1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
"Несовременная" схема отопления - 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 24.02.13.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    В принципе...оно так и есть. Для проф. использования (частого). То что у меня вкалывает постоянно, стараюсь брать макита-хитачи- себя оправдывает ресурсом, удобностью и т. д. Есть конечно исключеня.
    Этого зверя имхо можно взять и дешового (болгарка штурм с рег. оборотов с честью (удивился сильно) выдержала шлифовку сруба и жива до сих пор, а вот 3 интерскола пожалел что брал- один толко выжил, так как после отопления мало будет работать "по хозяйству".
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я раньше на интерсколе сидел, последние годы обновляю парк инструмента по мере выхода из строя - беру макиту, т. к. интерскол уже не тот качеством.
    По данной модели макиты 2414NB есть нарекания в интернете, а следующая модель макиты 1230 стоит 15 000р, что ну уж очень не весело...
    Есть еще конкурент Хитачи CC 14 SF, цена 7000 - 8000р надо их обе пощупать.
    Слышал народ еще сабельными пилами пилит трубы (они дешевле), но конкретной информации так и не нашел.
  3. Gariki
    Gariki
    Gariki
    Сабельная пила мне правится хоть трубы хоть дерево норм
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тема начинает затрагивать применяемый инструмент для монтажа СО.
    Что ж. Это не есть флуд, это есть как говорится технологии.
    Сам очень люблю "хороший", купил бы все и вся, были б гроши.
    Имхо кардинальный плюс "отрезных" - жесткая фиксация заготовки, безопасность!, скорость реза, регулируемый угол реза и главное прямолинейность что оч. важно для получ. кач. сврочного стыка (про увод диска кот. все таки есть у нее и др. "бытовых" и как с ним мы "боролись" писал ранее).
    Никогда не пользовался сабельными (большой лобзик?)-заинересовали, но думаю для труб тогда уж проще родной болгарочкой. Кстати когда собрался брать отрез. макиту друг Андрей говорил не трать деньги все сделаем болгаркой. Но я пожалел его ВРЕМЯ, тем более с этим зверем трубы резал сам. А болгаркой то опыт нужен хороший-твердая рука. Например "большой болгарки" честно че-то боюсь до сих пор.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сабельная в хозяйстве о удобная вещь. пилю ей все от досок с гвоздями до обрезки сада.
    трубы пилит нормально. к тому же никаких искр. трубу до 100мм можно резать не поворачивая. можно резать впритык к стене.
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Это серьезно!
    Здорово-уже "ХОЧУ". Так понимаю универсальная вещь, постоянного применения.
    Не закусывает с профильным металлом. Какая марка у Вас?- Буду тож глядеть.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня самая дешовая Bosch PFZ 500 E. пилит нормально но к нему пилки дороговатые.
    есть тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/5554/
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Далее по теме.
    Ну вот и приехала моя заказанная "фурнитура".
    Согласно своим чертежикам-рисункам сложил НАТЮРМОРТ.
    Вернее два.
    Итак подсоединение радиаторов (картина маслом)
    1. На малой (мах. 50 мм, т. е до оси вх. пробки 100) высоте от трубы разводки с кранами в горизонте.
    2. На безлимитной высоте от трубы разводки с кранами в вертикали.
    3. Две "блондинки" нам с другом для досуга на монтаж.
    4. Под окном эркера (1600мм) все ж будем делать "баян" из 2-х десятых китайчонков (общ L=1280мм)
    думаю этими чугунными нипелями с рез. прокладкой. Спец-ключ сделаем по месту.
    Ну вот вроде бы и все...в этом сезоне.
    Даже грустно. :|:
    Буду коротать зиму с Вами друзья! С наступающим! :hello:
    А после зимы как накинемся с другом, как усе "навесим-заиспытаем". И топить будем всю зиму.
    "Протоколы испытаний" обещаю сурьезные. :hndshk:
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В отношении спец. ключа нет сомнений, а вот по поводу рез. прокладкой - мал-мал сомнения, хотя заводская сборка на резине, в эксплуатации обычно на лен+автогерметик. Имхо, нет боязни "выдавить" резинку при затяжке "от души", в плане протечек - не замечено.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Между секций и резина стоит. нет вращения при затяжке, только сжатие. есть еще паронитовые межсекционные прокладки.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, о том же, при заводской сборке, на линии усилие тарируется, при "ручной" существует недотянул/перетянул, чаще второе, как результат - раздавленная резинка.
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    То есть, если я догоняю пакуем стандартно с герметиком именно резьбы+герметик на вертикаль вместо рез. прокладки-тянем и ок?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Подключайте в проблемных местах по схеме верх-низ. И будут съемные радиаторы.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вариант - одни резинки без всяких герметиков. ...Смазал как-то..(1-раз) -выдавило всю :ogo: прокладку наружу. Больше не пробовал. :|:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @Tihon95, приношу извинения :|: в первую очередь Вашему другу Андрею да и Вам тоже, построив такую красивую СО, это не комплимент, железячники, в изящной словесности, как правило, косноязычны, у них мозги под "железо заточены", рассказывать технологию сборки радиатора "в эксплуатации", поэтому приношу извинения:|:, если в 10-м классе пытаюсь объяснить таблицу умножения.
    - наживляете ниппель на 1/2..1 оборот в одну из десяток (верх и низ радиатора);
    - в зависимость от конфигурации ключа, укладываете горизонтально обе 10-и, если на ключе рычаг ставите вертикально, один держит, второй с подмостей начинает стягивать;
    - процесс пошёл 2..3 оборота, на на нанесённый заранее гермет крутим лён, соблюдая направление, чтобы при запаковке его не сняло. Вот где-то так.
