Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Владимир, прежде чем это сделать - найди пеллеты из подсолнечника и поработай на них...если 10 кВт получишь, то сильно удивлюсь. Заодно и проверишь, как ведут себя твои колосники на такой высокой зольности.
    Под наружный кожух таки нужна еще теплоизоляция, жотя бы в виде листов асбеста.
  2. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Да уж, сейчас бьюсь над снижением мощности Пеллетрона. Как раз маленкую мощность снимать с горелки наиболее проблематично. А так в морозы с 15/5 по расходу снимал 23кВт, правда решетка стала такая:
    Вообщем по экспериментам трудно получить мощность ниже 3кВт.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо топиться циклически.
  4. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    Больше чем один раз в сутки подходить к котлу уже напрягет (обленился :)), а получить в доме стабильную температуру + 1*С хочется.
    Есть мысль вырезать и согнуть корзину более узкую чем 5.
    Хороший теплоаккумулятор занимает нереально много места.
    Другой вариант все таки большой бункер, шнек и регулировать цикл подачи.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При малом теппотреблении даже полностью автоматические горелки не очень хорошо работают. Нижний достижимый предел ок. 10% от номинала.
    Но у Вас дом, насколько помню, не очень теплоемкий?
  6. Dmitry130663
    Dmitry130663
    Dmitry130663
    С теплоемкостью пока мне не все понятно, там какая то кривая вырисовывается замерял при -5 на улице. В доме при 27* падает 2* в час, при 24* - 1* в час, при 20* - 0,5* в час, при 15* - 0,2* в час. Но теперь обшил потолок и 50% стен и данные существенно изменились. Потом еще гипрок сверху пойдет...
    Пробовал иммитировать вручную работу автоподачи. Часа два подкидывал в патрубок подачи со снятым бункером по нескольку штук пеллет, тление можно спокойно поддерживать, ничего не зазоливается при минимальном расходе, режим "вечный огонь" кажется называется. Потом большую порцию, все разгорелось за 30сек.
    Наверно рано или поздно приду к автоподатчику.
  7. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Два дня работаем на подсолнухе. Мощность не упала, даже увеличилась. У меня естественный притоа свежего воздуха прямо с улицы по80трубе. Получился небольшой турбонаддув. Увеличилась также и зольность она даже похожа на пух да и цвет у нее намного светлее. С передними колесниками вообще проблем нет заменил нихром на спицы от велосипеда. На задних оседает зола при малых мощностях, при мощности более 20кВт золу сдувает. Если на древесных пеллетах чистить камеру горения приходилось один раз в 12часом, то сейчас 15минут при 20кВт и 30 минут при меньше 10кВт.
  8. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    От изоляции асбестом отказался, подгорает и сыпится. Придумал новое решение для охлаждения корпуса горелки водой. Теперь она будет на 70% по площади являтся теплообменником. Завтра должны доварить и будем испытывать.
  9. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    Забыл сообщить, что задние нихромовые коллесники после месяца эксплуатации смотирятся отлично. Вольфрам был бы лучше, но цена нихрома 200грн., вольфрама 950.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я так понимаю, пеллеты цельные? Без опилок?
  11. vladi
    vladi
    vladi
    Харьков
    ПоЧти на 60% целые. Брал похуже.
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    О, вопрос.
    А как эта горелка на смешанной фракции пеллеты плюс деревянная пыль?
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Единственным ограничением является возможность "просыпания" смеси самотеком.
    Ну и мощность будет значительно падать, в зависимости от "продуваемости" топлива.
    Сейчас уже второй месяц жгу высококачественные древесные пеллеты. Нашел у нас тут такие. В принципе, вообще к горелку не подхожу. Все выдувается. С учетом соотношения цена-качества, мне эти нравятся больше, чем подсолнениковые. Вот если бы подсолнечниковые были по цене пониже, тогда бы имело смысл их применять.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну так и что? Вы сменили идеологию? Ведь столько сил было потрачено для разработки именно всеядной горелки, а получается, что это не имело большого смысла?
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нет. Не так.
    Горелка осталась всеядной.
    Она кушает как очень низкокачественное высокозольное топливо, так и пеллеты высокого качества. Выдавая, разумеется, разные характеристки на разном топливе.
    Изначально была протестирована на самом низкокачественном топливе, почти сезон.
    Также я на ней опробовал высококачественные пеллеты. Как уже ранее писал, на высококачественых пеллетах горелка может работать автономно неограниченное время. У меня время работы лимитируется лишь емкостью бункера.
    А вот уже экономическая составляющая позволяет пользователю решить, какие пеллеты ему применить. У меня в Донецке "ножницы" цены составили всего навсего 20%. Это если покупать пеллеты по принципу "вчера вечером закончились, сегодня утром позвонил и привезли".
    А если озадачиться заранее, наверно можно выйти прямо на производителей и купить еще дешевле...
