1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
"Несовременная" схема отопления - 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 24.02.13.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Tihon95:hello:Хотел уточнить- как планируете крепить трубы к стенам а также чем утепляли стояк подачи и какой толщиной материал утепления?
    Спасибо
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    В подвале или 1-2 деревянных этажах?
    В подвале стандарттно, уже закрепил - в стену штырь 12мм с загибом для чуг. радиаторов нечасто + в проходе стен опора.
    1-2 этажах/бревно/ с помощью оригинальных будущих! самодельных рам для чуг. радиаторов, по совету:hello: ув. Lyko в теме где-то это есть. Они опираются на пол, имеют регулировку высоты (домкратики на ногах) и к стенам крепятся буквально в одном месте скользячкой с вертикальным "ходом" на случай усадки. Мы с Андреем решили и запланировали их же (2- в одном как говорится) использовать как и опору разводки лежаков Ду50 по 1 и 2 этажу. Т. е лежак и радиатор будут м/у собой жестко связаны/закреплены на этой раме-чтобы подводка с не стальными деталюшками-американками и ШК не страдала от напряжений, изгибов всяких там.
    Утепляете вообщето чем хотите. Я взял какойто флекс трубный вспененый типа каучук -темп.не боится вроде как что то ок. 12 мм. стенка. Кошмой было бы не хуже думаю.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Tihon95
    если будет время скиньте фото опоры именно под трубой с видом на стену на которую крепится крепеж. спасибо
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так, собственно, дело и обстоит с "железом".:hello:
    Однако, "подставки" под трубы делал. :|:
    В том смысле, чтобы "висящая" на радиаторе труба позволяла "2-мя пальцами" накручивать соединительные гайки / муфты. Именно "от напряжений и изгибов всяких".
    (Навеяно, имхо, пословицей - "где тонко, там и рвется").
    Уж очень ...нежный конструктив у
    "арматуры", сделанной по "порошковой технологии" и для ..пластиковых труб, которым "не по зубам" создать стОящее "напряжение"..
  5. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Дык не делали еще опор то. "По месту" с них и начнем, но только как полы закончим (2 штуки х75 кв. м.)
    Где то ч/з месяца полтора и скину-как:hndshk:...как первую сварим.
    Касательно-
    :hello:при кумеканьи с другом мест/количества крепления лежаков, было решено, что к нашим условиям отдельных опор не потребуется т. к. расстояния м/у рамами радиаторов (точка крепления лежака) и многочисленными отверстиями проходов рубленых стен (тоже точка опоры лежака) не превышает 3-3,5 м.
    Да и 57-я у нас 3,5мм. Наблюдаемый провис этого :super:Отопительного прибора- токо на "дальних" расстояниях.
  6. Михамиха
    Михамиха
    Михамиха
    Омск
    Здравствуйте "Tihon95" как ваше продолжение, радиаторы установили или пока все в том же состоянии
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вроде ув. Gora26 позавчера тоже спрашивал "продолжения".
    Полы:hello: блин делаю с другом (выходные+на неделе день/два). Ввиду того, что пирог пола "заточен" под звукоизоляцию-идет кропотливо-небыстрая работа - все "по месту"-прям как с "железом" в СО!
    Провожусь точно до сентября. Радиаторы не могу поставить пока нет полов 2-х уровней.
    Ну а ПРОДОЛЖЕНИЕ :hndshk:как говорится- СЛЕДУЕТ.
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Доброго дня друзья!
    Немного есть что сказать по продолжению воплощения СО.
    _
    Заканчивая полы на мансарде, в комнате где проходит гл. стояк СО приостановили работу.
    Необходимо сначала протянуть "стояк БКН", по утвержденной специалистами схеме:
    подключение нов1.jpg которая родилась вместе с БКН-ЧИКом и прочими замечательными вещами здесь же на нашем форуме но во второй части моей... "несовременной" :hndshk:темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-7.
