1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
"Несовременная" схема отопления - 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 24.02.13.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Штука, достаточно выносливая, я такой, все мелкие резьбы по внутрянке калибрую, т. к. криворукие умельцы-изотовители, традиционно режут все "через Ж", заужая безбожно проходы трубы. Поправлять за собой, у них почему-то не принято... Несколько сотен "калибров" выдерживает легко. Думаю, и "дырок" насверлит не меньше. Единственно, не стоит начинать ей сверлить, без начальных отверстий, меллим на 6. И дрелька понадобится ухватистая, могучая и низкооборотистая. Иначе, сгорит или вертанет и поломает.
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот и спасибо ASN -успокоили. Про начальные-центровочные отверстия я тож сам подумал- нужны. Дрелить буду на низах 2-скор. Байкалом 800вт или перфоратором ч/з патрон, как и свои сделанные в стенах отверстия. Думаю еще лучше пойдет процесс со смазочкой.
    И уж заодно. Будет время, гляньте пож. на 17 стр. в постах 253 и 254 пара вопросов осталась-затерялась.
    Важно Ваше мнение как практика-"спеца"(я уж и Kylibina попросил). Мне не к спеху но важно.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Я использую прямой кран с американкой + уголок.
    Если для люминя: "сосок" - кран - американка - уголок вн/нар резьба - футорка.
    Если чугуний: "сосок" - кран - американка - уголок вн/вн резьба - сгон с гайкой - футорка.
    Сначала собираются узлы "американка-уголок-сгон", затем, ставим футорки в радиаторы и внедряем туда собранный узел. Фиксируем гайкой нужное положение.
    Подсоединяем до кучи краники. В краники вкручиваем "соски" на примерку, от руки, до упора.
    Приставляем радиатор, отмечаем дырки, за одно, монтируем крепеж.
    Снимаем радиатор в сборе, дырлим.
    Приставляем радиатор, ставим прихватки.
    Откручиваем американки, снимаем радиатор.
    Снимаем краники, обвариваем "соски".
    Потом, крутим все краники на ленок, ставим радиаторы, подтягиваем американки.
    Основная фишка в том, что если использовать американки, то как минимум одна из них, должна стоять вертикально.
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Кратко и понятно.
    Мне в чугун.
    Если прямой кран "должен" быть в горизонте, то
    сосок-американка прямая-уголок вн/вн -кран нар/вн -бочонок в прох пробку радиатора.
    Или нет.
  5. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    НУ КРАСАПЕЦ блин на фото!
    Где ЭСТЭТЫ? прятальщики труб. Смотрите как ЭТО бывает "руками".
    В ФАК это фото! Показывать всем.
    У меня кран если прямой -в горизонте долж. быть так как от трубы до подоконника 700мм. В вертик. полож. не влезут (Н=600мм радиаторов).
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Tihon95[2].png Как один из вариантов, со стороны левой пробки радиатора сей узел, со стороны правой гнутый отвод Ду20 с длинной резьбой и контр. гайка.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если кран горизонтально, то американка под ним, теряет смысл.
    Тогда:
    Отвод - кран - сгон с гайкой - футорка. И некоторое количество гемора в нагрузку, на монтаж/демонтаж. Он будет выполнятся в узле сгон-футорка, с перепаковкой.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тогда, вариант от @Kylibin или обычная "классика" (отвод - кран - сгон - футорка).
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Есть ещё одни вариант на американках. Только нужно будет выполнить подключение по схеме с верхней подачей ("диагональ"). Тогда, на подачу ставим "кривой" кран с американкой, на обратку прямой кран с американкой и отвод. Отсоединение выполняем, "отгибая" немного вертикальную трубу подачи, чтобы разомкнуть конусы американок. Работают схемы по эффективности, примерно одинаково.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. собеседники, о чём ломка копий? Насколько часто в эксплуатации снимают радиаторы?, раз в десятилетие, а порой и пожизнено не трогают. Имхо, не предлагаю устанавливать "намертво", "на не извлечение", но просто разумный компромисс должен быть, что снятие радиатора, требует определённого времени и трудозатрат.
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Доброго дня ув. ASN.
    Извиняюсь, туплю наверно, но прошу пояснить, ведь американки нужны в вертикали с 2-х сторон, чтоб радиатор при сьеме спокойно пошел вверх. Вынес это из проштудированных соотв. тем.
    Как илюстрация затасканное фото
    Кажеться справа (по фото) вертикальная американка не очень то и нужна. И так будет "свобода" в 2-х плоскостях.
    У меня задача- краны в горизонте+безсгоновый монтаж (конусными американками прямыми или Г-обр)
    Понимаю, что неконусные (прямые) американки лучше, но где ж их взять то.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Правильно.
    А если американка будет стоять вертикально, то и краник под ней, тоже должен стоять вертикально.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Я Вас замучил наверно.
    А если краник горизонтально, то и американочка горизонтально? + с другой стороны где нет крана американка вертикально?
  14. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Я сделал так-резьба...кран...угловая американка...нипель (бочонок). Получилось если разбирать то 1 край радиатора выходит вверх, американка не закусывает, а 2 край-отводить право/лево (у меня по 2рана на радиаторе) Плюс расстояние до подокольника мало и радиатор мах низко опустил таким подключением. И это не кран а задвижка клиновая "Итап" проход почти как у ШК-габарит маленький
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Четко!
    И размерчики вижу Спасибо! То ж хотел по два. Ув. Lyko даже нашел-обьяснил применение - работу для входного крана. Почем такая не помните, по надежности-долговечности как она по сравн. с ШК на Ваш взгляд?
