Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    @Дмитрий Донецкий, Днем я на работе, а темнеет быстро, когда растапливаю дыма на трубе не видно, может как нибудь потом, останусь дома и попробую.
    Со вторичным сделаю опыт.
    Сегодня насос установил на 1 скорость и котел нагреваться стала быстрей, потом и без насоса растоплю.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Бред.
    Вам что нужно, чтобы температура обратки быстрее поднялась или чтобы в доме было теплее?
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Тепло однако надо.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну так тепло Вам дает котел с горелкой.
    А насос - лишь транспортирует это тепло от котла к батареям дома (или что там у Вас?).
    От того, с какой скоростью крутится насос системы отопления котел больше тепла выдавать не будет.
  5. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вы так прямо "Бред". Да не бред совсем.
    От того с какой скоростью крутится насос будет зависеть температура батарей. Если изначально скорость была большой, то носитель мог и не догреваться в котле (равносильно дуть на горячую кружку и смотреть температуру стенок кружки). Соответственно на подаче в систему температура несколько ниже, чем могло быть. Батареи отбирают тепло в воздух, Обратка соответственно ниже чем могла быть. И как следствие охлаждение камеры дожига (теплообмена).
    Переключив насос на меньшую скорость, носитель находится в котле большее время и соответственно сильнее нагреется. Проходим круг, в итоге получаем более высокую температуру котла в целом.
    В итоге имеем при одной и той же мощности горелки, с уменьшением скорости носителя можем получить более горячие батареи. Но только в том случае, если максимальная скорость насоса превышает потребности системы.
    Оптимальным является установка на котел байпаса, с автоматической регулировкой температуры обратки (ладомат и т. п).
    По сути на рассматривать систему Горелка-Котел-Система отопления в купе.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот теперь все то, что написали - рассмотрите применительно к батареям. Вы же сами писали про баланс тепла от котла и потерь дома. Вот это и определяет в итоге температуру в доме.
    А скорость теплоносителя чем выше, тем лучше.
    Потому что нам интересно в конечном итоге количество тепла, переносимое теплоносителем в единицу времени, а не скорость прокачки и не температура теплоносителя.
    Представьте себе, как будет работать система со скоростью теплоносителя близкой к 0?
    Что будет?
    а вот что будет.
    Из котла будет выходить практически кипяток.
    И к батарее вы притронуться не сможете...в той ее части, куда входит подача воды.
    Но т. к. скорость движения теплоносителя = минимуму, то на обратной стороне батареи получите низкую температуру. Т. е. батарея будет прогрета неаравномерно...
    А нам то с этого что?
    А вот что.
    Нам комфортно, когда батарея не обжигает, а равномерно прогрета по все поверхности.
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Правильно. И котёл более выдавать не будет. Но снять то можно половину, а можно и три четверти тепла. А от этого будет зависеть расход топлива.
    Только большая скорость не всегда есть хорошо. Как в прочим и маленькая. Всё должно быть гармонично.
    И нам с того: То, что в таком варианте, нагрев воздуха будет оптимален. Противоток воздух-носитель. Ну а то что батарея горячая, конечно не удобно, но не более.
    Началось то с того что при уменьшении скорости потока котел нагрелся. И это правильно. А вот про температуру батарей при этом, У Sparks664 записи не было. Чем больше скорость потока, тем меньше дельта вход-выход. Но при этом верхняя температура опускается. Мы сделали эксперимент. И это подтвердилось. Не более.
    Ещё такой вопрос: Какая температура обратки? Теплообменник котла зарастает сажей или нет? В котле Пелетрон оседает пепел, и при разгоне сажа.(из другой ветки) приходиться чистить. Там принудительный отвод газов.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Учитывая, что сейчас почитай все котлы - стальные, то без малого круга с термосмесительным клапаном не обойтись. А уж если поставил малый круг с термосмесительным клапаном - то и нафиг насосы ограничивать по скорости.
    Тут проблема в другом.
    Наш испытатель думает, что ограничив скорость подачи теплоносителя он тем самым автоматически увеличивает температуру в доме... А подробно разъяснять на пальцах, да с картинками балансы теплопереноса в системе котел-дом - слишком хлопотно и выходит за рамки темы.
    Может где есть ссылка на подобное разъяснение?
    Чтобы по простому это дело было описано, для "чайников"!
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    При второй скорости насоса разница между вход выход была 5-6 гр, котел нагревался до 40 гр (с котла) за 1.5 часа. Уменьшив скорость насоса разница стала между вход выход 7-8 гр, котел нагрелся за 1.5 часа до 44 гр. По обратке температура с изменением скорости не поменялась 33-34 гр.
    Начальная температура была 16 гр. В системе 290 литров.
    Сегодня растопил днем, дым немного идет и при растопке и через 1,5 часа.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Здесь все дело в разных погодных условиях. Если бы условия были идентичными, то обратка бы похолодала на те же 4*.
    А вот теперь бы надо попробовать камеру дожига все таки установить и понаблюдать, что с дымом.
    Потому что недожег добавит хлопот с очисткой котла от отложений.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Большего бреда трудно придумать. Продолжите до конца. Переключив насос на меньшую скорость носитель находится в батареях большее время, соответственно сильнее охлаждается. Проходим круг, в итоге получаем более низкую температуру СО в целом. Все остальное такая же глупость,
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сегодня установил новый бункер, где то на литров 70, оставлю на ночь горелку работать.
    Вчера пробовал немного уменьшать вторичный воздух, затыкая частично минватой отверстие, горелка реагировала сразу в худшую сторону.
    Камера дожига стояла изначально, с формой вроде определился, сейчас сделал небольшую подставку из металлического уголка под кирпичи и зола равномерней стала распределяться по зольнику теперь можно реже чистить.
    Не знаю может самообман, но с новым бункером горелка стала мощнее выдавать пламя, может от того что пеллеты давят сильнее, в вытяжке которую использовал до этого как бункер конус был не большой приходилось периодически рукой подправлять пеллеты и была не герметизирована. Хотя сегодня на улице погода безветренная.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    1) Прежде, чем оставлять на ночь без присмотра, поставьте парафиновую пробку.
    2) Еще - гофра нужна.
    Если "тушилка" сработает - как будете приводить все в исходное состояние?
    3) Затыкание вторички ватой показало, что избытка вторичного воздуха нет, скорее есть его недостаток, т. к. ранее Вы писали, что поддымливает слегка. Но это поправимо, можно будет добавить, если потребуется.
    Но прежде нужно разобраться
    4) как на работу горелки влияет использование камеры дожига. Сейчас то Вы ее не используете, а по идее, она
    а) улучшает смешивание дымогаза и вторичного воздуха в факеле
    б) экранирует факел от внешних поверхностей, повышая его температуру, что должно сказываться на дожиге ...
    В общем, срочно запускайте факел через камеру высокотемпературного дожига, надо будет пронаблюдать, как это скажется на дымогазах, будет поддымливать или нет.
  14. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Однако наблюдения говорят за себя: https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-77#post-14416410
    Носитель охлаждается с более высокой температуры. дельта поднялась на 4*С. значит в комнату мы отдали больше теплоты. Т. е. изначально тепла снималось меньше.
    А по сему дискуссию на эту тему поддерживать не буду. Извините если ошибся в чём.
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    1 - пробка не подключена, оставлю на ночь кг 6, посмторю что будет.
    2- А зачем гофра ?
    3- Вам видней
    4- Ранее писал, камера дожига стояла всегда, только менял конфигурацию
