1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
"Несовременная" схема отопления - 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 24.02.13.
  1. Рома Б
    Рома Б
    Рома Б
    И такое же чоткое понимание что мне это больше не понадобится никогда:)]
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не зарекайтесь:)], а дети, внуки. У нас вся жизнь стройка. Да и багаж знаний, за плечами не носить.
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    - и это имхо самое ценное на нашем форуме. За этот багаж сильно :hndshk: благодарен!
    По "рабочим моментам":
    В выходные с другом понаделали рам для установки радиаторов 7шт на мансарде.
    И, как и прежде, я устанавливал рамы на место, а Андрей паковал отопительные приборы.
    Радиаторы висят на месте-фото не делал-все аналогично как и на 1-м этаже (кроме расположения ШК).
    В след. вых. подключим-покажу.
    :hello:
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Приветствую :hello:!
    Подключили мансарду.
    Как говорил ранее подоконники здесь оч. высоко, поэтому ШК ставили вертикально.
    Фото не очень-дымина:)] от сварки не рассеялась:
    Ньюансов не возникало-все шло по накатанному-сверло только ступенчатое подточили.
  5. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Остался подвальчик!
    Сделали 5 рам "нашей" конструкции, оставалось время-решили подключить обратки наших
    "несовременных":aga: стальных ВТП.
    Утка-она же КОМПЕНСАТОР с регулировочным ШК +американка SDC10668.JPG SDC10670.JPG Готово.
    Аналогично подключили обратку второго стальной ВТП-санузла.
    Пока все.
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Красиво получилось, и кто сказал, что "чугунина" дизайном не то, очень даже то!
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Действительно-
    кому не показывал и состоятельным довольно людям и маньякам "евродизайна без труб"-
    все удивлялись что это чугун-понравилось. Причем труба (лежаки) после установки радиаторов реально ..."скрылась-спряталась". Глаз то (привередливый у многих) видит связку окно-радиатор.
    Хотя смотреть имхо надо БЫ не "снаружи"-а внутрь-чугун :super: вечен.
    Немного есть волнения перед опрессовкой (китай все ж)-но по отзывам у людей проблем в этом плане не было-даже с антифризом.
    Отпишусь обязательно- "надувать" будем (500л = V системы) :aga:от души.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Протяжку секций радиаторов, как я понимаю вы не делали, тогда только надеяться на "авось не потекет" и причем не обязательно сразу!
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Надеюсь (счас) конечно не на "авось", а на силик. меж/секц.прокладки, изученные за зиму отзывы форумчан по этой марке произв-ля чугуна и, на сей момент не вызыв. нарекания при паковке-установке, достойные мои и друга Андрея впечатления от изделия. Протяжка секций (при осмотре радиаторов с достойной порошковой окраской) явно не требовалась-монолит.
    Как то так:hello:.
  10. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Насчет протяжки радиаторов рука как-то не поднялась там порошковая покраска ее если потянешь
    она блин лопается когда отводы прикручивал если туго шло некоторые срывал так эта краска отскакивает а обратно никак вот декоротивно белым герметиком сколы подмазывал хозяин
    не заметил:|: :close:
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Продолжу отчет:
    Подвальные рамы для радиаторов сделали чуть упростив конструкцию-с одним крюком-кронштейном трубы лежака разводки, установленном посередине и приваренным "по месту"(иначе не завести-ноги :aga: длинные). Всего по плану 4 "десятки", и одна не по плану "семерка", высвободившаяси с санузла 1-го этажа ввиду появления стального ВТП.
    гардеробная SDC10673.JPG моя мастерская SDC10675.JPG под лестницей SDC10677.JPG
    комната отдыха в сауне SDC10678.JPG сюда и воткнули лишнюю семерку SDC10681.JPG
    Заодно (слева от семерки видим) подключили обратку нашего стального ВТП санузла на 1-м этаже.
    Ну наконец-ТО ! Все 21 радиатор (213 ребер) установлены!
    Отметив сей значительный этот этап :|:соответствующим тостом- занялись обвязкой нашего "несовременного" БКНа - надо :ogo: врезать ШК Ду76 в главный стояк по "утвержденной" схеме.
    Даже не знаю где лучше продолжить отчет об этом-наверно в моей теме о БКН
    -приглашаю https://www.forumhouse.ru/threads/255003/page-9.- отпишусь здесь.
    В следующие выходные -опрессовка и:close:...ЗАПУСК СИСТЕМЫ!
    :hello:
  12. Вармер
    Вармер
    Вармер
    А зачем вам понадобились в подвале рамы вообще? :faq: Стены подвала не деревянные, усадку не дают и вполне прочные чтобы держать радиаторы крюками, забитыми в стену.
  13. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Мне на рамах показалось проще монтаж не нужно вымерять (на каждый радиатор) расстояния от стены, соосность между трубой и радиатором. воткнул рамочку там отмеченное место под нижний крюк, приварил дальше регулировочными винтами поджал рамочку к трубе, порядок, ну расстояние между трубой и радиатором фиксированное нагрузки на американки нет,
    ИМХО бурится в стены не лучший вариант по причине не точности бурения особенно в пустотелом кирпиче.
    может кому то все равно как висит радиатор а мы вот повесили все строго по уровню глаз радует. :victory:
  14. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Вот если бы не торчали из под радиатора "ноги" глаз радовался бы сильнее:aga:
    Всё, молчу:close:, похоже я просто придираюсь. :victory:
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::super::super: Это точно, могёте!:victory:
