Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    А если такую решетку http://reftech.ru/index.php?rlf
  2. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Из нихромовой проволоки сетку делали?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это одноразовое изделие для литейного производства. Обычно такие материалы выдерживают высокие температуры, вот как пишут, до 1500 град, но...только один раз. Если потом охладить и опять нагреть - растрескается...
  5. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    А как же на газовых походных горелках там ведь они старт стоп годами работают...
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Только зачем вам такой толщины и с такой ячейкой. :faq: https://belgorod.all.biz/plitka-paneli-rassekateli-keramicheskie-g2219960
    ПЛИТКА-ПАНЕЛИ РАССЕКАТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТИПА ЭИП
  7. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Атверстия под свою горелку и толшина 0.5 прогорать не не будет и зазоливаться и опил пыль не прилипнет. найду опробую ..а так чего спорить...
    практика покажет...
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Там другие материалы использутся.
  9. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Я про них и имел ввиду.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    По видимому, речь идет об инфрокрасных отражателях для газовых горелок.https://ru.aliexpress.com/promotion/sport_ceramic-gas-burner-promotion.html
    А свое время я подобное, естественно, пытался под пеллеты приспособить, подавая через дырочки воздух... Ну что сказать? Горит, нет вопросов. Но проблема удаления золы от высокозольных пеллет остается. А каких-то особых преимуществ у этой штуковины перед обычным колосником из металла я не обнаружил.
  11. levanov_d
    levanov_d
    levanov_d
    нихром кстати очень хорошо варится контактной сваркой, можно купить толстой проволоки и сварить корзинку
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Через третичный подвод воздуха в котле (с горелкой он закрыт конечно) вижу цвет пламени, температура пламени судя по таблице (ФОТО) 600-800 гр. В проспектах к горелкам читал сообщения мол пламя доходит до 1500 гр. Вот и думаю, это на каких пеллетах такая температура развивается ? А может у меня элементарный недожег, но как тогда улучшить КПД пеллет ?
    Установив турбулизатор немного повысил теплотворность котла (быстрей нагревается система).
    P. S. Термопара до 1300 гр:faq: сгорела, может на следующей недели заварю концы и точно смогу замерить температуру пламени в камере сгорания.
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    @Дмитрий Донецкий Хочу еще раз поблагодарить Вас за горелку. Постигая ее понимаю, что она ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. СПАСИБО ВАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ РАБОТОСПОСОБНУЮ ГОРЕЛКУ !
    P. S. Это конечно не реклама, просто в процессе эксплуатации горелки понимаешь сколько затрачено дум и решений для простого обращения с ней. На первый взгляд все просто (сыпанул пеллеты в трубу и погнало гореть),но это только на первый взгляд, нюансов "выше крыши".
  14. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Пеллеты как бензин чем качественней тем стабильнее работа а железяка а она и есть железяка:hello:
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно из тонкой на керамику намотать решётку, тогда можно использовать поджиг, пропуская электричество. Вопрос, не сгорит ли в окислительной среде? Температуру должна держать. Каркас подпружинить, дабы компенсировать провис от нагрева.
