Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Отапливаемая площадь 124 кв. м. Котел 20 кВт. Система отопления однотрубная, открытая, вроде называют "Ленинградка".Дом не утеплен (вот где "собака порылась").
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Утеплите дом и сразу полегчает. :)]
  3. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Когда стал использовать горелку, заметил, что передняя стенка котла стала сильно нагреваться, так же загрузочная крышка нагревается сильней. Понаблюдаю пару дней.
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Это понятно, тут останавливал материальный вопрос. Утепление дома невозможно сделать в несколько этапов (разве только декорирование оставить на потом).
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Загрузочная крышка нагревается, но бункер котла водоомываемый. Сейчас вы его исключили из теплообмена. Я в том году так с пеллетроном пробовал, разницы в горении не было.
    Я накрыл верхние плиты котла минватой и закрыл декоративной крышкой, что бы тепло в котельную не шло. Котел у меня похожий.
  6. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Точно, я и забыл, что крышка есть:aga:
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А еще я бункер использую для сушки влажных дров (по пути из леса захватываю, что плохо лежит). Распиливаю в размер высоты бункера и рублю на 2 части, если по ширине не лезет.
    Сварил колосниковую решетку, что бы она чуть выше горелки была.
    В котле уровень кислорода мал для горения. А в бункере и подавно, поэтому дрова не горят. Вода, которая из них испаряется, в трубу улететь не может (по крайней мере не так быстро, как дымогазы), т. к. циркуляции воздуха в бункере нет. Следовательно в КПД из за испарения не сильно теряем.
    Как то пробовал перед горелкой, в её пламени разместить небольшой пенек. Так он неделю сгореть не мог. Я так думал кислород дожигать. Жаль приборов нет. Чтобы замеры произвести.
  8. Dotsa
    Dotsa
    Dotsa
    ну вот и считаем 124 кв. м. требуют для прогрева 12,4 кВт/ч тепловой энергии +теплопотери дома, "Ленинградка" не самая эффективная система отопления (и кто вас надоумил ее ставить) так что прогрев идет дольше.
  9. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Этот дом достался в готовом виде .(отвратительном в плане постройки). Когда газ был дешевый об утеплении не думал. Как то лет 8 назад посчитал сколько надо на утепление и сколько лет надо на оправдание затрат в экономии газа, вышло 24 года. На тот момент смысла не было.
    Сейчас ситуация изменилась и в плане топлива, и в плане дохода.
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В бункер помещается ровно 50 кг пеллет. Расход вышел за 49 часов 75 кг. Итого немного больше 1.5 кг в час. Температура на улице была за 2 суток от -5 до +7.В системе температура 60 - 42 гр.(42 после 7 часов автономной работы)
    Топлюсь круглосуточно, только пытаюсь регулировать подачу воздуха.
    Пока могу сказать, через 6-7 часов автономной работы горелка зазоливаеться, но работает. Пеллеты в этот момент (через 7 часов) иногда уже тлеют в районе вилки. Где пробка восковая температура 35 гр. Нужна "шуровка" ,может на следующей недели будет готова.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вместо ручного привода хотите моторчик с автоматикой поставить?
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Ага.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну тогда - моторчик под днище горелки. Только отделите теплоизолятором, чтобы не грелся. И - кривошип через тягу - к рукоятке привода плунжера.
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Мы пойдем другим путем :),он уже почти готов.
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Сейчас потеплело, топлю круглосуточно. Расход в час 1.2 кг. Точнее за 25 часов расход 29 кг.
    Пеллеты которые взял зольность выше, наверняка лузгу подмешивают. На фото после 7 часов автономной работы, тление в патрубке, в темноте хорошо видно.
    @Дмитрий Донецкий, а как себя чувствует моторчик под днищем, там ведь температура за 100 гр ?
