Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вообще-то изначально я думал там гофрорукав ставить.
    И тогда ничего не надо отсоединять.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Получается, тяга в Вашем котле/дымоходе очень зависима от погоды?
    Какой получается расход пеллет?
    В чем заключается "избыток тяги"?
    Приходится горелку по мощности "завдавливать"?
    И еще бы фото регулятора тяги, как он к горелке крепится. Да как работает, видео бы...
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Если гофрорукав, он будет намного на изгибе, не приведет ли это к зависанию пеллет ?
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Расход пеллет сейчас 2-2.5 кг в час.
    Избыток вижу по температуре дымогазов, прикрываю шибером котла, стараюсь держать температуру 110-130 гр.
    Есть 3 регулировки (дверца горелки, заслонка на дверце горелки, шибер котла) регулирую ими, пока.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тут надо пробовать. В принципе, гофра с диаметром в 80 мм довольно приличные изгибы позволяет делать.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тут в соседней ветке приводили данные по взаимосвязи КПД от температуры дымогазов.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3580523/
    Если верить картинке, то с повышением температуры дымогазов на 100*С, КПД падает всего на 4%.
    Так что - не заморачивайтесь борьбой за +120*С дымогазов.
    Лучше проверьте, как система регулирует температуру теплоносителя. Откройте шибер котла на всю,
    регулятор воздуха на дверке - закройте полностью. Он установлен для случаев, когда не применяется "цепочный регулятор", чтобы регулировать мощность горелки вручную.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    До горелки жег в котле брикеты, при росжиге температура за котлом за 300 гр (как то попробовал пини кей температура дошла до 570 гр),вся закладка 10 кг. сгорает минут за 40. После росжига путем регулировки первичного и третичного воздуха, а так же шибера выхожу на температуру в 120-150 гр, закладки в 10 кг. хватает на 5 -6 часов.
    Сейчас погода меняется постоянно, навыка с горелкой еще нет. Из за дождей пробы вариантов камеры дожига пока не делаю. Когда определюсь в с оптимальной формой камеры для своего котла, пойду дальше.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Понятно.
    Вы пытаетесь к пеллетной горелке применить принципы настройки количества воздуха те же самые, что для твердотопливного котла, когда топите брикетами.
    Но такой подход не оправдан.
    Т. к. есть принципиальное отличие в способе сгорания брикетов в топке котла и пеллет в горелке.
    Когда Вы топите брикеты, то в горении одновременно сколько топлива участвует? Несоизмеримо больше, чем когда пеллет горит в горелке. Топочные пространства котла и горелки очень сильно различаются по размерам.
    Потому скорость сгорания брикетов приходится регулировать, поджимая воздух шибером котла.
    Когда на котле стоит пеллетная горелка, откройте шибер полностью, все регвлировки подачи воздуха, первичного-вторичного-третичного на котле прикройте полностью.
    И регулируйте все подачей воздуха на горелке.
    Еще вопрос. Уточните, в каком месте котла подается третичный воздух? Любопытно, если уж он у вас там есть, понаблюдать, как его регулировка повлияет на котел с пеллетной горелкой. Схемку нарисйте.
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У всех котлов такого типа, третичный указан на фото. На месте первичного и вторичного стоит горелка, через третичный только заглядываю посмотреть на пламя с горелки, с горелкой он не работает.
    Полностью открытый шибер на котле не дает большего пламени, призакрыв его на одно деление увеличивает температуру в котле немного, в общем "играюсь".:aga:
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Увеличивает температуру чего, теплоносителя или дымогазов за котлом?
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    температуру дымогазов
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Получается, Вы прикрываете шибер на дымоходе, за котлом. При этом уменьшается проход воздуха через котел, уменьшается тяга, уменьшается интенсивность горения и, как следствие, должна уменьшиться температура дымогазов.
    А у Вас наоборот, тяга меньше - температура дымогазов растет!
    Как такое возможно?
    ИМХО. Единственная причина - негерметичность котлоагрегата по воздуху. При открывании шибера возрастает тяга, но поступающий в дымоход холодный уличный воздух идет не через горелку, где он должен бы усилить горение, а идет мимо горелки и "разбавляет" дымогазы, снижая их температуру.
    Герметизируйте котел, это улучшит управляемость горелки.
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Да вроде все загерметизировал, под снаружи котла герметиком замазал, дверца шнуром и термо ватой, верхние крышки термо ватой обложил и рельсой придавил:), ну неоткуда воздуху взяться.
    Не совсем правильно написал я, прикрывая шибер немного (одно деление) получаем немного повышение температуры в котле, если больше закрыть шибер, а ветра на улице нет, то температура падает.
    Недавно появилась мысль, на базе Ардуино сделать регулятор шибера серво мотором, по вы ставленой температуре. Кто в этом разбирается (не я:|:,приятель), говорит - ничего сложного.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А чем цепочный регулятор не устраивает?
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Так он нагнал температуру и закрыл дверцу, шторкой еще не пробовал регулировать.
    Почему к шиберу такое внимание у меня, погода сейчас меняется быстро, то безветрие, через 30 мин, сильный дождь с штормовым ветром, еще через пол часа средний ветерок. Лишнее в трубу тоже не хочется гнать.
