Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По контролллеру для подобной горелки. Двигать поршень, если температура на каком то месте на патрубке подачи достигла уставки.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Сброс золы определяется по степени накопления золы.
    Контроль за этим накоплением осуществляется
    1) при ручной "шморгалке" - визуально.
    2) при электроприводе "шморгалки" - задается таймером.
    Из моей практики надо было сбрасывать золу минимум через 15 минут на самых некачественных пеллетах - подсолнечниковые, которые в рваных мешках попали под дождь и выглядели так:
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну вот. Уже период не постоянен, а зависит от качества топлива. Кроме этого из приведеных материалов видно, что часть золы можно не скидывать, а оставить в горелке. А от этого, по-видимому ,мощность зависит. Еще одна степень свободы. Можно к дымогазам привязать.
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Золы за 2 дня работы (фото) сверху остатки которые выгребал в конце топки, за 2 дня сжег где то 25-30 кг.
    Дым с трубы не знаю как снять, начинаю топить когда стемнело, почти не видно.
    На металлоломе нашел бойлер водяной за копейки, для бункера, после 2 часов очистки (фото) ,осталось с низу приварить патрубок, а сверху люк загрузочный. Металл толщина 3 мм, высота 650 мм, ширина 420 мм, потолок у меня низкий 2 м.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Пока нарисовал 3D такую задвижку, как элемент "пассивной противопожарной защиты".
    Ее особенность, что при закрывании он физически разносит в пространстве патрубок приема пеллет на горелки и подающий патрубок из бункера:
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Какой привод будете ставить?
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Предпологается, что это просто шибер, перекрывающий подачу пеллет. Управление - вручную. Но при таком решении, даже если пользователь забыл сбросить из топки остатки горящих пеллет, обратного горения в бункер не будет.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Расход пеллет пока не превысил 2 кг в час, в среднем 1.5 кг, правда больше 67 гр. в системе не было, в среднем температура 60гр.Вчера был сильный ветер, закрыл все двери, шибер закрыл на 45 гр и все равно аш свистело. Пока готовиться "ворошитель" приходиться подходить к горелке раз в полтора часа.
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    @Дмитрий Донецкий, Если горелка Донбасс позиционируется как бюджетная горелка с возможностью сгорания самых дешевых пеллет, так может предусматривать вариант долгосрочной работы на хорошего качества пеллетах без ворошения (электро однако, его может и не быть, село однако :)).
    По комментариям пользователей Пеллетрона и Бегемота (больше сравнить не знаю с кем),они так часто не подходят к горелкам.
    Давайте подумаем какой сегмент добавить к горелке для вылета золы с пода ?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Боюсь, что, как обычно бывает в технических системах, сконструировать такой универсальный агрегат, чтобы одновременно идельно удовлетворял различные требования - не удастся. Придется чем-то пожертвовать. Либо он узко заточен под конкретную задачу и блестяще с ней справляется, либо он - универсальный, но тогда будет уступать в чем-то узкоспециализированному изделию.
    Наверняка что-то можно придумать и улучшить то, что есть. Есть какие-то идеи?
    Я пока только Вижу прицепить на Вашу горелку моторчик.
    Ну или делать радикально иную горелку. Типа БЕГЕМОТ.
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня уже есть горелка, зачем мне две? :aga:
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    @Дмитрий Донецкий, Вы пробовали в своей горелке ставить так называемый дожигатель ? (шторка на сопле).
    Сам боюсь, расплавиться еще .
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это по типу, как у ПЕЛЛЕТРОНА?
    Естественно, пробовал.
    Такие наблюдения:
    1) не расплавилась
    2) Особого эффекта для этой горелки - не заметил. Думаю, все дело в том, что в ПЕЛЛЕТРОНЕ вторичный воздух подается единым потоком в нижней части топки. И шторка радикально улучшает перемешивание газов в факеле. А ДОНБАССЕ вторичный воздух подается рассредоточено через специальные сопла, расположеные вокруг устья факела.
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Бункер готов, но "ломаю голову" как отсоединять горелку от нового бункера при открывании дверцы для чистки зольника, тем более если в бункере осталось топливо. Бункер на литров 70 .
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сейчас похолодало, тяга отличная, даже излишек и механический регулятор тяги заработал.
