Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    @Алексей122, угол запила? угловые швы какие оставляли? чем заделывали? Сам думал так сделать, а тут Вы фото выложили) фестул есть, панели остались, займусь...
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Угол запила 45. Но не на все 16мм! (см картинку). Шов 1-2мм (между 45-ти градусами). Далее праймером и родным герметиком. Примерно по той же схеме и балки. Только без герметика (вент зазор однако нужен).
  3. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    От цементного раствора в итоге почистил детской зубной щёткой, особо въевшийся цемент поскреб немного шилом и они отвалились. Ничего не видно.
    Ни у кого в Казани нет пистолета для монтажа герметика напрокат? Оказывается нужно заказывать его из Японии, другие не подходят
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Берете обыкновенный пистолет для герметика с укладкой сверху. Отрезаете от стандартной серой фановой трубы малого диаметра кусок равный длине минус 5-7мм приемника пистолетной тубы. Туба японского герметика прекрасно и главное плотно входит в этот кусок пластиковой трубы. Потом эту конструкцию вставляете в пистолет и прекрасно удобно используете. Таким образом туба выжимается на 99%, а потом легко вынимается отработанный остаток и выкидывается. Далее заряжается новая туба.
    смотрите здесь
    Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации | Страница 40 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  5. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Спасибо! Не помните серая труба диаметром 40 и 50 была?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Трубу можно и от использованного герметика использовать, который не японский.
  7. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Allaviva, пистолет для герметика в тубах. И упаковочная/пищевая (потолще) пленка (стретч или как ее там называют). Есть рулоны в полметра шириной. По длине отрезать кусок по длине пистолета и плюс где то 20-30 см с каждой стороны. По длине несколько меньшей длинны пистолета кладете колбаску (герметик, шпаклевка, затирка для плитки .. - не важно), заворачиваете эту колбаску в пленку (с одной стороны эти 20-30 см пленки заворачиваете). Засовываете эту колбаску со стороны носика в пистолет (ессно завернутым концом пленки в сторону поршня). Жмакаете на курок пистолета до тех пор пока конец колбаски не будет высовытся, обрезаете ножницами по корень высунотой колбаски лишнюю пленку, накручиваете носик - и вперед. Из грязного будет только носик. Но поскольку кмею герметик сохнет долго, то носик можно не чистить сколько там дней (отвернули, в пакет и в холодильник).
    ps колхозный вариант, но вполне рабочий.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Распилите кусок трубы вдоль, вставьте тубу и обмотайте изолентой (скотчем). Вот вам готовая труба многоразового использования нового несколько увеличенного диаметра под необходимый размер тубы. Только не спрашивайте как разрезать трубу вдоль, а то побегу в гараж для вас резать.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Бывают люди которые привыкли решать задачи с наскоку и готовыми решениями, а малость подумать в ином направлении для них затруднительно. Вот такой человек может быть в другом деле гением и потому просто подсказать- не грех.
    Выше я делал подсказку, если не устраивает пустая туба от герметика (там ипонский герметик туго входит и его надо смачивать или смазывать, а после малость вкручивая вставлять до упора), то чуток ниже описали как разрезать вдоль трубу и соединить изолентой или волшебным скотчем.
    Спокойно выбирайте вариант который показался более приемлемым и дерзайте, творите!
  10. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Вы все правильно понимаете, но слишком, видимо, резко и чувствительно, и не надо со мной так разговаривать. Разговаривайте так со своими близкими и с другими, кто это терпит.
    Я же не могу залезть к вам в ваш гараж и замерить вашу трубу, которую вы использовали. В мою 50ую не помещается, может, у вас другая была, по фото не понятно, кто знает. В этом и был весь вопрос. Может, диаметр туб kmew за это время изменился, а, может, синие и зелёные тубы разные по диаметру.
    "Спасибо" везде нажимается, где это надо, есть кнопка, чтобы не засорять темы, если вы этого не замечаете, видимо, вам и не надо этого.
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Слушайте, друзья и недруги! Мне главное помочь если есть мыслЯ в голове и личный опыт. А ваши обиды за "не ласковое слово" и поучения оставляйте при себе.
  12. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Подскажите пожалуйста, Вы в итоге нашли исполнителей для монтажа? В Москве дилеров немного, один из них озвучил под ключ 150 м кв стен с панелями 14 по 8000 руб за м кв без утепления и по 9000 руб м кв с утеплением 50 с креплением на деревянные бруски. Никаких выступов и тд нет, самый простой вариант поверхности стен.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это ценник полного пирога стены газоблок+облицовочный кирпич с работой или трёхслойная бетонная панель с клинкерной плиткой)
  14. Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Мария_СНТ
    Это цена за кв метр под ключ (материалы+работа) по облицовке панелями KMEW 14 мм с утеплением 50 по деревянной обрешетке.
  15. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Мария_СНТ, ценник возможно и завышен. Но, не видя сметы, говорить не о чем. Подсистема стала дороже в разы. Что деревяшики, что металл. Утеплитель то же.(повышение цен от кмью просто отдыхает на этом фоне). Работы... Отдельная тема. Спрос такой, что многие вынуждены просто ставить заградительный ценник (даже не расшифровывая, и не вдаваясь в подробности). Короче, сметы/проекта нет - обсуждать не чего.
