1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
"Несовременная" схема отопления - 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 24.02.13.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Интернет что то ? глючит
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда понятно. :um::ogo:
    У нас-то, "самый" минус - под 30*.:|:;)
  3. Alex482
    Alex482
    Alex482
    Пермь
    А для батарей: 50мм не маловато?
  4. Alex482
    Alex482
    Alex482
    Пермь
    Посидел вечером, накидал чертеж, использовал "Ваш вариант", только под себя доработал, сразу извиняюсь за "чертёжные художества":
    Рамка для радиатора.jpg и держатель для трубы: Держатель трубы.jpg
    Использовал готовые метизные изделия, токарного станка нет:(...
    Критика приветствуется:)]
  5. Alex482
    Alex482
    Alex482
    Пермь
    Вчера замерил размер купленной 57 трубы, получилось с наружи 60мм, внутри 52мм, при покупке замерял только стенку :faq:
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Странно. Как то между ВГП и ЭС. Моя снаружи ровно 57, что и определяется ГОСТом для ЭС.
    Стенка 4, внутри не мерял. Так то имхо криминального нет ничего в этом, лишь бы шов трубы был качественный.
    Очень напоминает:hndshk: мои рабочие кумеканья- IMG_5533.JPG IMG_5535.JPG
    некоторые узлы при непосредственном изготовлении были изменены-
    :)] гладко было на бумаге да забыли про...
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Как обещал:hello:- фотоотчитываюсь:
    21 чугунный радиатор терпеливо ждали с зимы.
    Монтаж чугунных радиаторов начали с кумеканья конструкции рам.
    Наше с другом тех. задание для них напомню -
    1.- с опорой на пол
    2.- скользящим креплением к стене
    3.- регулирываемыми по высоте ножками-домкратами.
    4.- с кронштейнами крепления проходящего 57-го лежака
    Ну и естественно/желательно чтобы их-рамы не было видно
    Такая вот :)] МФУ (многофункианальная) рама для радиатора должна быть.
    _
    Рамы решено было делать из проф. трубы 25х25х2. Купил-загрунтовал
    Ножки-домкраты регулировки по высоте-тут все просто. Купил 42 болта М16х150, имелись мощные усиленные –«ненужные» шайбы наружным D50мм и толщиной 3мм. Болт на шайбу-центруем-снизу варим-зачищаем и готово.
    Далее чтоб болт «не болтался» в трубоквадрате-нужна втулка-взяли ЭС трубу 20х1,2 порезали по 100мм-втулочки готовы. Болты в них отлично ходят. Втулочки Андрей прихватывал в 4-х углах профтрубы.
    Далее ….весь мозг сломали!
    Все бы ничего, но 4-й пункт тех. задания требовал живого «3Dвоображения» от нас.
    То-то я не видел, чтоб так делали-хотя просится само собой для долговечности и нажежности ШК- надо чтоб труба лежака и радиатор меж собой не гуляли. А ведь надо все это (РАМУ) и за трубу завести как то! И подоконник то на 1-м этаже низко –везде лимит. Я «сдался» быстро.
    Андрей, как говорит :hello:ув.Lyko, -думал 3 раза. К обеду конструкция родилась.
    Решили не мудрить и непосредственно кронштейны подвеса радиаторов использовать с комплекта радиатора родные (по 4 шт идут), тем более они нам понравились, хоть и толщина 9мм.
    Косынки конечно работают мощнее, но вылет у нас небольшой (глубина радиатора 96мм), и родные отлично справяться.
    Сделали шаблон необходимого вылета этих кронштейнов и поотрезали их все сразу. Сквозное отверстие в трубоквадрате-сварка сзади рамы. Радиатор будет прижат плотно к раме.
    Для кронштейнов лежака взяли готовые покупные крюки с катанки 12мм с загибом-приваривали встык (насквозь нельзя-там домкраты-ножки) в нижней части рамы и обрезали чтоб спереди лежака не торчали.
