Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    На пеллетах из лузги горелка работала сутки, израсходовал 26 кг. Золы в зольнике котла было столько, сколько с древесных за 4 суток не набиралось.
    Повышенная зольность продуктов из лузги не радует. В этом сезоне так же топил брикетами из лузги, сжег 1300 кг, золы где то 150-200 кг (по виду на глину смахивает) ,так же после пеллет древесных которых сжег тоже 1300 кг, золы 15 кг.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Зола из под лузги - отличное удобрение. У меня соседи когда распробовали, так в драку за нее...
  3. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    У меня кст-12,5, на лузге спокойно сжигал 40кг мешок затем чистка зольника. Загрузил 15кг соломенных и через 4 часа стоп и чистка - полный зольник.
  4. karpenko121
    karpenko121
    karpenko121
    Добрый день форумчане. Разъяснение Дмитрия по поводу воздухопроницаемости развеяли мои догадки. Изначально перед началом изготовления горелки была мысль сделать колосники из металлической полосы толщиной 3-4 мм так как метал остался от изготовления котла, но предполагая что проще гнуть прут проще, и конструкция изготавливается быстрее. А вот с газодинамикой и теплотехникой у меня в голове плохо. На выходных буду переделывать колосники, систему их очистки и домыслю регулировку вторичного воздуха. Попробую сделать нижний колосник подвижный для изменения зазора подачи вторичного воздуха. По поводу золы из лузги Я могу констатировать факт очень хорошего калийного удобрения необходимого для созревания плодов и увеличения в них сахаров. Опыт в этом есть так как имею теплицы общей площадью 300 кв. метров и огород 8 соток. Овощи это второй источник дохода. Только с пеплом нужно не переборщить так как он имеет щелочную среду и желательно вместе вность с навозом или кислыми удобрениями для нейтрализации, вытяжку из пепла и навоза я отстаивал фильтровал и в капельный полив, это нравиться овощам, контроль лакмусовая бумага.
  5. karpenko121
    karpenko121
    karpenko121
    Кому интересно по теплицам можете задавать вопросы. Или может есть такая тема Форумхауз что умею делать тем поделюсь, Кстати о натуральном мыле, его тоже делают из вытяжки пепла (поташ).
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пеллетная ракета. Может кто чего для себя найдёт.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё вариант. Бункер добавить только.
  8. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    А на верху это для чего? флигель?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это не флюгер, это дефлектор такой. Ветер усиливает тягу, а не ослабляет её. Модная ныне штука, скоро про Ханжёнкова забудут. :)
  10. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    А как она правильно заветца и где купить в нашей дыре такого нет я бы 2 взял на камин тоже
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  12. karpenko121
    karpenko121
    karpenko121
    Алексей 45 этот дефлектор-флюгер можно сделать самому, из оцинкованного угла для дымохода 45 градусов. нужно сделать крестовину с подшипником закрытым или на латунной или графитовой втулке. Крестовину крепим на дымоход а на угол оцинкованный крепом такуюже крестовину с осью. Ось вставляем в подшипник и закрепляем На той части что под углом 45 градусов нужно обрезать нижнюю часть 1/3 до изгиба метал немного развести в стороны. из оставшегося металла сделать лепесток и закрепить на верхнюю часть флюгера для того чтобы ветер поворачивал его. зазор между дымоходной трубой и флюгером сделай 5-10 мм или можно взять угол диаметром на 20 мм больше чем дымоход и тогда можно установить флюгер в нахлест 10 мм.
  13. karpenko121
    karpenko121
    karpenko121
    Сегодня переделал колосники на горелке, сделал передний колосник тот, что внутри горелки по типу колосников горелки Дмитрия Донецкого и сделал задний колосник вертикально, внутрь для уменьшения количества топлива пришлось поставить вставку как на Пелетроне сейчас проходят испытания. Результат на лицо - нет срыва пламени горелка работает устойчиво подача воздуха происходит только через дверку горелки. Дверка зольника горелки закрыта полностью без подачи воздуха. За передним колосником во вкладыше просверлил по 2 отверстия 10 мм с каждой стороны для подачи вторичного воздуха в зону горения. В результате из дымохода есть небольшой дым завтра просверлю еще по одному. Очистка колосников каждые 15 минут можно и через пол часа но шуровать необходимо раз 5-8 для удаления золы. Завтра еще поменяю подающий патрубок с круглой трубы 100 мм на квадратную 80*80*800 мм. с верху буду городить бункер. Результат переделок положительный. Завтра выложу фото
  14. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Ждем!
    я иду по простому пути как говориться все гениальное просто:hello:
  15. karpenko121
    karpenko121
    karpenko121
    Сегодня еще занимался переделкой горелки, Обрезал нижнюю часть та что в котле до минимального размера для того, чтобы зола обсыпалась в золник котла лучше. Потом ездил за пелетами, купил 160 кг - 2 мешка цена 850 грн тонна у того же производителя подешевела на 350 гривен приятно.
    после приезда собрал горелку и затопил. Сегодня ветер тяга довольно хорошая сжег 1 ведро, насыпал еще 1 ведро. фото выложу завтра утром когда прогорит и остынет, надо же испытания завершить. Привод для очистки нижнего колосника не ставил, автоматику мой знакомый электрик уже сделал, было много работы и ехать к нему далековато, как заберу буду ставить.
