Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Когда увидел Ваш бункер, подумал - маловат угол наклонной части бункера. Вот потому пеллеты и зависли. ;)
    Надо было по видимому на фото сварочному шву косой срез днища делать.
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Внутри соединение патрубка с бункером не зачищал, думал " и так сойдет" :|:,надо тщательно зашкурить.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никто не пробовал совсем без скоса делать? На естественном откосе может меньше застревать будет, живые стенки.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я делал из обычной пластиковой канистры, без скосов.
    Получается естественный уклон, какая-то часть пеллет постоянно остается в бункере.
    Но этот "постоянный остаток" пеллет по цене не сопоставим со стоимостью изготовления специального бункера.
    На свободную проходимость пеллет из бункера наличие или отсутствие улона никак не влияет. А вот что влияет - так это диаметр проходного отверстия. При диаметре отверстия в 80 мм или более - никогда ничего не зависает. Будь то со скосом, без скоса ли, отшлифованы ли края отверстия или не очень.
    Вот у Вас, ув. Sparks664, каков диаметр выходного отверстия из бункера?
  5. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    81 мм.
  6. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Несколько ночей оставляю горелку в работе. Если топливо заканчивается, горелка затухает аккуратно, даже если немного топлива остается в бункере, ничего страшного, возгорания нет. Просто не успевает, горелка через 2 мин после окончания топлива имеет температуру 40-70 гр.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Но 1 раз зависание было, в бункере у основания патрубка.
  8. Dotsa
    Dotsa
    Dotsa
    Осилил тему.
    В первую очередь большое спасибо Дмитрий Донецкий за его упорство и целеустремленность. И за то что несмотря на жизненные обстоятельства не бросил работы над горелкой.
    Sparks664, как то странно у вас дымоход работает. У меня сложилось ощущение что он забит сажей и гарью. Еще вопрос почему дымоход такой широкий, с чем это связано?
    По поводу теплопереноса от котла к теплоносителю и от теплоносителя к потребителю (радиатор, ТП и пр.) не все так просто как написал Дмитрий Донецкий. В случае обоих процессов теплопереноса огромное значение играет время взаимодействия пар (котел-ТН, ТН-потребитель), на втором месте по значимости разница температур, но как всегда здесь нет "больше - лучше" нужна некая золотая середина. Сейчас во всем мире "балансируют" системы водяного отопления это позволяет сэкономить до 40% теплоэнергии, а значит того топлива которое ее производит. Все изложенное в данном абзаце проверенно лично (несколько лет работал по балансировке систем водяного отопления) как на небольших объектах с автономной системой отопления так и на многоквартирных домах.
    Так что Это не "бред". Из практики могу только предположить что замедление скорости теплоносителя привело к более полному теплосъему в единицу времени у Sparks664, а значит система стала работать эффективнее (ведь для поддержания высокой температуры стенок теплообменника в котле он жжет Nкг пилет/час).
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    С дымоходом еще 4 вентиляционные шахты.
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Вчера к котлу подходил не часто, оставлял без "присмотра" на 2-3 часа. Котел нагревался медленней, но через 5 часов вышел на температуру 57 гр, потом дошло до 62 гр. Температура за котлом у дымохода была 90-110 гр. Расход топлива был 1.5 кг. в час. Получилась реальная экономия топлива.
    Последнюю неделю для более быстрого нагрева иногда доводил температуру за котлом до 170 гр, расход был 2.5 кг в час, да, немного быстрей система нагревалась, но топливо...
    В общем как на автомашине,"жмешь на гашетку" летишь, только успевай за уровнем топлива смотреть. Едешь на крейсерской скорости, экономишь топливо.
    И тут надо искать" крейсерскую скорость" нагрева котла.
  11. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Там в параллельной ветке даже производители Пелетрона согласились с тем, что в котле при снижении температуры в трубе выпадает конденсат. Так что с температурой аккуратнее. При 90*С в трубе не текло?
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У меня кирпичный дымоход, даже при работе газового котла никогда не текло. Оба котла в одном дымоходе.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Тимур, вот тут непонятно написано... разъясните, плз.
    1) Я так понял, когда топливо заканчивается, горелка сама по себе затухает...Это понятно, топлива нет, гореть нечему...
    2) Но что происходит, когда топливо остается в бункере? Вы приходите утром, а горелка все еще горит? Или топливо остается, но горелка затухает? Непонятно написано...
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мнение практика, естественно, заслуживает уважения. Вот только беда, оно расходится с теоретической теплотехникой... а ей я доверяю больше. Отсюда делаю заключение, что имеет место недопонимания сути процессов, говорим о РАЗНОМ.
    ЧТо значит "балансировка" системы отопления? Что конкретно регулировали? Есть у меня некоторые предположения, которые изложу после вашего ответа.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    РЕЗЮМИРУЮ.
    Горелка Sparks664 была им самостоятельна изготовлена по огтовым эскизам и, по моим прикидкам, должна была выдавать 15 кВт. Во всяком случае, я со своей при тех же размерах снимал 15 кВт, т. е. сжигал 3- 4 кг пеллет в тестовых режимах.
    Отсюда делаем вывод, что имеет место особенности котлоагрегата конкретно у Sparks664 и можно считать, что данный типоразмер горелки гарантировано выдает 10 кВт.
    Конструкция горелки позволяет легко пересчитать на размеры на большую мощность.
    Теперь вопрос к эксперному сообществу форума.
    А каковы перспективы спроса на подобную горелку другой мощности?
    Нужна ли горелка
    на 15 кВт?
    на 20 кВт?
