Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    14 или 16 мм? больше похоже на 16 мм.
    Есть предположение, что связано с нагрузкой на подсистему. Самим панелям не от чего трескаться.
  2. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @selivong, 16мм, подсистема из бруска 50х50 А что Вы подразумеваете под нагрузкой на подсистему?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Брусок снизу ни на что не опирается?
    Не было ли зимой нагрузок на каркас стен?
    А то тут у одного в каменноом доме, от нагрузки черепичной крыши стены начали расходиться, плюс снеговая нагрузка.
    На каркасном доме это конечно не так заметно, но панели не резиновые и на изгиб работать не предназначены.
    Еще бывает вариант на сваях, когда угловые проседают, или наоборот средние выпирает морозным пучением, стену гнет. Глазу не заметно, а панели трещат в самом нагруженном месте.
    Проверьте лазером горизонт, вертикаль.
    Приложите к стене трехметровое правило, или нитку натяните по всей длине.
  4. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Фендамент надёжный, УФФ, нагрузки не было, снег кстати с крыши сдувало прилично. Дом из сип швы проклеены, если бы были подвижки, были бы морщины на пароизоляции. Низ бруска свободен, цоколь еще не отделывался.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Я имел ввиду, что 100% причина в изменении геометрии подсистемы, в данном случае брусков. Как один из вариантов - использование древесины повышенной влажности (обратная картина, но с малой вероятностью - сухая древесина на которую регулярно попадали осадки...
    Кстати, а как у Вас устроена подсистема?
    Попутно пришла мысль - Вы каким образом крепили панели к деревянной подсистеме?
  6. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Крепили вот так, насчёт влажности древесины ничего сказать не могу, но сомневаюсь, что она была сухая...
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Не знаю...
    Единственно, что бросилось в глаза - углы панелей примыкают друг к другу. Это не правильно - желательно зазор 2-3 мм хотя бы, а щель герметиком заделать.
    Так же мне не понравилось, что всего на одном винте (шурупе) крепится прижимная планка. Например каждая 14 мм прикручивается минимум 10-12 шурупами, а у вас всего 5. Безусловно там нагрузка более точечная, но все же.
    Как я понял горизонтальной обрешетки нет, а вертикальная крепился на кронштейны с каким выносом? Судя по фото минимум 50 мм, а то и все 70, а это бОльшая нагрузка и как они закреплены к стене вопрос.
    Я в принципе перечислил, то что вижу и что может (но не обязательно) влиять повышенной нагрузкой на панели и далее трещинами. .
  8. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    Новинки от KMEW 2021:
  9. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста, разобраться в стартовых планках.
    Прошлым летом для вертикального монтажа панелей (16mm) были заказаны планки B12057, но сама доставка отложилась до нынешних времен, и сейчас при получении обнаружилось, что планки пришли с артикулом B10057. Поставщик поясняет, что это обновленный (облегченный, без выступающего канта) вариант стартовых планок для вертикального монтажа.
    Можете, пожалуйста, кто-то подтвердить или опровергнуть эту версию?
  10. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    У вас заказаны панели толщиной 16мм, планка B10057 не новая, выпускается давно и она изначально и применялась для вертикального монтажа панелей толщиной 16мм.
    А вот планка B12057 как раз и была разработана относительно недавно, но была разработана для панелей серии Ceradir V (применяются на высотных зданиях), толщина у этих панелей 14мм. Могу предположить, что изначально вам неверно посчитали (закомплектовали) именно эту планку.
  11. Нат671
    Нат671
    Нат671
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, после установки панелей видны (не везде) горизонтальные стыки между панелями, почему это происходит и как этого избежать в дальнейшем, и возможно ли это исправить на уже смонтированных...
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    почему щели? - так смонтировано или панели хранились в среде где "распухли" а потом "подсохли и ужались :) или закреплено не по технологии. Без исходных параметров и фото сложно что-то предполагать определённое.
    Как исправить - вопрос, на сколько это критично? - исправлять очень проблематично будет если гвоздями или с засверливанием крепление. Если креплением, выскочило из головы как называются, то в теории пересобрать можно, но это полная разборка и снова собирать. - Оно точно надо?
    Вода всё равно в эти щели не пойдёт. Только на внешний вид влияет
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    щели разные бывают, на моих панелях если вплотную подойти - ну может до полумиллиметра есть, и их видно - по длинной стороне не замазывают же. Если на метр отойти - то нужно сильно всматриваться, дальше - абсолютно не видно. Если у вас ну допустим до 1 мм - то может и нормально, если издали весь дом полосатый - то конечно не правильно.
    Фото очень часто решает кучу проблем - вам на заметку ;)
  14. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    Без фото действительно не разберешься. Или хотя бы артикул панелей назовите. Подсистема металл или дерево?
  15. Jenskaya
    Jenskaya
    Jenskaya
    Котельники, МО
    Порекомендуйте, пож, установщиков панелей. Панели закуплены 16мм на кляймеры. Диллер шокировал ценой на установку)
