Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. karpenko121
    karpenko121
    karpenko121
    С праздником всех дам! Вчера обещал выложить фото переделанных колосников и внутренностей. Нижний колосник и гребенка без изменений, передний пот что к котлу сделал из полосы 15*3 мм с возможностью перемещать. вставка сделана с конусом между ней и корпусом вторичный воздух подается за передний колосник 6 отверстий д=10 мм впереди вставки приварил для пробы пластины для сужения пламени, снизу горловины которая вставляется в котел сделал вырез как можно ближе к дверке для того, чтобы меньше скапливалась зола в горелке. Результат - на переднем колоснике зола практически не задерживается часть уходит в зольник горелки, часть улетает в котел, горелка не глохнет и нет срыва пламени, очистка колосников с периодичностью до 30 минут. оптимально 15минут. Сжигаю на испытании по 2 ведра золы получается 3 литра. Зависания бывают если не очищать колосник в течении часа - начинают гореть пелеты в патрубке. Жду вопросов и советов. С уважением Андрей.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Уважаемый Тимур.
    Не могли бы Вы проверить на своей горелке, какова возможная минимальная мощность горения? Иначе говоря, надо настроить горелку так, чтобы горела с минимально возможным расходом пеллет и замерить, сколько грамм пеллет потребляет за час в таком режиме?
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    @Дмитрий Донецкий, Извините, но увы пока не могу этого сделать, т. к. "довожу до ума" электрическую горелку. Могу сказать, что на гравитационной древесные горят лучше чем пеллеты из лузги, а в электрической от пеллет из лузги КПД больше, хотя в час уходит 3 кг, меньше не получается, древесных минимум 4 кг. в час.
    Сейчас у нас уже достаточно тепло и не нужно круглосуточно топить, хватает топки вечером часов на 6.
    https://www.youtube.com/watch?v=9PJMzW7YNHc
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    НУ а из опыта практической эксплуатации каков минимальный расход пеллет имели на гравитационке?
  6. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    1.2 кг в час при круглосуточном горении. В системе было 40-50 гр. Старался реже подходить к горелке, раз в 3-4 час. Когда ложился спать, также уходя на работу горелка работала по 7 часов без подхода (шуровку мне так и не сделали). При таком режиме, в среднем, в сутки уходило 27-30 кг.
  7. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Когда осенью запускал на 6-8 часов то топил на максимуме, уходило до 2.5 кг в час.
  8. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Для сравнения, газа при таких погодных условиях уходит 12-14 кубов. При том, что с газовым котлом работает комнатный термостат, без него уходило 24 куба в сутки.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Огромное спасибо за представленную информацию. Получается, таким образом, что в Вашем случае Вам удалось получать тепла с
    2 кг пеллет как с 1 м3 газа.
    Теплотворная способность метана = 13 250 ккал/кг
    Теплотворная способность древесных пеллет = 4 000 ккал/кг.
    Пытаемся анализировать предоставленные данные с точки зрения сравнения КПД сжигания пеллет в горелке и эффективности теплосъема с котла.
    Вводим поправку на округления Вами расхода газа с учетом "радостного оптимизма"
    В смысле - показатели расхода газа Вами явно завышены. Либо пеллеты нещадно экономили. Либо - у Вас газовый котел ну очень-очень неэффективный. Кстати, что у Вас за котел на газу?
    Вероятно, надо списать также газ на приготовление пищи и на систему горячего водоснбжения.
    В летний период у Вас какой расход газа на эти цели - готовка пищи и горячая вода?
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Странный вывод.
    Возможно не учли, что 1 куб. м газа не равен 1 кг. А теплотворную способность привели в кг.
    1 куб. м газа 7-10 кВт, в зависимости от давления.
    2 кг пеллет -10кВт.
    Давление газа скорее всего минимальное, о чем свидетельствуют некоторые посты @Sparks664. Смело можно брать 1 куб. м=7 кВт.
    Нещадно экономили газ, а не пеллеты. Либо КПД связки горелка+котел около 70%. А скорее всего еще и пеллеты плохого качества были и не выдавали 5 кВт с кг.
    Сделав скидку на оптимизм и глазомер, почти похоже.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я в своих прикидках для природного газа использую значение теплотворности, равное 9,4 кВт/ м3,
    для сжиженного -11,7 кВт/м3.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да, действительно, так и есть.
    Согласно
    https://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidephysicsheatandtemperature/comnustionenergy/fuelshighercaloricvalues/
    1 кг метана = 13 250 ккал/кг
    1 м куб метана = 9 500 ккал/м куб
    1 кг сухого дерева (пеллеты) = 3 450 - 4 150 ккал/кг
  13. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Труба газовая среднего давления, стоит редуктор. Котел Данко 18, автоматика Каре https://danko-kotel.com.ua/danko-18
    Семь лет назад считал суточный расход газа на отопление: при выставленной температуре в котле 60гр расход составил 17 кубов. Осенью 2014 снова замерил суточный расход: при выставленной температуре на котле 50 гр, расход составил 24 куба. Вызвал мастера проверили, почистили, ничего не поменялось. Не давно разговаривал со знакомым газовщиком, говорит теплотворность газа сейчас 5.8 ккал.
    Летом при использовании плиты и колонки + гости + жара, расход 15 кубов. В среднем в не отопительный сезон 6 месяцев расход 100 кубов газа.
  14. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Слухов и предположений о низкой калорийности газа много. В газовых хозяйствах говорят мол наши лаборатории проверяют всегда, газ в норме. На дом вызвать теоретически можно на замер показаний газа, но это стоит больших денег и нет ни одной мобильной лаборатории которая проверила бы на влажность газ (не давно узнал, что влажность сильно ухудшает калорийность газа).
    Проводил примитивный опыт (не помню где то вычитал) ,в теории 1.5 литра воды на плите газовой должна закипеть за 5 мин, израсходовав 20 литров газа, при мощности газа 8 кВт. В реальности вышло, по времени 9мин 30 сек и 42 литра газ.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По ссылке данные по высшей теплотворности. Актуальны только для конденсационных котлов.
    Для обычных надо использовать значения низшей теплотворности, которые меньше.
    Плюс, в газовых сетях обычно используется смесь газов, а не чистый метан.
