Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Краска для сколов - для сколов (оголенной поверхности). Краска для саморезов - для металла. Удачи
  2. Ushba
    Ushba
    Ushba
    В том-то и дело .. А для лицевой поверхности какая краска нужна остаётся загадкой
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Я красил на гараже - год прошел, полет нормальный.
    Краску брал что-то на водной основе и сам колеровал.
  4. Allaviva
    Allaviva
    Allaviva
    Казань
    Доброго всем дня! Ни у кого не осталось случайно тубы, половинки или четвертинки серого герметика? На пол шва не хватило.
    B841937
  5. dabrovlad
    dabrovlad
    dabrovlad
    Название краски из техсвидетельства (гидрофильное покрытие): водорастворимая эмульсионная краска на акриловой основе.
    Краски делятся на верхний слой и основу. Нет разделения на краску для саморезов и сколов.
    Когда была проблема с наличием краски, брали датский Flugger, колеровали у продавцов.
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Кстати, краска странно разводится водой - практически не разводится и растворителем для акриловых красок чуть лучше разводится, но очень быстро густеет на кисти и на поверхности краски в банке до состояния сметаны. Поэтому, пока краска сама еще живая - не добавляйте в нее ничего и старайтесь максимально быстро закрывать банку крышкой.
  7. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуйста опытом. Нужно с панелей убрать герметик, которые монтажник на нем оставили(. На герметик прилипла пыль и смотрится все это очень не аккуратно.
    Из-за рельефа панелей счищать каждый миллиметр нереально, хочется более глобальное решение - что-то что растворяет только сам этот японский герметик.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    попробуйте уксус. Но скорее всего только механически вручную и то очень аккуратно чтобы не повредить покрытие
  9. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    Вы пробовали уксусом? Какой концентрации пробовал? Может есть что-то более специальное?
    У меня довольно обширные поражения, так сказать)
  10. leonidus1981
    leonidus1981
    leonidus1981
    И в догонку вопрос, оригинальный герметик KMEW от на силиконовой основе или акриловой?
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Думаю на полиуретановой.
    И если не секрет - каким образом появились эти странные горизонтальные следы герметика?
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ценник был бы запредельный
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Отдельные специалисты промазывает герметиком для надежности еще и горизонтальные швы (между панелями)
  14. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    уверен на 99,9%
  15. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вы забыли кавычки. А ведь, наверное их нанимали и еще деньги платили! Представляю, что там вообще наворочено.
