Японские фиброцементные панели KMEW. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем AlexSerp, 24.02.13.
  1. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    @kistik, это у Вас дом из газо- или пенобетона ? Вас не затруднит расписать про нюансы монтажа ?
  2. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Дом сделан из газобетона. Про монтаж все не написать. Первое - пиломатериал должен быть качественным (сухим и ровным) и хорошо обработан септиком. Второе - крепеж должен быть грамотно подобран под размер пиломатериала и специально для газобетона, для монтажа обрешетки. Третье грамотно сделана раскладка обрешетки под панели (фирменная очень редко совпадает). Четвертое - идеально ровно выставлены стыковые планки и стартовые капельники. Пятое - При резки все сдувать, Малейшая крошка - и щель между панелями обеспечена. Шестое - использовать родной герметик и краску и шпаклевку. Седьмое - Обязательно перед использованием герметика грамотно специальным скотчем проклеить весь стык панелей с двух сторон вмять его в каждую складку, после нанесения герметика аккуратно наматывать на палочку скотч сняв его полностью. Восьмое - крепление панели происходит саморезами 3*40. На панель 21 саморез в патай предварительно рассверлить его. Бит ушло не мерено PZ-1. C верху замазывается шпаклевкой с верху в низ аккуратно спец. шпатирем повторяя рельев панели, после чего краской. С 10см. не видно вообще даже при желании. Остальное не в моих силах...
  3. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    @kistik, мдяяя, геморройно... А вертикальные стыки - просто одна панель к другой прилегает тупо ? Никаких соединительных проставок нет ? И ещё вопрос: можете озвучить бюджет на Ваш дом "материалы + работа" если это не является тайной ?
    Что-то мне эти фасадные панели нравятся всё меньше...
  4. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Вертикальные стыки соединяются через японскую соединительную планку. Нет никагого гемороя. Только деньжата. На мой дом 350м2 вышло порядка 700 тысяч. Это утепление два по 50 мм. И сами панели. Красота требует профессионализма и соответствующих затрат.
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Надо еще добавить, что процесс, описанный kistikом имеет место для панелей 14 мм. 16 и 18 мм уже идут с креплением на кляммеры и геммороя с шпаклеванием и подкраской нет.
  6. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Без утепления можно сумму услышать ? Чисто панели + работы по монтажу ?
    А так да, весьма и весьма красиво вышло. А самое главное, не избито в плане экстерьера.
  7. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Кляймеры.
  8. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Не просто выбраны 14мм. Есть особенность где-то преломляться панелям, в связи с гулянием обрешетки. А 16мм и так далее сажаемые на кляймеры только упращают работу для монтажников но ни как на цену не влияют для заказчика, только удорожание самих панелей, в связи с их толщиной (Даже не кого не надо слушать, когда говорят 16мм по цене 14мм. сразу привет Вам кляймеры за 30т.руб и типа наш монтаж). И стоимость кляймеров от 30т.р на 150м2. Японцы не всем рассказали секреты видимо про монтаж своих панелей) Я здесь, и как многие форумчане за качество и конкретное видение на примеры работ по строительству, ВРЕМЯ ТРАТИМ НЕ ЗРЯ! ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ! Не видитесь на монтаж незнаек! Панели разной толщины не спроста! Технологии разные. Например 18мм. на кляймерах посаженую на деревянную обрешетку поведет с посадочного места так, что выпрет панель наружу в месте стыка.
    Способность ИЗГИБАТЬСЯ для японцев не в обиду).
  9. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Чисто панели 1300. + 900 рублей за 1м2 за монтаж.
  10. PoLinaLL
    PoLinaLL
    PoLinaLL
    У нас панели 18 мм под них крепление металлическое, но под ним - еще и деревянная обрешетка с утеплителем, т. е металлическая обрешетка закреплена на дерево. Ничего не повело (ттт)
  11. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Cколько времени прошло после монтажа ? Кстати, как с выцветанием/шелушением ?
  12. PoLinaLL
    PoLinaLL
    PoLinaLL
    Три года прошло. Панели не выцветают и не шелушатся. Вообще никак не меняются. (Ттт). Самоочищаются - т. е если грязь обоазовалась - птички или просто пыль, то она сама смывается и панель чистая и как новая. В отличие от того же сайдинга, который очень пачкается, а дешевый еще и выцветает
  13. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Остались панели Kmew и решили отделать гараж. Разве может с ними что то сравниться?
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    /долго выбирал материал для внешней отделки. В итоге лучшее соотношение цена/качество чем у японцев не нашел. А среди японских фиброцементных панелей самые выгодные оказались Панели Коношима.
  15. kistik
    kistik
    Четкий
    kistik
    Четкий
    Все здорово? А как углы у вас сделаны? Они разве так делаются? И стыки у вас сыграют в течении некоторого времени, потому как сделаны в впритык без разделительной планки. А там должен быть герметик который любую небольшую деформацию на себя компенсирует. Ну может я ошибаюсь, фото у вас далеко от стены сделано.
