Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    перенесите термопару дымовх газов после шибера на 20-30см. Тогда будет действительная температура уходящих гадов в дымоход. А в вашем случае на поаоротном шибере получаете при закрытии температуру газов подходящих со стороны котла потому они и растут при закрытии шибера.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Всё очень нормально. Горелка работает с большим избытком воздуха, соответственно сильным потоком в дымоходе. (Просто выдувает). Прикрыли шибер дымохода, горелка горит, поток по скорости уменьшается, меньше холодного воздуха в смеси, газы получают более сильный нагрев. Плюс к этому, при уменьшении проходного отверстия трубы, увеличивается давление в канале. Происходит более сильный нагрев стенок. (сквозняка нет).
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да, я тоже склоняюсь к версии, что все дело в неправильно установленной термопаре:
    Сейчас термопара непонятным образом на шибере дымохода распологается. А если при изменении положения шибера изменяется и положение термопары внутри дымохода?
    Тимур, просто в дымоходе за шибером см 15-30 маленькое отверстие просверлите, и опустите туда термопару на расстояние 1/3 от диаметра дымохода.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    И еще просьба.
    Раз уж экспериментируете.
    Есть ли возможность раздобыть светлых древесных пеллет мешок-другой, и пеллет из подсолнечника?
    Интересно было бы узнать, что с зазоливанием будет происходить?
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Шторкой Вы называете вращающийся регулятор воздуха на дверке?
    В норме на горелке предусмотрено 2 режима регулировки мощности воздухом:
    1) ручной.
    Дверка полностью закрыта, и вращающимся регулятором на дверке выставляете потребную Вам мощность горения.
    2) автоматический термостатическим (цепочным) регулятором.
    При этом вращающийся регулятор на дверке может быть либо полностью закрыт (небольшое количество воздуха будет продолжать поступать в горелку и поддерживать горение через технологические щели в корпусе горелки), либо чуть-чуть приоткрытым. Подобрать надо методом "тыка", чтобы при полностью закрыто дверке, когда термостатический (цепочный) регулятор, как Вы пишите "нагнал" температуру и прикрыл воздух, в горелку поступал лишь самый минимум воздуха, чтобы она не потухла, а находилась в "спящем" режиме.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вам нужно на трубу установить ветрозащитный дефлектор:
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А как Вы определяете, что горелка работает с избытком воздуха или не очень?
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Sparks664, а что там с выхлопом происходит?
    Из дымохода что выходит ? Дымит-не дымит? В момент растопки? ПОсле того, как прогреется дымоход?
  9. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    К такому выводу пришли, когда обсуждали установку горелки на печь. Оговорюсь, это было в Пелетроне. https://www.forumhouse.ru/threads/293603/page-54#post-13806699
    Так же выяснилось, что в трубу уходит часть тепла. Иначе горелка не работает.
    Равносильно, на жидкостную систему отопления поставить мощный (много превышающий потребность) насос. Система не нагреется, просто не успеет. Снизив скорость потока в системе получим более высокую температуру носителя. Ещё снизив скорость, можем вскипятить котел.
    Равно правильно и для горелки. Либо увеличивать мощность горелки (что бы успеть нагреть котел) либо снижать скорость потока (что бы успеть снять тепло).
    А то что снижая скорость и повышая плотность потока мы получаем повышение температуры, как раз и говорит о выше изложенном. А так же говорит о том, что возможно ещё снизить скорость. Вот будет ли при этом работать горелка? КПД горения горелки 95%, а КПД усвоения тепла котлом?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да мне кажется, все гораздо проще в данном случае. Наш испытатель термопару не правильно установил...
    Да и я, когда прототип горелки юзал на своем котле, всегда мониторил температуру дымогазов за котлом. И описываемого эффекта не наблюдал - не было повышения температуры дымогазов вследствие прикрывания заслонки на котле.
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Термопара соединена с ручкой растопочной заслонки (типа - холодный запуск) ,через пару минут работы котла закрываю заслонку и больше не трогаю.
    Флюгер у меня стоит.
    Другого качества пеллет пока негде взять.
    Вчера горелка работала 10 часов, израсходовано 18 кг. @Дмитрий Донецкий, вы писали, что у вас расход доходил до 4 кг в час, а какая температура была на улице ? У нас сейчас +3-8 вечером.
    Если дверцу горелки держать открытой, то толку мало, сильный поток воздуха, котел не грееться, только корзина зазоливается быстро, сразу прикрываю на половину, а дальше регулятор по мере нагревания опускает дверцу.
    Во время растопки дым виден немного, когда прогреется дыма нет.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Насос работает на 2 скорости (как поставил 2 года назад так и не менял скорость),завтра попробую переключить на 1 скорость.
  13. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Я термопары не касался. Я про соотношение мощности горения и скорости усвоения выделенного тепла. Все считается в балансе. Отталкиваемся от теплопотерь дома, подбираем систему отопления (компенсация теплопотерь), подбираем котел под мощность системы (выделение тепла для компенсации теплопотерь). Ну так это вы и так знаете. Если выделеное тепло компенсирует теплопотери, температура стабильна. Что мы и добиваемся.
    Положим данное утверждение верно и выдерживается. Получаем что при сгорании 1кг топлива за треть часа, выделяется ... тепла. И это тепло равно теплопотерям за тоже время. Тогда КПД будет 100%. (Конечно идеал).
    @Sparks664, Вы знаете теплопотери вашего дома? Тогда можно будет прикинуть на сколько эффективно работает горелка на котле. Если ваши теплопотери окажутся меньше чем выделенное тепло, то можно сделать вывод, что котел вытягивает тепло в трубу.
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Теплопотери дома, для меня загадка. Пытался высчитать по разным калькуляторам, но все это относительно. Дом строил не я, рабочие халтурили страшно, стена 50 см из красного кирпича, но раствор кидали "тяп ляп" ,если бы не штукатурка с двух сторон, я бы видел соседский дом.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Т. е. термопара стоит МЕЖДУ котлом и заслонкой дымохода!
    А попробуйте ка ее для эксперимента разместить ЗА заслонкой.
    Мороз был, ясная безветренная погода. Высота трубы от земли 6 м, диаметр 180.
    А не могли бы Вы провести такой эксперимент?
    Открыть дверку полностью, а окно подачи вторичного воздуха немного заткнуть, прикрыть чем нибудь. Наример - куском минваты. Но заткнуть не полностью, а чтобы немного вторичного воздуха поступало. Необходимое количество подачи вторички определяем по наличию дыма из трубы. Нужно так подобрать, чтобы едва-едва не было дыма, еще чуть прикроешь вторичку - и дым появляется.
    И вот в таком положении понаблюдать, что с температурой дымогазов (только термопару перенесите ЗА заслонку). Растет или падает. И что с интенсивностью набора температуры теплоносителем. И померять расход пеллет в час.
