оставив в ней 30 мм отвествие для воздуха. Это позволило увеличить мощность горелки до 18 кВт. Думаю это не предел- реально 25 кВт. В зоне горения пеллет горелка нагревается до красна, а это тоже дополнительная мощность.
  13. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
  14. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    22 кВт легко! Буду делать красивый корпус из нержавейки.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А у Вас есть иные решения? "Эротические"?
    Я специально тестю у себя этот концепт, чтобы "выловить" всевозможные нештатные ситуации. Их трудно предусмотреть заранее. Только натурные испытания...
    Вот сегодня ночью опять "нештатная" ситуация.
    Суть такова. Закончились пеллеты из лузги подсолнечника. Из научного любопытства купил 1 т "деревяшки", как ее называют продавцы.
    Производителям задал вопрос, откуда берут сырье в нашем степном регионе. Мне пояснили следующее. В небольшом городке в области (г. Докучаевск) у них пр-во пеллет. А сырье - древесные опилки, свозят со всех деревообрабатывающих пр-в городка. Такое вот бизнесс-решение.
    По цене получилось по 1 500,00 грн/т (подсолнечник обошелся по 1 000 грн).
    Вчера после обеда загрузил "деревяшку", запустил... мощность горелки "на глаз" подскочила раза в 2...
    Золы - нет. Если "подсолнечник" вычищал золу 2 раза за день (зольник маленький) то тут - ничего! Все сгорает...
    Как обычно, ребенок последний ложился спать и опять забыл заглушить...
    Утром сразу обратил внимание, что в доме необычно тепло. В котельной была такая картина. Пеллеты спокойно горели все время пока не закончились. Попросту опорожнился бункер. У меня сейчас в качестве бункера стара пластиковая канистра на 20 л.
    Сегодня с утра засыпал пеллет, запустил горелку... и с интересом наблюдаю, как температура теплоносителя все растет и растет... А регулровочную заслонку я ведь снял за ненадобностью, когда топил "подсолнечнком".
    Пришлось "регулровать" глушением горелки. Примерно через 2 часа - опять зажег, немного призакрыл заслонку дымохода... Золу специально из горелки плунжером не сбрасываю целый день. Горит, зараза, хоть бы что.
    Там в горелке происходит такая картина. Пепел (зола) видно, скапливается за передним колосником в виде склона: pellets_22.JPG
    Но эта скопившаяся зола - газопроницаема. И потому все прекрасно далее горит без вмешательства. Только за температурой теплоносителя следи.