    Скользящее крепление (для независимой от СО усадки дома) к стене в одной точке сделали самое простое- 2 отрезка 25-го уголка (под проф трубу рамы) образуют «ход» вертикального перемещения самореза 6мм, вкрученного в стену по пазу 8мм м/у уголками.
    При этом высота установки этих верхних поперечин рамы, на которой по центру наша скользячка, - индивидуально для каждого радиатора-чтоб в центр/выпуклость бревна. А энта выпуклость в рубленом доме везде на разной высоте.
    Первая готова, примеряна и :aga: "одобрена к применению"
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Не успевал зачищать-когда заготовки готовы дело идет быстро.
    Забыл сказать-решено было стойки рамы и соответственно кронштейны радиаторов/трубы размещать м/у 2-м и 3-м ребром слева и справа радиатора. Т. е например для 12 секционки м/у 2-3 и 10-11 ребрами. Поэтому наши рами на вид такие "стройные".
    На следующий день все МФУ-рамы 1-го этажа 9шт были готовы и загрунтованы:
    В следующие выходные будем развешивать-примерять, врезаться-паковаться и т. д.
    :hello:
  9. Alex482
    Alex482
    Alex482
    Пермь
    В том-то и дело, что продавали как ГОСТ ВГП... Шов вроде аккуратный, только как его проверишь... Буду думать:no:
  10. Alex482
    Alex482
    Alex482
    Пермь
    Нашел, по ГОСТ 3262-75 наружный диаметр ВГП 60 мм.
  11. gall8
    gall8
    gall8
    Здрав тихон95 прочитал все от начала, по поводу радиаторов я не заморачивался с кронштейнами для чугуна делал по 5 штук на 10 секций заказчику понравилось висели крепко. В подвале вешал чугун, на первом этаже алюминь Global Vox и тоже самое на мансарде. котел также в подвале с коллектором на 4 выхода (1 запасной был). Отопление выполнялось из труб PPR диам40 по этажу труба в горизонте, радиаторы с нижним подключением угловыми кранами по ленинградке, диам подключения 3/4". Система закрытого типа с естественной циркуляцией. Возле котла на байпасе стоит цирк насос Grundfos32/80 для ускоренного прогрева включается только когда надо. В эксплуатации данная система уже пять лет нареканий нет
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :super: и это главное!
    дак ВГП регламентируются по условному проходу-Ду 50, стенка по Вашим измерениям-4мм.
    Наружка должна ожидаться 58. Но это все не суть имхо важно, главное герметичность труб и их негорбатость. ЭС просто красивше (без ступеньки) и проще (плоскость одна) стыковать с КЗ отводами.
    В свое время послушал совета ув. Lyko по этому поводу (выбор м/у ВГП и ЭС), потом не раз вспомнили с другом на стыках-их у нас море было.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А чего, думать, Вы в своём регионе китайскую или "левую" трубу видели?, у нас был один "левый" производитель, но уже давно обанкротился, после первых партий и возвратов, оптовики даже по супер демпинговым ценам брать отказывались на отрез, разборки с клиентами и головная боль кому это надо. А по поводу стенки трубы откройте сайт по ВПГ, гостированные выпускаются с несколькими толщинами стенки, просто не всегда оптовик возит со стенкой свыше 3..3,2 мм не столь выгодно, берут то на тонны, а реализуют на метры, вот и получается изрядная "вилка" между обычной и усиленной.
  14. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Не перевелись на Руси сварщики! Мне сварили наконец СО в доме. Сегодня закончили. 8 чугунных батарей от 7 до 12 секций каждая :aga: Подачу и обратку делали из Ду40 и подводку к батареям с Ду20 с 2ми шаровыми кранами с американками на каждый радиатор. Следующим этапом будет обвязка котельной с ТА и будущим котлом! Ну, а потом и за дровами :hello:!
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :super::victory: Рад за Вас!
    Это ДА! Народ их розыскивает-по форуму не всегда успешно.
    помоему спецы высококвалифицированные/универсалы- редки как...:)] КОСМОНАВТЫ.
    :hello:
