Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Предпологается, что внутри кожуха к нему приклеивается лист теплоизоляции. Даже не столько из-за моторчика, а чтобы не обжечься об нагретые части горелки.
  2. Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Всем привет!
    Спасибо форумчанам за интересную инфу! Тоже немного подсел на эту тему. Смастерил горелочку из профильной трубы 60*80, думаю мащность где-то под под 5 киловатт - для одной комнаты времянки или водяного котла для небольшой от. площади больше не надо. Типа Пелетрон, но колосник сделал с нерж. конструктивно по своему (фото):
    Пробовал поддувать старым феном без спиралей на колосники - дымился немного бункер. Поставил фен сверху (фото) - понравилось больше. Пеллеты из соломы с добавленим опилок зашлаковали колосники за час работы: требуется доделать плунжерное или иное золоудаление.
    Мощность вентилятора при таком размере большая не требуется. Ещё попробую куллер от компа приспособить и новые колосники смастырить (намотать на рамку) из вольфрамовой спирали 1,2 мм. Видео первого испытания модели:
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    С пеллетами из соломы все гараздо сложнее. Они спекаются в один сплошной комок, раскаленный и вязкий, как расплавленое стекло.
  4. Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Точно так и происходит. Нужно поискать пеллеты качеством по-лучше. Ещё интересует сжигание щепы из веток а точнее - возможность самому сделать адекватную (с заргузкой и обслуживанием два раза в сутки) горелку для сжигания щепы. Пока информации по этому направлению мало. А стоимость этого топлива даже ниже чем у дров!
    Как говорит мой хороший приятель: "Надо пробовать!"
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ПОдающий патрубок для щепы делайте сечением поболее. Например - 100 мм. И уже исходя из сечения патрубка - горелку ваяйте.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А щепу чем собираетесь дробить?
  7. Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Навесной дробилкой:
    Такая - же на "фирме" стоит, пока не опробирована. Не все запчасти к навеске есть. Размер и форма щепы в конце ролика. Мне кажется - самое оно будет для сжигания в горелке типа Вашей!
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Щепа, самое то для шахтника и никаких горелок.
  9. Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    На сколько же времени хватит шахты, если щепа из мягких пород Дробилка.jpg дерева?
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Дмитрий нас поругает...:)],ну да ладно одно сообщение, сорри, есть котлы с большой шахтой да плюс загрузочный бункер к ней. Наберите в гуглях kociol Trot просмотрите изображения, Вам все станет ясно.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В принципе, получается та же гравитационка, только бОльшего размера.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В том году на свой котел тоже сделал бункер дополнительный, для половы и опилкок, без бункера хватало на 40 мин, с бункером до 1.5ч. Но тут без автоматики и вентилятора не обойтись. Может и ба бахнуть.
  13. Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    Pelburnbilder
    1,5 часа? "Всё равно - маловато будет! Маловато!" :no: (дворник из м. ф. "Падал прошлогодний снег")
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    В котел вместе с бункером по объему помещался 1 мешок (обычный мешок) половы, это 5 кг, а у котла по паспорту расход 4 кг в час.
    В этом году ни опилок дармовых, ни половы (элеватор стоит) нет.
  15. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    После нового года были сильные морозы до -20 (для нас это много) ,горелка больше +60 в системе не выдавала, перешел на брикеты, для моего холодного дома в такую погоду надо не меньше +80.
    @Дмитрий Донецкий, вы говорили, что можно увеличить мощь горелки уменьшив задний колосник, а насколько ?
    Корзина и колосник из жаростойкой нержавейки, стоят как новые, хотя болты крепления уже пару раз менял, горят.
