Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ошиблись в оценке предоставленных данных.
    Автор не всегда корректно информацию подает, опуская факторы, которые не считает важными.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Т. е вы считаете, что температура упала? :)
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Гофра нужна, если сработает тушилка, то придется из горелки выталкивать разбухшие пеллеты.
    Когда стоит гофра, это делается легко и просто.
    Просто снимается верхняя часть горелки под названием "переходник", а она на гибкой гофре получается прикреплена. Т. е. ее можно запросто вытащить, не отсоединяя от бункера.
    Открывается доступ в патрубок горелки. Просто набухшие пеллеты проталкиваются внутрь горелки и сбрасываются в зольник плунжером.
    Также несложно от набухших пеллет освобождается "переходник".
    А вот когда вместо гофры стоит жесткое соединение, как сейчас у Вас, то просто так горелку от бункера не отсоединить...придется как-то бункер снимать, а он - сам по себе тяжелый, да еще в нем могут быть пеллеты...
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Она должна была упасть при прочих равных условиях.
    А раз не упала - значит условия были неравные.
    Да на самом деле там все просто и очевидно.
    КОтел - источник тепла.
    Батарея - потребитель.
    Вода - переносит тепло от котла в батарею.
    Задача стоит - как можно эффективнее переносить тепло от котла к батарее.
    А количество этого тепла зависит от:
    1) температуры воды. Это же очевидно, чем вода горячее, тем больше тепла она в себе содержит
    2) количества этой воды. Чем больше воды мы прокачиваем через батарею, тем больше тепла имеем.
    Количеств тепла, которое в себя может забрать теплоноситель от котла, зависит от температуры, на которую нагрелся теплоноситель. На каждый конкретный градус повышения температуры 1 л воды потребляет 4,2 кДж. Ну и столько же тепла отдает батареям отопления каждый 1л воды, охлаждаясь на 1*С.
    Таким образом получается, чтобы как можно больше тепла запихнуть в воду, нам надо подогревать ее на как можно большее количество градусов. Но т. к. более, чем на 100*С воду не нагреть, иначе закипит, остается прокачивать как можно большее количество воды.
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Пока так.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Сильно надпись мелкая на рисунке.
    С трудом, но разглядел:
    "Этот патрубок - как затвор, поднял вверх, горелка освободилась."
  7. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Да, но при этом вода должна успеть нагреться. По вашему, если мы поставим в систему очень мощный насос, что систему прокачает за 1 сек, мы получим эффективный съём тепла? :))
    Интересно, а как вы сами доверяете сообщениям Sparks664? Если, как вы говорите, информация искаженная. Этак никому верить нельзя, даже вам.
    Думаю закончим о системе.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А я когда вижу, что он чего-то не то пишет, что несогласуется с теорией, начинаю из него выспрашивать остальные параметры.
    А по поводу вашего вопроса в примере с мощным насосом:
    да хоть со скоростью звука качайте!
    :aga:
    размерность удельной теплоемкости = кДж/(кг х град).
    Т. е. кг умножить на градусы. Вот сколько воды прокачаете, пусть даже она на 1 град. нагреется, столько тепла она и заберет. И столько же тепла она отдаст.
    Что не забирается градусами, то добирается количеством прокачиваемой воды. Либо тем, либо этим.
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    А почему мне не доверять ? Тут отписываюсь не для "красного словца",есть горелка, есть котел (не самый идеал),есть дымоход (вообще не ахти).Больше всех заинтересован в оптимальной работе всей системы. Все моменты опытов стараюсь описывать без преувеличений и замалчивании, в силу своей технической безграмотности могу описать не точно, но внимаю ко всем рекомендациям.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как приятно с Вами иметь дело.
    Сами вопросы задаете.
    Сами на них отвечаете.
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сегодня еще отметил такой момент: За 2 недели работы горелки шуровкой "намахал" достаточно много, пеллеты в корзине лежали плотно, иногда даже когда глубоко в горелку пропихивал шуровку, то назад с трудом шла. Сегодня с новым бункером пеллеты в корзине более рыхлые, шуровка ходит легко, может от того и мощность горелки возросла, воздух сквозь пеллеты легче проходит ?
    Кроме бункера ничего не менялось.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не затруднит, с каким максимальным усилием приходится шуровкой двигать?
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Пока к вашей горелке нет инструкции.
    Будем ее писать "с чистого листа" на этом форуме.
    Плунжер не нужно полностью в горелку проталкивать.
    Его ход д. б. 50-60 мм, этого вполне достаточно.
    Т. е. или сами следите, чтобы плунжер не проваливался в горелку, или какой ограничитель в виде шурупчика в него вкрутите, чтобы он цеплялся за передний колосник, как дойдет до крайней точки.
    В оригинале таким ограничителем хода плунжера является рукоятка. Когда плунжер проталкивается вперед - рукоятка служит ограничителем его хода.
    См. картинки:
    Так и есть.
    Мощность Вашей горелки определяется количеством воздуха, которое участвует в горении. Если пеллеты плотные, целые, без примеси опилок, то легко разгоняется до 20 кВт (4 кг/час пеллет).
    Чем больше в пеллетах опилок, тем труднее проходить воздуху. Если жечь только опилки, то более 5 кВт не разогнать.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Если механическая часть изготовлена без перекосов, то, в принципе довольно легко от руки. но динамометром не мерял. Пробовал толкать автомобильным приводом замка двери - не тянет. Рассчитываю в качестве привода применить моторчик привода стеклочистителя.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Речь, вероятно, не об опилках в пеллетах, а просто об их плотности. Менее плотные пеллеты, при одних и тех де условиях, будут гореть быстрее, с большим выделением, мощности чем более плотные.
