Гравитационная горелка на пеллетах
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дмитрий Донецкий, 23.02.13.
  1. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Спасибо!
    у вас на фото тоже сгоревшие решетки...:hello:
  2. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Если вы имели в виду колосники задние в корзине горелки, то они такие и были, вырезал их с барабана стиральной машинки, толщина 1 мм. За прошлый сезон с ними ничего не стало.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    там неожавейка вполне качественная.
  4. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Поставил вольфрамовые электроды посмотрим.
  5. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    РАДИКАЛЬНО! :aga: Пеллеты не улетают недогоревшие?
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А что в новой корзине было не так по сравнению со старой? Другой конструктив или только материал иной? Почему не работала?
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Уточните, а почему 2 хода поршня? Таймер по другому не настраивается или специально так сделали?
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Поделитесь впечатлениями, как пользователь. Только у Вас одного есть уникальный опыт использования этой горелки в двух версиях, с ручной прочисткой и с автоматической.
    Имеет ли право на жизнь версия горелки с ручной прочисткой?
    Какие то еще моменты выявлены, которые хотелось бы доработать?
  10. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Здравствуйте Дмитрий. В новой корзине задние колосники сделал из нихрома, а передние как в лазерной версии. Но наверно с размерами переборщил, диаметр топки стал больше, воздух пробиться не может и тем самым нет напора. Так же сделал вариант задней корзины как у пелетрона, с углом. Но даже не пробовал .
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Все настраивается, пока так. Можно попробовать с одним заходом поршня.
  12. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    Все зависит от топлива, если хорошего качества то и ручной хватит, если среднего автоматика только улучшит, а пеллетами из лузги только на автоматику и надежда, или бегай через пол часа, час.
    Почти зима наступила неожиданно, не совсем успел подготовиться.
  13. алексей 45
    алексей 45
    алексей 45
    Курган
    Ну что сказать пока все работает расход в режиме старт стоп топлю с 14/00 до 4 утра с двумя подходами от 800 до 1.7 кг
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В принципе все понятно, но, боюсь, что только мне.
    По какой-то непонятной причине многие форумчане, как и Вы в этом сообщении, называют ту сторону горелок, что смотрят на пользователя - "задней", а сторону, что крепится к котлу - "передней".
    Лично мне интуитивно "хочется" называть лицевую часть горелки "передом", а "Заднюю" - задней стороной. Так будет как-то логичнее...
    :hello:
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ув. Алексей. Очень за Вас рад и за Ваше изделие тоже.
    Думаю самое время, для удобства читателей форума, для повышения восприятия информации, обратиться Вам к модератору данной темы с просьбой перенести все ваши посты, посвязщенные Вашей горелке, в отдельную тему. И заодно какое нибудь название горелке придумать. Т. к. эта тема, если Вы ее внимательно читали с самого начала, посвящена конкретной горелке ДОНБАСС и читатели думают, что у Вас тоже самое. А если будет в отдельной теме, то все будет на форуме "по полочкам".
