Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Спасибо Вам за развёрнутый ответ,
    но я Вас должен поправить:
    "ECOCREDO" не позиционирует себя на сайте как производитель горелок, я даже темы касающиеся горелки "АВТОТРОН" закрыл, поскольку у меня пропал интерес их представлять, ведь в сезоне 2015-2016 мы их не собирались продавать в РФ.
    А захожу я на форум ради того, что бы быть в курсе новаций и течений в сверхдешёвом диапазоне. Ведь согласитесь, другого ресурса с таким уровнем нет.
    ПС. Вы выкладывайте инфу по промобразцу, это интересно,
    чем тот металлолом, который вы показывали изначально.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Изначально, если Вы внимательно прочитаете тему с начала, идет процесс разработки и создания самой горелки с привлечением ресурса коллективных знаний наших форумчан. Народ меня снабажает идеями. Я их проверяю "на коленке", на доступном бесплатном металолломе. Ведь там главное - идею проверить... Все отражено в этой теме в режиме реального времени.
    Пришлось штудировать не только темы про горелки, но также много почерпнуто и из остального.
    Горелку изначально планировал для себя...
    До того, как попал на форум, представлял себе перевод котла на пеллеты как нечто вроде автоматической засыпки пеллет под своим весом в топку самого котла.
    Но первые же попытки реализации показали, что не так все просто.
    Тут и проблема накопления-уборки золы из зоны горения.
    Профиль дверных проемов в моем котле оказался такой, что угол наклона размещаемых там желобов был слишком мал и не позволял пеллетам свободно скатываться.
    Внутри топочного пространства я пытался распологать подающие пеллеты патрубки, но возникла проблема "разбухания" пеллет от высоких температур...
    Пришлось отказаться от заманчивой идеи располагать зону горения внутри котла...а там столько дармового места...
    В итоге получилось то, что получилось...и оно - РАБОТАЕТ!
    Что меня, как дилетанта, весьма порадовало!
    Все фото-видео отчеты выложены...
    Пошел поток просьб помочь чертежами-эскизами... Т. е. налицо спрос на это изделие...Почему и возникла идея наладить производство горелки. Если бы не война, уже бы давно все получилось.
  4. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Дмитрий, хватит туман напускать, выкладывайте схемы, описание, характеристики (предпологаемые), цену и пр.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Давайте тогда уж сразу обнародую № пластиковой карточки и пароли доступа...
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Во первых - нет еще проверенного рабочего образца. Все таки там - плунжер и сопутствующие ему технические нюансы - герметизация сочленений, минимальные зазоры...
    Во вторых - еще переделывать и доводить. Вон наш испытатель из под Одессы пожар устроил, да и Вы меня убедили в необходимости уделить внимание пассивной пожаробезопасности.
    В третьих - это все таки не рекламный раздел...
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Ок. подождём пока горелка пойдёт в серию.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Изготовил по чертежам @Дмитрий Донецкий горелку, за 4 вечера работы с ней пока могу сказать: Температуру в системе нагревает медленно (290л.) ,правда на улице температура +10 ,больше 65гр не удалось нагреть, расход около 1.5 кг. в час, пеллеты древесные качество "село". Зазоливание есть, через 1-1.5 час надо прошуровать. Температура дымогазов за котлом 120-150гр. Т. к. зольник у котла большой, заложил кирпичем и сверху лист железа (разогрев немного улучшился). Горелку запускаю вечером на часов 6, после того как пеллеты все осыпались и сгорели шуровкой остаток скидываю в котел и закрываю поддув, через 3 мин. горелка холодная.
    В целом доволен, но нужно "довести". Дымоход кирпичный 9 метров, сечение 140 на 260 мм. Площадь дома 125 кв. м.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тимур, спасибо что появились.
    Расход пеллет в 1,5 кг дает мощность порядка 6 кВт.
    Маловато для Вашего дома.
    Недостаточна тяга.
    А есть ли возможность померять температуру дымогазов на выходе из дымохода?
    И еще можно попробовать выход дымохода наполовину сечение прикрыть, например парой кирпичей.
    Что с тягой будет?
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Пока "играюсь" с шибером на котле, такое ощущение, что не хватает воздуха горелке, когда полностью открываешь дверцу горит веселей, но зазоливается, закрываешь температура за котлом сразу падает немного. Сейчас в системе температура 62 гр, дверца закрыта, регулировка на дверце открыта полностью. Еще заметил, котел в котельной, есть форточка, когда все двери закрыты температура в горелке падает, пока одну дверь оставил открытой.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Налицо слабая тяга.
    Еще просьба. Проверьте возможность регулировки мощности горения регулятром подачи воздуха. Насколько удается порегулировать мощность, какой расход пеллет на минимальной мощности.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сейчас при работающей горелке открыл дверцу зольника котла (в нее и горелка вставлена) ,в камере дожига (кирпичи) образовалась горка золы, это препятствовала факелу, выгреб ее и сразу горелка веселей заработала. Завтра под под горелкой увеличу.
    Немного про бывал покрутить регулировку мощности, реагирует сразу и радикально. Наверно я перестарался с герметичностью горелки, воздух поступает в горелку через дверцу и совсем немного через щель кожуха и патрубка подачи пеллет, остальное все замазал герметиком авто, выше 170 гр горелка не нагревалась, герметик держит пока.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Немного непонятна конструкция Вашего котла и как конкретно стоит горелка.
    В идеале надо сделать так, чтобы зола легко попадала в зольник. А У Вас, я так понял, зольник переполнился настолько, что перекрыл проход в горелке? Попробуйте его (зольник) совсем освободить от того, что туда разметили (кирпич, лист железа).
    Радует, что горелка регулируется, как и планировал, расходом воздуха. Были опасения, что получилась чрезмерно сложная конструкция. Но уж если Вы ее осилили в домашних условиях, при помощи ломика и какой-то матери...
    С герметизацией горелки лучше все таки догерметизировать. Это позволит Вам применить термостатический (цепочный) регулятор.
    Еще просьба. Попробуйте раздобыть пеллеты из шелухи подсолнечника. Их у Вас должно быть полно.
    И еще - фото на форум, пожалуйста, что там у Вас с зольником, почему перполняется?
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Еще вопрос к
    Sparks664
    Как выглядит дым из трубы? Если можно - фото.
    Еще нужно фото золы.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    И просьба ее дожечь