    Делов то вроде на три копейки- стояк вытащить в подвал, ничего не подключая-просто чтоб можно было продолжать делать полы на мансарде. НО!
    Не естетики для, а ради эргономики моей суровой рубленой избушки ХОТЕЛОСЬ мне...-вернее нехотелось заиметь еще один стояк на первом этаже в кухне где проходит ув. Гл. стояк (76).
    Короче мы с другом Андреем решили/сделали- "Потайной стояк". В смысли он есть, а его не видно:aga:!
    Ну что ж :)] как всегда позиция "лежа". SDC10086.JPG Сварщик братцы- это снайпер!
    Как видно на фото мы его (стояк к БКНу (ду25) просто спрятали за гл. стояком СО.
    место врезки на мансарде- узел лев/прав крылья СО-отвод в РБ SDC10094.JPG SDC10097.JPG
    Итого на мансарде (вид как и было раньше без стояка БКН): SDC10098.JPG
    сбоку (с совсем большого бока:)]) конечно видать SDC10102.JPG спереди вот: SDC10099.JPG и места не занимает!
    Стояк:hndshk: на месте, "уходит" в недра котельной к БКНу.
    Завтра расскажу как "пристроили" наш :super:самодельный БКН-револьвер на 210 литров.
    :hello::hello:
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    До сих пор удивляюсь как мы с другом весной затащили БКН (130 кг живого веса) вдвоем в вертикальном положении по лестнице в подвал. Видимо силы придавало чувство сделанного своими руками.
    Планировали ранее поставить на пол в котельной подвала на 4 ноги-трубы ду57 (остались с СО), для чего были сделаны направляйки из 40-х труб. Габариты бойлера получились внушительные- Д700.
    Котельная показалась игрушечной даже с потолком 3,2м.
    Думали думали-думали...
    -решили ставить на одну серьезную ногу (76), а верх притянуть к стенам хомутом.
    "Уточка" с потайного стояка к БКНу (висит на кран-балке) в котельной SDC10115.JPG
    Обвязку и непосредственное подключение оставили на потом (сентябрь)-когда начнем монтаж радиаторов и разводку ХВС-ГВС. Сейчас просто было надо сделать все сварочные работы, которые после пола/потолка не сделаешь.
    Ну вроде все и встало- SDC10113.JPG за день:hndshk: справились.
    Пока все. Продолжу в сентябре как полы доделаем на 1-м этаже.
    Работы (по задуманному) предстоит:pioner: еще немало.
    :hello::hello:
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А при наполнении БКН водой, дно не выдавит из-за малой площади опоры, на которой он стоит? Вес то получится недетский - 130 сам БКН, да плюс 700кГ воды плюсом?
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Если принять, что обьем воды приблизительно равен весу то "давить" будет ок. 250 кг.
    Главный противник (снимаю:hello: шляпу) это давление.
    Вот тут испытыывали давлением https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-3, даже видео сделали.
    Тут виден весь конструктив и необходимые места усиления https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-6
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да я не о давлении говорил, а о весе конструкции в сумме. А давление - это какая сила будет давить на дно бака в месте опоры - труба то 76, не "проколет" она Вам бак при полностью заправленной системе?
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    1. Нога из 76 трубы приварена к кресту-опорной площадке из проф. труб 80х40х3, стоящими на ребро.
    2. Эта опорная площадка приварена к 4-м опорам, выходящим из обшивки БКНа (сопла:)] нашего шаттла), на которые распределяется весь вес. Они-опоры эти, в свою очередь усилены в местах сварки с дном бкн-а площадками из 4-ки нержи. Почему и дал ссылку-там все вроде:|: видно.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Невнимательно смотрел, крестовину то и не увидел, что значит очки не нашел (внук сейчас у меня - утащил поиграть :)) Да, в таком варианте бояться нечего - сделано, как и всё, что Вы делаете, капитально, на века.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super:
