Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тимур, как Вам в целом впечатление от пользования горелкой, с учетом того, что надо периодически золу сбрасывать? Если сравнить с теми же дровами или углем?
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Вчера затопил в 14-00 засыпал сразу 33 кг. В 24-00 последний раз пошуровал (температура 62гр) и, в 6-30 горелка еще работала (температура 43 гр),немного прочистив корзину, разгорелась сразу. В 7-15 последнее сгорело, горелку закрыл.
    Итого: горелка работала 17 часов, средний расход 2 кг. в час.
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Однозначно в сравнении с дровами это даже не сравнить. В моем котле дровами если топить надо жить возле котла.
    Брикетами пользовался из семечки последний месяц, в день сжигал 20 -25 кг (тепло было). Минусы: загрузочная шахта в смоле, слой на стенках до 2 см. золы выгребал за одну топку 8-10 кг. Плюсы: не часто ходишь, котел быстро нагревается.
    Уголь, он у нас очень дорогой и плохого качества. Не беру.
    Горелка, плюсы: золы за 3 недели работы меньше 8 кг (в зольный ящик собирается),котел не чистил ни разу, чистый. Смола вся отпала. В межсезонье вообще незаменимая вещь, при температуре в котле 40-50 гр никаких конденсатов и разных подтеков. В котельной стало чисто. По цене сравнивая с дровами, брикетами, углем, дешевле.
    Минусы: медленно нагревается система (по сравнению с брикетами),надо ходить шуровать раз в 1.5 часа.(агрегат по шурованию еще не готов).При морозной погоде мощности может не хватить.(в моем случае)
    Может еще, что, сейчас "на вскидку" не вспомню.
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Еще один нюанс. Вы Дмитрий знаете, что я последний год "бьюсь" над высокотемпературной горелкой и уже стал замечать "косые " взгляды жены. Сделав и запустив Вашу горелку дома все стали довольны увидев ДЕЙСТВУЮЩУЮ горелку, дома тепло. Ну а я могу спокойно продолжать "танцы" с высокотемпературной.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    1) Жене объясните, что горелки - это у Вас хобби, типа "рыбалка".
    2) У Вас там завалялся привод от дворников. А давайте его на эту горелку поставим. Должно хорошо получиться. Будет у Вас полуавтомат.
    3) Ну а мощность горелки можно поднять, приделав к ней вентилятор поддува. Можете пока над этим проэкспериментировать. Надо любым вентилятором подуть в отверстие "крутилки", что на дверке. И замерить, сколько при этом пеллет сгорает
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вам надо на котел поставить между подачей и обраткой петлю через термосмесительный клапан. Это позволит в котле всегда поддерживать температуру теплоносителя не ниже +50*. У Вас ведь котел стальой? Вот чтобы он дольше прослужил, в нем не должен теплоноситель находиться ниже, чем +50*С. Надеюсь, понятно написал, или картинку нарисовать?
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    От привода дворников новый агрегат и делается.
    С вентилятором пробовал в начале, дым валит через патрубок подачи топлива .
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Чтобы дым не валил через подающий патрубок, надо организовать подачу воздуха от вентилятора, вот как на видео, что Вы выложили. Поток воздуха делится на 2 части. Одна часть идет в горелку, вторая - в подающий патрубок. Эта вторая - создает избыточное давление и не пропускает дым в бункер.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    А что будет лучше: Дымосос или наддувный вентилятор? Я за дымосос.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Дымосос, ессно, предпочтительнее...
    Тут у нашего испытателя, походу, какие-то особенности его котлоагрегата. Более 2 кг пеллет в час не тянет...
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Вчера оставил горелку на ночь, пришел через 7 часов. В бункере каким то образом зависли около 3 кг, горелка использовав пеллеты уже потухла, золы в корзине было на 3-4 см. Опыт прошел удачно. Сегодня повторю.
    Конечно желательно посмотреть самому, что происходит и какой нагрев идет патрубка подачи, когда топливо заканчивается, но уж больно спать хочется:|:.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В смысле, "парафин" не срабатывал?
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Решил попробовать без парафина, специально на ночь много не закидываю топливо. Мне интересно, что может произойти в герметически закрытом бункере с топливом.
