1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 50
"Несовременная" схема отопления - 3 уровня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 24.02.13.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Пора было определятся с котелком, и только потом мы могли тянуть от него стояк подачи с 30град уклоном и соединять обратку с байпасом.
    Котелок как уже писал в ожидании великого ГАЗА купил (еще год назад) электрический - красноярский зота 9 люкс. З ступени по 3 кВт. По моим прикидкам для запуска системы и впоследствии дежурного режима отопления (минимум) должно хватить. До завершения моей "стройки" думаю два сезона уйдет точно, а там глядишь и газок подтянут- а у меня все готово!
    Такой был план.
    Далее, что бы при замене котла на газовый были минимальные переделки в котельной пошерстил по форуму и по продаванам предварительно подходящие для меня газовые котлы (с коаксиальным дымоходом). Например напольный с чугунным теплообменником Бакси 1.300 FIN. Все это мне было надо только что бы знать габаритные размеры. То есть где он встанет, расположение входа и выхода и т. д.
    Нашел чертежи (вообще понял, что габариты у разных производителей плюс/минус одинаковы).
    Сделали из картона шаблон газового котла с отметками вход/выход.
    Совместили с нашим электрокотлом Зота и отметили его расположение в пространстве котельной.
    Обнаружили что наш котел практически совпадает по размерам с виртуальным, толко газовый намного больше в ГЛУБИНУ котельной.
    Исходя из этого закрепили котел.
    Возможно все это кому то покажеться наивным и с новым котлом все равно будут переделки подачи и обратки, возможно, но мы попытальсь их как-то сминимизировать. Хотя на один день "украсть" друга- и вопрос будет решен.
  2. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Как вы видите после "жесткой" установки котелка был вытащен главный стояк подачи 76 трубой- все по СХЕМЕ. Загогулины потребовала много нашего "внимания" и 3D соображения. По факту подьем трубы составил строго 33 град. Варить такие стыки со стремянки- веселое занятие скажу я вам уважаемые форумчане.
  3. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Котел стоит (висит).
    Пора заняться подачей к котлу от байпаса.
    Замеры- чертеж-размеры заготовок все как всегда. Благо вся наша конструкция обвязки коллектора легко разборная- скидываем нужную часть.
    Спокойно все мастырим на столе.
    Так как это загогулина - закольцовывающий элемент жестко фиксирующий свободу котла и наши соединения на конусных американках- все делалось с максимально возможной точностью- никаких натягов-перекосов.
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    В принципе эта загогулина - последний элемент.
    Ура.
    Значит скоро запуск. Переживал.
    Как оказалось переживал я один (а будет ли работать? а будет ли ЕЦ ..и т. д.) Друг Андрей был вообще спокоен-оно денеться.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Этот котёл энергонезавимый или нет..?
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Как видите был проведен кабель питания насоса по стеночке.
    Настроение приподнятое.
    Вдруг с интересом обнаруживаю (чуток наводя порядок в подвале) одиноко лежащий еще один ткрмометр с бобышкой... Мы ж все поставили?
    А на главный стояк подачи? - вообще вылетело...
    Тут же приварили чуть выше уровня глаз.
    Далее стояк утепляю и скотчую (больно он нежен этот утеплитель из вспененного каучука)
    Вот еще что сделано- "НЕЗАВИСИМАЯ ПОДВЕСКА" всего коллектора и котла. Для спокойного разсоединения конусных американок (их желательно покачивать для лучшей центровки при затяжке), ну и других целей.
    Домкраты из подручных материалов сделаны за 15 минут.
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    ОН к сожалению энергозависимый. Как и все с коаксиальным выхлопом как я понял (пока еще глубоко не вникал).
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Энергонезависимая система отопления с энергозависимым котлом..:faq:
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ручки то с кранов входа и выхода котла по уму так-же как и крана "бензобака" надобно СНЯТЬ!
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Да уж. Звучит прямо скажем...
    Постараюсь обьяснить необьяснимое.
    1. Перебоев со "Светой" нет.
    2. Когда будет газ возможно и приму решение ставить напольник энергонезависимый (конечно хотелось бы- в НАШЕЙ -то стране!) но как то придется решать с дымоходом- может это и не так сложно и затратно как я думаю- время покажет. Это все отголоски "стройки без проекта". Будет ближе к газу буду "курить" форум, спрашивать совета, думаю-помогут, подскажут. К тому же по ГВС пока ничего не знаю-понимаю.
    Все эти вещи планирую поизучать в следующем сезоне.
    3. Думая и выбирая тип СО в том году остановил свой выбор на СО с ЕЦ в железе в основном не из-за энергонезависимости, а из за надежности, простоты и долговечности системы, повторюсь. Возможно сильно подействовали горы прочитанных и пролопаченных материалов этого форума и уважаемых Гуру этой ветки. Это был мой ВЫБОР, о чем ни сколько не жалею. При этом все мои друзья (кто помогает строить мне дом) и супруга так же была за.
    Возможно сумбурно и никто ни чего не поймет.
    Писатель из меня тот еще...
    Вечерком продолжу- будем опрессовывать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я ж говорил - КАРАСОТА. как с таким может сравниться выгнутая от температуры ппшка, будь она тыщу раз армированная.
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Всё это сводится на нет выбором энергозависимого, с вентилятором, котла...а дымоход из нержавеющей стали с теплоизоляцией сейчас не проблема, можно всюду установить...
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Возможно так и будет, спасибо за участие.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот тогда это будет полностью законченный шедевр...:super:
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Спасибо федот1 за положительную оценку.
    Самому тоже очень нравиться, как у Вас правильно "сказано":
    " Сделанное своими руками - ЛУЧШЕЕ"
    С другом переживали "что скажут мужики" на форуме.
