Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Сверлите 4,2 мм и 10/8 мм под шляпку. Желтые/белые саморезы 4,5 мм. Длина по толщине бруска+15 мм. Смотрите, чтоб шляпки были большие (бывают 2 видов - меньше и больше). Внимательно смотрите за глубиной сверления под шляпку - чуть пересверлили - шуруп порвет панель насквозь. Шляпка должна утопиться на 1,-1,5 мм. Наденьте на сверло пластиковую трубку ограничитель или обмотайте изолентой для контроля глубины. Обязательно смахивайте с обратной стороны панели осколки от сверления.
    Внимание; сверлить с лицевой стороны, пилить с изнанки!
  2. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    1. Обычные хорошие и недорогие сверла по металлу прекрасно работают, например отечественный Энкор.
    2. Красят не по шляпкам, а по ЗАШПАКЛЕВАННЫМ шляпкам. Есть родная шпаклевка, но можно заменить любой полимерной. Прокрашивать 2, а лучше 3 раза.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вы совершенно не поняли о чем я спросил: каким образом ваши "специалисты" собираются крепить 14 мм панели к металлу? Вы можете ответить? Кляммеров нет для 14 мм и их геометрия (кроме специальных вертикального размещения) не предусматривает использования кляммеров. Крепить панель саморезом в металл - верх идиотизма.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Я вам советую где-то с 40-х страниц посмотреть мой полный отчет (страниц на 15) по самостоятельному монтажу от А до Я и вопросов будет значительно меньше.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Леха667бдр
    а я 667бд
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Обшейте крышу. Когда будете подводить фиброцемент к софитам - возьмите простой пластиковый финишный П-образный уголок к сайдингу (цвет подобрать не проблема) и его сделайте окончанием панелей, только оставьте зазор 0,7- 1 см (визуально не видно, но будет обеспечивать движение воздуха снизу вверх) между уголком и софитом. Монтируется просто: подрезаете панель минус 1 см до софита, далее просто надеваете уголок на панель и по мере монтажа подравниваете уголок вверх-вниз (глубина уголка 20 мм) и прижимаете самой панелью к обрешетке.
  7. Леха667бдр
    Леха667бдр
    Леха667бдр
    Калуга
    :hndshk:
  8. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не надо представлять. Надо просто взять документацию производителя.
    Там всё очень подробно
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не удачный совет.
    Посмотрите технологию от производителя.
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Мой опыт. Но не эксплуатации, а установки.
    Отделывали с напарником японскими фасадными панелями kmew, ранее построенный нами же каркасный дом в Омске.
    Работал с этими панелями первый раз в жизни. У себя в Омске не видел до этого Kmew на домах.
    Перед монтажом изучил все инструкции и посмотрел много видео по установке, в основном японского и американского.
    Панели толщиной 14 мм.
    По стене было смонтировано горизонтальное дополнительное утепление минватой 5 см.
    Подсистема из сухих строганных брусков 45*45 мм.
    Под брусками прибит перфорированный лист для защиты вентзазора от мышей.
    Монтаж панелей нержавеющими гвоздями с кольцевой накаткой пневматическим нейлером по три штуки в ряд. (Как и предписывает японская инструкция для панелей толщиной 14 мм: или рассыпные нержавеющие гвозди или нейлерные гвозди). Японские панели японским же нейлером. :super:. Некоторые шляпки после удара нейлером немного загибал по профилю панели, чтобы потом после покраски были незаметны.
    Углы панелей резал под угол 45 гр.
    Летом при положительной температуре зашпаклевали и закрасили шляпки гвоздей, залили герметиком швы. Увидеть шляпки гвоздей невозможно, даже вблизи. На фото в красном овале забито шесть гвоздей. Причем, это на уровне второго этажа.
  11. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
  12. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    спасибо уже приступил)
  13. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    Артикул панелей начинается с CW?
  14. samdoc
    samdoc
    samdoc
    Ижевск
    да именно CW.
  15. oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    oIItuMucT1988
    Доброго времени суток! :)
    Если позволите, поделюсь впечатлением о фц панелях кемью. Из вводных: теплый домик 6 на 6, каркасный, для проживания бабушки за городом в теплое время года и заездами зимой. Так же отделан хозблок.
    Пришёл к этим панелям через знакомого, бригада которого осуществляла стройку. Хотелось изначально обшивать деревом, но с учетом грамотного монтажа, обработки и т. д. выходила не малая сумма за м2, задумался о фиброцементе. Тогда знакомый предложил "джентельменское соглашение", рабочие поучатся работать с новым (для них) производителем, а мне отдадут материалы по себестоимости. Крепеж производился на деревянную обрешетку с вент зазором.
    Панели висят на доме с осени 2020 года и успешно переживают уходящую зиму.
    Из наблюдений (не хочется разбивать на + и -, т. к. всё относительно, поэтому, просто наблюдения):
    1. Герметик лучше всего использовать родной, так же как и соединительные планки (или угловые соединения) - они реально высокого качества и это не тот пункт где стоит экономить.
    2. Если всё таки решили производить отделку таким дорогостоящим материалом, то лучше брать модельный ряд под скрытое крепление, но тут резко возрастает цена.
    3. Предварительно, панелям вообще пофиг на косой дождь, снег, УФ и прочие внешние воздействия, дальше покажет время.
    4. Отделывать этими панелями цоколь я бы не стал, т. к. это все таки цемент, хоть и сложный, а значит влагу будет принимать при прямом соприкосновении необработанной поверхности панели.
    5. Была мысль отделать будущий основной дом (из пеноблоков) на участке этими же панелями, но сейчас как то сомнения берут, если честно, не нравятся соединительные швы на каждые три метра, какая то "панелька" выходит.
    6. Панели нежные к механическим воздействиям. Рабочий задел чем-нибудь, сразу след останется (шкребок), который лучше сразу закрасить (в идеале краской от производителя).
    7. Цветовая палитра очень маленькая, но любопытно, что на солнце оттенок один, без солнца другой, в общем, в зависимости от освещения дом играет по разному.
    8. Сроки поставки не малые, что кривить душой.
    9. Не знаю, имею ли я право сравнивать с конкурентами, но т. к. продажами не занимаюсь, хочется всё таки поделиться мнением, говорю только за линейки под дерево. Ничиха мне конечно понравилась больше по ряду параметров, но цена на них на порядок выше и меня тупо задушила жаба. Кедрал совсем не понравился ни фактурой ни качеством, единственный плюс, что всегда в наличие.
    По итогу, панели классные, со своими особенностями, что использовал именно их пока не жалею.
    Вроде всё рассказал, если какие вопросы, пишите, отвечу как есть :)
